Mini trhlinka v manžetě,poloosa "šmajdá"
Zdravím.Při levém rejdu jde od pravého kola hučení,nebo spíš vrčení.Tak jsem se na to koukal a zjistil jsem podběh celý umaštěný,v manžetě je trhlinka ani ne centimetr a když točím poloosou tak se netočí rovně,jakoby šmajdá.A ted babo raď..Je jednoznačný že odešel homokloub a díky tomu jakoby šmajdá poloosa?Jestli je to teda možné že by šmajdala a nebo odešel kloub proto,že je poloosa křivá?Celá ta anabáze je v tom,že mě byl měněn motor a před výměnou s nápravou nebylo nic..A já mám podezření,že si při výměně motoru někdo ten motor o tu poloosu opřel a zkřivil jí..Tím by mohl odejít i kloub (si myslím)..Protože ta trhlinka v manžetě je fakt mini..No nicméně tam před tím nebyla,podběh byl úplně suchý.Poraďte chlapi,chci to reklamovat..Jedná se o tu dlouhou poloosu napravo
Re: Mini trhlinka v manžetě,poloosa "šmajdá"
Nějak si nedovedu představit, co to je" poloosa šmajdá"
Znamená to, že je ohlá poloosa a ta hází nebo, že není rovně s osou poloosy nasunutý homokloub?
Poloosa může být ohlá, ale to by jsi cítil při jízdě silné vibrace. Homokloub nemůže být nasunutý křivě, není tam žádná vůle a navíc je vpředu stažený matkou. Nemůže být jen tuk v manžetě nahrnutý na jedné straně, manžeta je nafouklá a působí to dojmem, že to hází? Pokud by cokoliv bylo křivé, tak by to bylo znát při jízdě.
Když točím kolem ve vzduchu tak vidím poloosu že se neotáčí rovně,kolem své osy,ale vybočuje,prostě se tam lehce mrdlá..za jízdy to nějak necítím,jen kravál při rejdu..
Tak odešel kloub, ale pokud jsi si nenechal dávat novej, tak není co reklamovat.
Takže se točí křivě kvůli kloubu?To jsem potřeboval vědět,abych nedržkoval že mám zkřivenou poloosu..
Hele, to ti takhle od PC neřekne nikdo, ty jsi pod autem, tak to musíš vidět sám. Pokud to dělá bordel v rejtu, tak je to kloub. Pochopitelně může být ohlá i poloosa, ale spíš od nějaké nehody než od špatné demontáže/montáže. Ale i to jde zjistit, zklepnout klouby a poloosu upíchnout do soustruhu, uvidíš hned, jestli hází.
Jak jsem psal výše,byl měněn motor a závada byla až po té výměně,předtím bez problému..Tak jestli to neohnul při montáži nebo demontáži motoru...
