Kroužek na vnitřním kloubu polosy
Přední i zadní
Rambo-x
Příspěvek od Rambo-x »
Ahoj,měnil jsem manžetu na vnitřním kloubu. Na konci kloubu je takový velký plechový kroužek,který má evidentě asi funkci dělat kryt pro gufero převodovky. Když jsem to chtěl složit,zjistil jsem že ten kroužek na kloubu nedrží,prostě je tam vymačkaný že nedrží. Jelikož potřebuju auto tak jsem to musel složit bez toho,má to tam nějakou jinou funkci než jen kryt? normálně kloub v převodovce drží,auto normálně funguje. Po nějakých extrémních terénech nejezdím,aby se tam něco namotalo. Má někdo zkušenost jestli to tam opravdu musí být? Jinak bych asi musel koupit celý nový kloub,stejně i kdyby se to prodávalo samostatně,nedrželo by to tam
Re: Kroužek na vnitřním kloubu polosy
Nevím o žádném plechovém kroužku a ani ETKA nic takového nezná. není to náhodou jen montážní pomůcka, aby ti nespadly kroužky a nevysypaly se jehly z kloubu? Nezapomněl to tam někdo?
Rambo-x
Tenhle,ten kroužek na který míří šipka. Nezažil jsem že by se to někdy oddělilo,až dnes. Díky moc za rekakci
http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Kloub_po ... y-0066.jpg
Ziberek
Příspěvek od Ziberek »
Ja kdyz popre vytahoval poloosu tak jsem zapačil přesne od tento plech a upadl mi , naštetsí jsem jej tam dostal zpet.Taky si myslím že je to jen kryt ale bez nej bych nechtel jezdit.Tobě tam nešel zpět nasadit,chce to chvilku si stim pohrat a deto.:)
Jo takhle, to znám pod názvem unašeč, kloub je ten kříž v něm. Bude to krytí gufera proti mechanickému poškození odlétávajícím pískem, kamínkama, ap.
nevím proč jsi unašeč vyndaval, když jsi měnil manžetu kloubu, je to zbytečná práce.
Rambo-x
Nasadit zpět nejde ani za zlatý prase,ten kroužek je z nějaký nerezavějící měkký slitiny a je tak vymačkaný že zkrátka nasadit nejde. Přemýšlel jsem to tam nějak nalepit,ale to jsem vyloučil,pak to někde upadne a bude to tam cinkat. Myslíte že je to na nový kloub? Zase bych taky nechtěl,aby z převodovky začal valit olej až nějaký šutr prorve gufero.
Když něco dělám na poloose,tak si ji prvně celou vytáhnu a pokračuju ve svěráku
No vidíš a já se neseru do toho co funguje, takže když gufero neteče unašeč nevyndavám. Čím častější manipulace, tím větší šance poškodit břit gufera, které ti pak poteče. Raději obětuji pár kaček za novou sponu.
Mám unašeče někde v garáži v práci, když nezapomenu, zítra po nich kouknu.
Rambo-x
To by bylo výborný,děkuju moc
Mám, chceš foto, jestli ano napiš email, pošlu, sem nejde dát.
Do SZ napiš adresu, kam mám poslat.
Rambo-x
Email je Rambo-x@seznam.cz. Adresu píši do zpráv,děkuji moc
Prcek1
Příspěvek od Prcek1 »
Taky jsem to kdysi řešil.
Ten ostřikový kroužek je součástí kloubu (unašeče) a je tam nabodovaný.
Nedá se sehnat jako nd.
Rambo-x
Rozhodl jsem se při té příležitosti vyměnit i gufera,pro jistotu,je v tom nějaký zádrhel? Třeba nějaký přípravek nebo to jde namáčknout rukou připadně přes dřevo? Díky moc
Prcek1
Je to bez problémů.
Chce to jen něco rovnýho, čistýho a cit.
Rambo-x
Moc díky 103457 za unašeč,funguje výborně :thumleft: I výměna gufer snad proběhla úspěšně,louže oleje pod autem zatím není tak uvidíme
