Držák na kabel ABS
PetrMPI
Držák na kabel ABS
Příspěvek od PetrMPI »
Ahoj, mám drobný problém s origo držákem na kabel od snímače. Je vedenej zepředu tlumiče a mezi držákem a pneumatikou je, po tom co jsem pořídil 15" kola, strašně málo místa. Řešení je samozřejmě vést kabel zezadu a přední držák upilovat. Má to tak někdo a zkoušel už někdo vymyslet uchycení? Předem dík za rady.
Tomas6
Re: Držák na kabel ABS
Příspěvek od Tomas6 »
Někde jsem to tu už viděl.Vedení k čidlu ABS připáskované plastovou elektrikářskou sponou k tlumiči a držák uříznutý.
Tweety
Příspěvek od Tweety »
Ti co mají HP tlumiče a ABS, tak to mají chycené páskou. HP tlumiče žádný držák nemají a v pohodě to stačí tou páskou.
PetrMPI
jo pásek mám doma hafo, ale dnes jsem měl auto zvednutý a držák je těsně nad kolem a teoreticky by se nikdy neměl dotknout pneumatiky... Takže to nechám nakonec asi bejt.
Suri
Příspěvek od Suri »
prosím nemáte niekto doma tlmiče na omeranie tohto držiačiku na kábel abs? http://img1.rajce.idnes.cz/d4/2/2095/20 ... IM0048.JPG ďakujem , potrebujem to nejako pekne uchytiť a na tlmičoch držiačiky nie sú
Alf
Příspěvek od Alf »
Elektrikářká stahovací páska, odolná proti UV ..
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Suri
Příspěvek od Suri »
Alf - viem mám to tak , každopádne by som sa nenahneval za ten rozmer , držiačik si vyrobím a nalepím ho na tekutý kov - mám to vyskúšané že to drží a je to elegantnejšie ako posúvajúca sa páska
Alf
Příspěvek od Alf »
Tak udělej z tekutého kovu ,,drážku, aby se páska neposunovala.
Tak si ho udělej podle své fantazie a potom jenom doladíš výšku umístění.
Suri
Příspěvek od Suri »
výšku neriešim to vidím na fotke , stačil by mi rozmer príklad 20x20 diera 15 a výrez 12mm ostatné si doladím , nemám to ako zmerať a rád by som aby to držalo ako má
