Dotaz na výrobu tlumičů
Ahojte.Mám dotaz vyrábí se ještě v naší republice tlumiče pérování?Chtěl bych si nechat dat udělat tlumiče které by mi zvedli podvozek-mám na mysli že by ty misky o kreré se pružiny opírají posunuli výš zadek o 4cm a předek tak 2cm.Tlumiče jsou už dávno po smrti takže se budou měnit tak jako tak.Jinak ted tam mám dané mezizávitové gumy ale zas ta felda je tvrdá jak svina a nechat dat udělat na zakázku delší pera by bylo drahé.O HP nemám zájem jejich cena převyšuje cenu felicie....
Re: Dotaz na výrobu tlumičů
Alko dělá rozebiratelný tlumiče tak leda ty upravit
HPčka jsou moc drahý a čekáš že ti někdo zakázkovou individuální výrobou udělá něco levnějšího? Protlumy se dělaj podle přání zákazníka a stojí jeden tlumič=felicia
Ale já chci jenom zvednout ty misky výš a ne měnit charakteristiku tlumení........ a to mi nepříde jako moc extra zakázková výroba... Raději mi pověste kdo tu v naší republice vyrábí tlumiče já už bych se poptal kolik by to stálo.
Jestli chces zvednou zadek sezen a namontuj pruziny z facka pikapu. A predek vyres tak ze das original tlumice na facko ale nesmeji byt i pro feldu pak jsou stejny. (original facko ma totiz misky o cca 2 cm vys). Ale pokud to mas na normal jezdeni a bude porad prazdnej tak nic moc jizda budes jak na lodi pokud to delas proto ze jsi porad nalozenej tak pak klidne.
zadek se zvedne jednoduse, pera z vanplusu, pujde to nahoru o cca 30mm (odhad co jsem zpozoroval na svem aute). s predkem asi nic udelat nejde za maly peniz, ale ten se mi zda normalne dost vysoko
- jirkaf
sežeň si nějaký olejový tlumiče na felu (aby nebyly plynokapalinový) a tu mistu ti převaří každej se svářečkou. podmínka je že tlumič musí bejt rozebiratelnej.
jirkaf to už sem psal hned v prvním příspěvku
- Danis
zadní tlumiče KYB (Kayaba) na felicii třeba v ČR. Ale nezkoušej se ani ptát, protože cena 1 speciálně udělaného tlumiče je tak drahá, že bys za to měl hněd několik HP.
Tak ten předek zkusím v obchodě změřit jesti je tam rozdím mezi favo a felis jinak ten zadek no uvidím když tak nechám udělat na zakázku aspon ty pera nebo skusím z toho vana a nebo zkusím změřit i ty zadní tlumiče jesti tam taky není rozdíl mezi favo a felis.
V zadnich neni rozdil delky jen ty predni.
