demontaž zadnich tlmicov.postup.
presiel som forum ale nevidel som tu nikde opis ako vymenit zadne tlmice.dnes som bol na teste tlmicov.zadny lavy 10% a pravy 31% predne som mal 54 obidva.najprv vsak chcem vymenit zadne.myslim že by som to mal zvladnut ale este som to nerobil takže by som chcel daku radu od cloveka co to už menil.chcel by som vediet aspon strucny postup aby som neodkrutil najprv nieco co som mal odkrutit až druhé.dakujem.a tlmice chcem kupit kayabi
Re: demontaž zadnich tlmicov.postup.
Sundat gumovou krytku tlumiče za zadním sedadlem a vytočit matku,
povolit a vytáhnout dolní šroub, co upevňuje tlumič na nápravě.
Zvednout auto a vytáhnout komplet tlumič ven. Dál už uvidíš sám, jak vyměnit tlumič v pružině. Možná by stálo s tlumičem ještě vyměnit horní misku a gumové uložení, budou již určitě také KO, jako tlumiče.
Montáž je obráceným postupem.
- Hanuš
tyto informace se mi taky hodi, snad za par dni budu menit tlumice i pruziny. Je zapotrebuji kupovat nove matky, pro zpetne uchyceni tlumicu k naprave, nebo muzu pouzit ty co tam jsou? Jsou tam obycejne nebo nejake "samojistici"? Budu menit zaroven i predek. Doufam, ze vymena se stihne za 1 odpoledne
Záleží, jak hodně jsou šrouby a matky orezlé, já je znovu použil, jelikož jim nic nebylo, ale můžeš dát nový, je to otázka pár korun. Na přední nápravě asi budeš muset dát nové šrouby na těhlici, bývají většinou zarezlé a ukroutíš je.
ok diky za info.kupim radšej komplet vsetky podložky a gumy aby som potom nezhanal ak budu dake hrdzave.tu hornu gumu zrejme nebudem musiet menit.aj horna skrutka co ju drží je uple ako nova.a este sa chcem spytat.nebudem musiet stahovat pružinu aby som tam dal novy tlmic?a ta horna matica sa ma zakrutit na doraz?myslim tú pod tou vrchnou.oni su tam dve.mam doma stary tlmic aj s pružinou tak sa to snažim rozobrat aby som vedel potom ako to mam skladat,len nedokažem tu maticu povolit.je tam asi na fest
ok už som ho rozobral.krvopotne ale rozobral.už budem pripraveny aj prakticky na demontaž
Musí se vzadu stáhnout při výměně pružiny nebo se dají tlumiče vyměnit bez stahováku na pružinu?díky
nemusis stahovatAmos píše:Musí se vzadu stáhnout při výměně pružiny nebo se dají tlumiče vyměnit bez stahováku na pružinu?díky
schympanze píše:nemusis stahovatAmos píše:Musí se vzadu stáhnout při výměně pružiny nebo se dají tlumiče vyměnit bez stahováku na pružinu?díky
Takže se povolí tlumič nahoře a dole,zvednu kolo a normálně ho vysunu směrem dolů?Měl jsem zato že se musí stáhnout pružiny,abych to vyndal
- Hanuš
Amos - presne jak pises. Odmontujes nahore a dole, sundas ze zadni napravy a spodkem dostanes tlumic z auta. A pak si ho klidne muzes rozebrat jak potrebujes
Ještě dotázek když se mění tlumič.Co za díly je nutné vyměnit? Myslím tím ty vložky pryžové atd..nebo stačí nechat ty staré?
- xmorfeuz
Amos píše:Ještě dotázek když se mění tlumič.Co za díly je nutné vyměnit? Myslím tím ty vložky pryžové atd..nebo stačí nechat ty staré?
Já sem vyměnil spodni a horní gumu, ale ta horní byla úplně OK....ta spodní taky ale trochu popraskaná....jinak šrouby a nové matky ať je to komplet nové
xmorfeuz píše:Amos píše:Ještě dotázek když se mění tlumič.Co za díly je nutné vyměnit? Myslím tím ty vložky pryžové atd..nebo stačí nechat ty staré?
Jo, rozhodně bych nešetřil a při výměně tlumičů měním i veškeré gumy. Sice vypadají dobře, ale zkus je porovnat s novou gumou, a uvidíš, jak jsou ty staré omačkané. Platí to hlavně o předních, vzadu záleží na tom, jak hodně jezdí auto naložené.
takže.isiel som menit zadne tlmice.mal som na to 2 hodiny ale nevimenil som ich pretože ty idioti tam dali 16ku maticu co ma dost nasralo lebo 16 kluc som samozrejme nemal.musim to odflexovat lebo som to dokurvil.ale aspon viem že mi treba 16 ockovy kluc.
schympanze píše:takže.isiel som menit zadne tlmice.mal som na to 2 hodiny ale nevimenil som ich pretože ty idioti tam dali 16ku maticu co ma dost nasralo lebo 16 kluc som samozrejme nemal.musim to odflexovat lebo som to dokurvil.ale aspon viem že mi treba 16 ockovy kluc.
16 kľúč potrebuješ vo Felde na viac vecí, napr aj spodný reakčný silentblok prevodovky má z 1 strany 16 a z druhej 17.
ma to nasralo lebo som mal asi100 klucov a ani jeden 16.no ale aspon viem co budem potrebovat .no bez flexi to už dole asi nedam
schympanze píše:ma to nasralo lebo som mal asi100 klucov a ani jeden 16.no ale aspon viem co budem potrebovat .no bez flexi to už dole asi nedam
Podobné nervy som mal aj ja pri výmene toho silentbloku.. tak som vzal aku vrtačku a bolo..
Chcem sa opýtať aké tapacíry a ako ich dať dolu v kufry za sedačkami.
Odzadu. Nad zadními světly je šedivá plastová matice a potom už jde koberec pryč. Stačí ho jen odhrnout směrem dopředu. Pokud máš kombíka, tak tam ještě bude asi vadit ta schránka - nemám a tak nevím.
majkl píše:Odzadu. Nad zadními světly je šedivá plastová matice a potom už jde koberec pryč. Stačí ho jen odhrnout směrem dopředu. Pokud máš kombíka, tak tam ještě bude asi vadit ta schránka - nemám a tak nevím.
U kombíka žádná plastová matice není, koberec je jen zasunutý za plast, v kterém je schránka. Jde rukou vytáhnout.
Re: jak sundat tlumiče
Tak asi myslíš přední tlumiče. Nejdřív povol šroub na těhlici, dolní konec tlumiče a ztáhni z tlumiče těhlici a potom povol dvě matky v motorovém prostoru na podběhu u tý kulatý plastový krytky. Vyndáš celý tlumič i s pružinou.
Ne nemůže, protože ty budeš vyndavat komplet pružinu i s tlumičem. Nebudeš rozebírat - měnit tlumiče ne?
Vystřelí to jen pitomci, kterej rozebírá tlumič bez toho, aby si pružinu stáhnul.
Nesmis vysroubovat tu matici co je uproster pod to plastovou krytkou ale srobujes ty dve mensi !!!
závidím těm, kterým jde snadno povolit ten šroub v těhlici
Jyrgen píše:závidím těm, kterým jde snadno povolit ten šroub v těhlici
Tak povolit to vetsinou neni problem ale vyklepnout ten sroub ven to uz je jina
Při přezouvání na letňáky vždy rozeberu přední brzdič, očistím váleček, třmeny, zámky destiček, povolím šroub tlumiče na těhlici, vytáhnu , namažu grafitkou a strčím zpět. A můžu ti říct, že po povolení matky mi jde šroub vytáhnout rukou bez použití násilí.
Ja mal najväčší problém stiahnuť tlmič z tehlice. Po 1,5hod som to zabalil.
Za 2. na pravom tlmiči mi nejde povoliť matku M8 z motoroveho priestoru. Spolu s matkou sa mi pretáča celý šrub. Jak ho uvolnit? A ako stiahnut tlmič z tehlice?
Tak mi napadlo, skúšal niekto vytiahnuť tlmič z podbehu bez toho, aby spodok tlmiča vyťahoval z tehlice? Šlo by to?
- hromyblesky
ja taky,vzdycky mam stesti ze musim tlumis sundat i s tehlici a pak mlatit mega kladivem v lepsim pripade a v horsim uz sem 2x odvrtaval
Tomy píše:Tak mi napadlo, skúšal niekto vytiahnuť tlmič z podbehu bez toho, aby spodok tlmiča vyťahoval z tehlice? Šlo by to?
Jak chces vyndat tlumic ven bez toho abys ho odsrouboval z tehlice??? trosku blbost ne?? Max kdyz v tom malym prostoru stahnes pruzinu rozeberes to tam poskladas si ten vrsek tam a zas zpet ale to je jen na vymenu horniho ulozeni pokud menis tlumic musi ven a bacha at si nevyhodis poloosu nebo v lepsim pripade neroztrhnes manzetu ci ji nesvliknes - nedoporucuju. Proste to chce mit ten sroub novej po ruce a do stareho kladivem bouchat pres matku a zaroven s tim otacet. Je to jen otazkou casu nez povoli a bude venku.
No, jde to. Musí se to ale vytáhnout kompletně i s těhlicí. Čili povolit matici na poloose, sundat brzdu, stáhnout kulák na řídící tyči, rozpojit na kuláku ramene, pak vytáhnout poloosu z těhlice a odšroubovat dvě horní matky tlumiče. Práce jak na kostele. Ale někdy se to může hodit, třeba když je v plánu i výměna ložiska.
Výhoda je, že se ten zarezlý spodní šroub z tlumiče pak může dolovat na ponku.
Ne nešlo. Poloosa a táhlo od převodovky řízení tě nepustí tolik dolu, aby jsi tlumič z podběhu vyndal.
