Rány od tlumiče
Rány od tlumiče
Zdarec, mam divný problém. Když přejedu přes nějaký "plynulý hup" tak se mi při roztažení pružiny ozve od pravyho předního kola silná rána, jakoby se pružina při stlačení zasekla, a při odlehčení čumáku se pružina roztáhla jakoby rázovitě, a proto ta rána. měnil sem komplet vršek ale pořád to dělá... nějaký nápady? nesetkal se s tim už někdo?
Re: Rány od tlumiče
Uložení jsi měnil? vše nové?
Re: Rány od tlumiče
jasný, to bylo to první
Re: Rány od tlumiče
Tak tlumič to dělá.
Re: Rány od tlumiče
vidiš to mne nenapadlo :O
Re: Rány od tlumiče
čau pane
Tak jak to dopadlo.S tím bouchaním.Páč ja mam ten samy problém.
Dík za radu
Dík za radu
Re: Rány od tlumiče
Hele ani nijak. Prostě to dělá. Ale jenom např. když rychleji sjedu z obrubníku a dojde k rychlému roztažení pružiny, nebo jak již jsem psal, když přejedu rychle nějaký Hup, pružina se stlačí a jak z tý prohlubně vyletim, udělá to ránu jak kráva... ale nebaví mě to řešit. Preventivně sem vyměnil horní uložení a ještě zkusim vymenit spodní Kulák a mrknout zda neni vule na rameni
Re: Rány od tlumiče
Právě že spodní kulaky mam vyměněný. A furt to dělá.
Re: Rány od tlumiče
přišel sem na to Bylo tam budto jiný ložisko (na tlumiči) nebo bylo nějak zabouchaný a ta velká podložka s takovym valečkem to přes něj prochází nelícovala s tou velkou miskou a přečnívala a tam vznikala vůle kov na kov.
