Zvyšování podvozku
Zvyšování podvozku
Příspěvekod Sony610 - FK » sob 05. črc 2008 19:46:15
Ahojte ludia :)
Mám na vás otázočku. Mám krátku Felíciu prerobenú na plyn a zadok sa my na nej zdá nejaký prinízky. Chcem do nej namontovať tvrdsie a vyššie pružiny. Chcem sa opýtať či kombi felícia alebo van majú tvrdšie pružiny ako má krátka verzia.
Díky vám za odpovede :D
Sony610 - FK
Re: Pružiny Felícia kombi, van
Příspěvekod Ponman » sob 05. črc 2008 20:50:19
Ponman
Příspěvekod 103457 » sob 05. črc 2008 20:57:20
jarda.vysocina píše:Tlumiči a pružinama uděláš vše jiné , jen ne to co potřebuješ , a myslím, že VAN má jiné uchycení - najel jsem s ním 100 000 , je to ale vagon...
Chyba lávky.
Pokud máš krátkou feldu, možná budou stačit kombi, ale můžeš dát i z vanplusu, ale to budeš mít už zadek hodně zvedlej, já bych dal ty kombi pružiny.
VanPlus má stejnou nápravu, jako felda krátká či kombi, jen pickup má jinou nápravu.
Příspěvekod Sony610 - FK » ned 06. črc 2008 10:24:32
diky za rady...ja by to chcel trosku zdvihnut, lebo ked mam plne obsadnie tak mi uz podbehy teraz suchaju o gumy :(
diky este raz
Sony610 - FK
Příspěvekod Kuladmin » ned 06. črc 2008 10:47:56
Hele jeste si mozna nejprve zkontroluj horni misky na tlumicich zda ti nahodou pruziny nesedej az na karoserii. Dost casto jsou uplne odrezly a ko.
Příspěvekod smazany clen - FK » stř 16. črc 2008 21:42:40
tak vyřešeno - poslal jsem na zadek kombíku pružiny z VAn plusu - stejné používá i Pickup Favorit - auto je nakoplý a tužší...
pokud by chtěl někdo do své krátké feldy mé silnější kombíkové, tak jsou k dispozici...
Příspěvekod Host » čtv 16. říj 2008 17:32:18
Sony610 píše:Ahojte ludia :)
Čau
Už tam máš ty druhé pružiny? Je to lepší nebo ten výsledek nestojí za práci? Koupil jsi nové pružiny?
Je potřeba tam dát tlumiče s kombi když jsou ty pružiny také z kombajnu? V čem jsou jiné ty tlumiče?
Vím, že je to hodně otázek, ale taky mám v autě LPG a zadek docela sedí, tlumiče a pružiny jsou staré 11 roků. :(
Díky za rady.
Host
Příspěvekod smazany clen - FK » stř 12. lis 2008 20:36:00
já dělal to samý,na favu,když sem vozil vzadu dva 100kg chlapy + bágly.taksem našel tabulku rozměru a síly pružin a šly tam z kombi nebu pick upa a seděly tam bez problému,zadek o tolik nešel nahoru prázdnej byl o něco tvrdší na zadku,což mi nevadilo a snima to byla pohoda,takže doporučuju
Příspěvekod Sony610 - FK » pon 19. led 2009 17:57:13
tak mam tam tie druhe pruziny...zadok je trosku zdvihnuty oproti seriovym z kratkej ale nie je to nic extremne...kupil som nove pruziny a tlmice tam nechal tie iste...pruziny su asi o 5cm dlhsie ako tie original z kratkej
Sony610 - FK
Příspěvekod zdenek56 - FK » sob 24. led 2009 20:36:38
Já mám Felicia Combi LPG a dal sem si dozadu pružiny z Favorita PICK-Up, a zvedlo se mi to o 4cm
prostě paráda.
zdenek56 - FK
zvýšení podvozku
Příspěvekod svaca6 » pon 25. kvě 2009 0:56:56
Zdravím
...už mi štve že na každém zpomalovacím práhu škrtám o závěs na své "naložené" felicii combi 1.3
Chtěl bych podvozek zvýšit asi o 10-15cm, máte někdo nějaký nápad jak toho docílit?
svaca6
Re: zvýšení podvozku
Příspěvekod Stollby » pon 25. kvě 2009 9:21:39
10-15 cm asik nepujde,kdyz jsem skrtal ja a auto bylo nizke tak jsem koupil pruziny a tlumice z vana.je uz tady i tema pruziny z van plus,auto se zvedne a je tvrdsi,otazka kolik v tom vozis.pak jeste treba pouzit kola 14" a pneu 175/60 nebo 185/60 a jeste gumy do pruzin a srktat uz by jsi snad nemusel.neni toale zrovna nejlevnejsi
Vždy je co zlepšovat
Stollby
Palec nahoru! 21 / Palec dolů! 0
Příspěvekod jirkaf » pon 25. kvě 2009 10:38:46
Možná by pomohly jen nový pružiny, pokud jsou už unavený.
jirkaf
Palec nahoru! 8 / Palec dolů! 0
nízká zadná náprava
Příspěvekod mariansk - FK » sob 29. srp 2009 10:57:55
Nazdárek-
nemohli by ste my neako poradiť ako zvíšiť podvozok o pár cm,lebo keď je plné auto tak lapače ťahám po zemi? Napr. iné tlmyče nie škodovácke alebo pružiny!!!
Ďikes
mariansk - FK
Re: nízká zadná náprava
Příspěvekod jirkaf » sob 29. srp 2009 11:18:28
slyšl jsem že pružiny z Kombíka (pokud ho už nemáš) jsou buď delší nebo tvrdší ... takže bych koupil ty kombíkový, ale nový ... ne z vrakáče.
jirkaf
Příspěvekod 103457 » sob 29. srp 2009 11:22:14
Přesně tak, pokud máš krátkou feldu, tak combi a pokud máš combi, tak VanPlus.
Ovšem kupovat origo, nikoliv čínu za nějaký 400,-Kč. To na tom za rok budeš stejně, pokud ti nepraskne dřív. ;)
Příspěvekod mariansk - FK » sob 29. srp 2009 11:58:18
Mám krátku feldu.
Veľmi dobrý nápad diky moc!!!
A mám aj tlmiče vymeniť, mám naj.120000km.
mariansk - FK
Příspěvekod mariansk - FK » sob 29. srp 2009 12:00:32
Robil to už z vás niekto, bez problémov sa upnúť na tlmič krátkej feldy?
mariansk - FK
Příspěvekod 103457 » sob 29. srp 2009 12:02:55
Tlumiče vyměň, s pružinou nebude problém, jsou shodné, jen na combi tvrdší.
Příspěvekod Kuladmin » sob 29. srp 2009 21:18:05
Tam budes mit tutove i horni misky totalne posmrti. Dej nove a hned to bude o dalsi tak 2cm vys.
Příspěvekod jirkaf » sob 29. srp 2009 21:20:16
Jasně vsecko nový .... jinak to ani nemá cenu... :)
jirkaf
Příspěvekod mariansk - FK » sob 12. zář 2009 6:26:38
Neviete o kolko to asi zdvihhe s pružinamy z combička?
Mechanik my povedal že to o veľa zdvihne a že to bude škaredé!
Skúšal to už aleb vydel to už niekto?
mariansk - FK
Příspěvekod raduzo22 - FK » čtv 17. zář 2009 19:36:19
Já reším podobnej problém,mám combíka a teď sem koupil barák takže budu furt tahat vozík za autem a něco v kufru tak sem tady na fóru koupil zadní pružiny za vanplusu takže to budu mít zvýšený a tvrdší ;)
raduzo22 - FK
Příspěvekod bobas » úte 06. říj 2009 21:45:06
Trosku mimo,asi jsem blbe hledal,ale jelikoz stavime barak,a na felde jsou pruziny od novoty,dam na 1.3 pruziny z 1.6 a bude tam nejaky vysledek,je ta pruzina tvrdsi?
Lepsi byt druhy nez tuhy... Obrázek
bobas
Příspěvekod 103457 » stř 07. říj 2009 14:46:00
bobas
nenapsal jsi jestli na předek nebo na zadek a zda na krátkou nebo dlouhou feldu. Pokud usuzuju podle obrázku, je to na krátkou feldu.
Předek
pružina z 1,6ky je tvrdší, ale i delší, takže se ti předek zvedne
pružina z 1,9ky je tvrdší a stejně dlouhá, jako na 1,3ce, takže se předek tolik nezvedne a bude tvrdší
Zadek
pružiny jsou všechny stejně dlouhý, takže se zadek vždy zvedne, pokud dáš pružinu z modelu, který má vyšší nosnost
krátká felda → combi
combi → praktik (vanplus)
Příspěvekod bobas » stř 07. říj 2009 19:28:13
Jo promin,na kombika dozadu,pujdou tam treba z 1.9 ,bude citit rozdil,auto uz mi ted dost capi...
bobas
Příspěvekod 103457 » stř 07. říj 2009 20:28:32
U zadních pružin je šuma fuk, jakej máš vepředu motor. :lol:
Už jsem to psal.
Pokud ti to sedí prázdné a chceš to jen narovnat, kup origo nové pružiny na combi.
Pokud ti to sedí naložené a chceš to narovnat, kup origo nové pružiny na combi praktik nebo vanplus ( jsou stejné )
Příspěvekod Vlada320 » pát 09. říj 2009 12:53:25
já mám už doma připravený pružiny na kombíka.byl jsem ve škodovce a objednal pružiny z paketu pro špatný cesty.jsou stejný jako na praktika.až to budu měnit což počítám někdy příští tejden tak sem dám fotky jak to dopadlo a o kolik se to zvedlo.jinak mám kombíka 1,3mpi na lpg.vesměs jezdím prázdnej ale sem tam se to auto naloží co to jen jde a mám ještě tažný a to se taky občas využije a ikdyž nic nevezu tak auto sedí.když sjem jel jednou naloženej do kempu tak jsme dokonce urazil držák nádrže na plyn co koukal dole pod autem jak to sedělo.celý bych to chtěl tak nějak zvednout to auto.uvidím jak to bude vypadat tak a kdyžtak bych potom zkusil ještě sehant přední pružiny buď z tý 1,6 nebo 1,9 uvidím.ale podle popisu asi spíš z tý 1,6ky. ;)
Vlada320
Příspěvekod Vlada320 » pát 09. říj 2009 12:55:33
kluci jen se chci poptat.až to budu měnit ty zadní pružiny tak sjem se někde dočetl že v zadu když je měním tak nepotřebuju stahováky.já je to tiž v této době nemám a chtěl bych to vyměnit bez nich.půjde to?budu dělat obě strany najednou takže zvednu celej zadek dovzduchu abych tu nápravbnici dostal co nejníž.staí napsat jestli to vyměním bez stahováků.díky vláďa
Vlada320
Příspěvekod 103457 » pát 09. říj 2009 15:23:12
Na zadní pružiny stahovák nepotřebuješ.
Na výměnu je praktičtější zvednout jen jednu stranu, než celej zadek.
Povol matku tlumiče za zadníma sedačkama, zvedni auto a povol tlumič pod autem a vytáhni komplet ven. Venku rozeber tlumič a přehoď pružinu + doporučuji dát nové gumové uložení, nandej tlumič z5 na auto a na nápravě připevni. Potom pomalinku spouštím auto a zevnitř kontroluji, aby mi tlumič dobře zapadl do misky pro upevnění zevnitř vozu. Dotáhni a máš jednu stranu hotovou.
Příspěvekod Vlada320 » pát 09. říj 2009 17:52:42
dobře díky moc za radu udělám teda každou stranu zvlášť ;) a to uložení budu dávat nový to se neboj.když už tak už :D
Vlada320
Příspěvekod Vlada320 » úte 13. říj 2009 22:09:49
tak ahoj lidičky dneska jsem to přehodil.docela jsem nečekal jak rychle to bylo.dělal jsem obě strany dohromady hodinu a čtvrt.výměna byla bez problémů.
jinak mám 1,3mpi na lpg,benzínu skoro půl nádrže,plynu v nádrži asi 5litrů a v kufru tak 20kg krámů(nářadí atd..) na první fotce ještě se starejma pružinama a na druhý už s pružinama z paketu pro špatný cesty/Praktik.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Vlada320
Příspěvekod raduzo22 - FK » úte 13. říj 2009 22:21:46
No taky se chystám,pružiny mám koupený,akorád si udělat čas a mít prachy na nový uložení,co tě stálo?
raduzo22 - FK
Příspěvekod Vlada320 » úte 13. říj 2009 22:49:12
necelý čtyři stovky nějak tak.jinak kdybyste někdo měl zájem zvednout krátkou feldu v plynu vzadu tak mám na prodej zadní pružiny z kombíka. ;)
Vlada320
Příspěvekod bobas » stř 14. říj 2009 16:01:04
A kde jsi kupoval,mam sezejny problem :-(
bobas
Příspěvekod Vlada320 » stř 14. říj 2009 21:24:01
kupoval sjem je přímo ve škodovce v praze v čakovicích ;) jedna stála 845kč i s daní
Vlada320
Příspěvekod MiKy.MK - FK » úte 20. říj 2009 19:19:33
Čus, chtěl bych na felicii kombi 1,3 po výměně pružin dosáhnout efektu že zadek bude trochu výš než předek aniž bych bych nějak zásadněji naboural jízdní vlastnosti. Bude tedy stačit dát na zadek nový pružiny na kombi a dopředu nějaký zkrácený?? Efekt, že to bude rovný mi nestačí, předek chci mít níž než zadek. Hodně se tu opakuje dát dozadu pružiny z vanu, což by to asi taky vyřešilo, ale přijde mi, že v předních podběhách je místa dost, takže bych radši dostal níž ten předek než víc vystrkoval zadek. A taky nechci dosáhnout toho, že s pružinama z vanu vzadu, budu mít lemy blatníků 5-10 čísel v předu i vzadu nad bačkorama.. To právě už teď mám ve předu a je to hrozný. Dík za rady..
MiKy.MK - FK
Příspěvekod 103457 » úte 20. říj 2009 19:36:24
Sniž předek a zadek nech.
Příspěvekod 103457 » stř 21. říj 2009 20:27:15
Praktik a vanplus jsou shodný, když si to tu přečteš, tak to zjistíš a nemusíš se hloupě ptát. :o
Zvyšováni podvozku
Příspěvekod Garazazahama - FK » pon 30. lis 2009 10:10:53
Zdravím sorry že zas otravuji ale chci si trošku přizdvihnout spodek kvuliva kolum, stačilo by tak 3 - 4 cm, vím že se daji dát pera z vanu ale existuje i méně nákladné řešení vložením distančních gum do závitu pružin. Chtěl bych se zeptat jestli to tu někdo používa popř. o kolik to zvedne zadek a okolik předek.. dík a sorry že otravuju. ;)
Garazazahama - FK
Re: Zvyšováni podvozku
Příspěvekod 103457 » pon 30. lis 2009 18:26:40
Já používám gumy na zimu na přizvednutí podvozku, 2 do každé pružiny, počítej cca co jedna guma, to jeden cm nahoru.
http://www.romanis.cz/
Příspěvekod Garazazahama - FK » čtv 03. pro 2009 22:08:27
zdravim , tak gumy jsem si od romanise koupil, v poho jednání dovez mi to skoro až do roboty. O víkendu to tam budu cpát na dopředu i dozadu, chci se tedy zeptat jesti stačí jen auto přizvednout nebo je třeba to rozebírat. Díkes
Garazazahama - FK
Příspěvekod 103457 » čtv 03. pro 2009 22:28:43
Stačí jenom zvednout na heveru, aby kolo bylo ve vzduchu a natáhla se pružina. Potom už jde gumu do pružiny natlačit. Já ji šroubuju závitem až nahoru, někdo je dává dolů, ale tam se udělá kapsa a drží se pak v pružině bordel, osobně si myslím, že je jedno, jestli jsou dole nebo nahoře.
Příspěvekod Garazazahama - FK » ned 06. pro 2009 12:33:17
tak mam to tam mam po tři v předu a po tři vzadu. Celkově se to zvedlo vepředu tak o 4 a vzadu o 3 cm. dal sem je do pružiny nahoru doprostřed a dolu, ale ne až uplně dolu aby se tam nedržel bordej jak psal kolega. Překvapilo mě že se auto v zatáčkáchh téměř vůbec nenaklání.Protupnost terénem je mnohem větří, hlavně u mě na chalupě. Kde dostat se normálnim autem a nedorasovat olejovou vanu je takřka nemožné. potěšilo mě že se mi krásně zvedla hlavně skřín už dost domlácené převodovky. Myslím že tato investice má smyl.
Garazazahama - FK
Příspěvekod Skury » ned 06. pro 2009 12:40:03
Mě by zvýšení auta asi zabilo... ;)
Ukaž fotku, jak to auto vypadá po aplikaci. Docela by mě to zajímalo.
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T
Skury
Příspěvekod raduzo22 - FK » ned 06. pro 2009 12:47:07
To vypadá hodně dobře,s kombinací pružin z vanplusu to bude good. Jen takovej (hloupej) dotaz,který ty gumy ste si objednali,sou tam tři velikosti.Díky
raduzo22 - FK
Příspěvekod 103457 » ned 06. pro 2009 12:47:51
Naklánět se to nebude víc, jelikož ta guma de facto vyřadí pružení toho jednoho závitu, takže to spíš přitvrdí podvozek. Jak jsem psal, používám na zimu po dvou gumách do každé pružiny, právě kvůli průchodnosti terénem, zde u nás na horách.
LÉTO - ZIMA
Dříve jsem měl dva podvozky, na léto vpředu HP na seriovou pružinu, vzadu serii a na zimu paket pro špatné cesty, ale už jsem línej to dvakrát ročně přehazovat. :)
Příspěvekod 103457 » ned 06. pro 2009 12:49:18
Střední velikost dopředu
malá velikost dozadu
Když ovšem do objednávky napíšeš na jaký auto to máš, tak ti doporučí sám, jakou. ;)
Příspěvekod Garazazahama - FK » pon 07. pro 2009 8:29:43
Přesně tak, střední dopředu malý dozadu. Foto dodám ale až pozdějc venku leje jak z konve.
Garazazahama - FK
Příspěvekod drv.Astor - FK » pon 07. pro 2009 8:43:43
Ja je mel taky, zvedlo se to o cca 30mm odhadem... kupodivu na jizdni vlastnosti to bylo jeste lepsi protoze se to stuzilo . Na predek jsem je nedaval, ten se mi zda dost vysoko normalne. Na zimu to bylo paradni, by clovek neveril kolik par milimetru udela na prujezd. Vyrobce byl Hart a cena byla tusim 100kc, byla to mala velikost
drv.Astor - FK
Další
Zpět na Tlumiče
