Horní uložení předních tlumičů (popis, výměna...)
horne uloženie.da sa vymenit bez demontaže tlmicov?
Příspěvekod smazany clen - FK » úte 08. dub 2008 7:14:38
tlmice su este v dobrom stave ale uloženie na tom nieje uplne v pohode,ale ak sa neda vymenit uloženie bez toho aby som musel demontovat tlmice tak to rovno kupim aj tie.tak teda ako je to?
Re: horne uloženie.da sa vymenit bez demontaže tlmicov?
Příspěvekod majkl - FK » úte 08. dub 2008 7:49:41
bez demontáže tlumičové jednotky z auta : ne
bez demontáže tlumičové jednotky: ne
Naposledy upravil emilio52 dne ned 22. úno 2009 19:59:09, celkově upraveno 1
majkl - FK
Příspěvekod luke.bean - FK » úte 08. dub 2008 20:37:46
proč by se nedalo? když budeš mít zvedlý celý auto,tak svěsíš osu dolů a gumy vyměníš jak nic.. nevidím v tom problém?
luke.bean - FK
Příspěvekod Pato - FK » úte 08. dub 2008 21:09:39
a ako chces dat dole tie gumy co su nad tou miskou? ked budes mat auto zdvihnute, zoberes si na pomoc rebrik aby si sa k nim dostal? :D
Naposledy upravil emilio52 dne ned 22. úno 2009 20:00:18, celkově upraveno 1
Pato - FK
Příspěvekod luke.bean - FK » úte 08. dub 2008 21:14:14
auto nemám úplně nahoře,potřebuju povolit matičky nahoře na tlumičích a nechám to kousek nad zemí,aby se mi zase nevyvěsila náprava moc.. lehce přizvednu a sehnu se do podběhu s stáhnu dvě spodní gumy...
luke.bean - FK
Příspěvekod Jarda55 - FK » úte 22. dub 2008 20:47:34
Dá se to vyměnit na autě přesnej popis je na škoda techweb pravá strana jde trochu huř.
Jarda55 - FK
Příspěvekod Jyrgen » ned 30. lis 2008 21:45:18
objevil sem ztržený závit na jednom ze šroubů co jsou na horním úchytu předního tlumiče (nevím jestli to má nějakej speciální název),
ale co mě teda zajímá... mění se celá ta "miska" nebo se nějak vyměňuje jen ten šroub?
Jyrgen
Re: horní úchyt předního tlumiče
Příspěvekod mikka » ned 30. lis 2008 22:09:35
Může se vyměnit jenom ten šroub, číslo dílu N 907 875 01 šroub závrtný M8x20, cena ca 7 Kč.
mikka
Příspěvekod Jyrgen » ned 30. lis 2008 22:23:33
tak to je super :) starej teda nějak odstraním a novej asi jen nacpat že? nebo je tam nějakej patent?
Jyrgen
Příspěvekod kejzi1 » ned 30. lis 2008 22:51:39
Nevím jak u sériových tlumičů,ale já měl u HP strženej závit a je to jen naražený,je tam plochá hlava a tělo sroubu má drážkování
Palec nahoru! 36 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Jyrgen » ned 30. lis 2008 22:54:50
tak to bude stejný když na to tak koukám 8-)
Jyrgen
Příspěvekod mikka » pon 01. pro 2008 1:29:32
jj je to narážecí i u seriových tlumičů
mikka
Příspěvekod Ivarek » pon 01. pro 2008 21:18:43
No není lepší vyměnit celou tu misku?Ten druhej šroub na tom nebude o moc líp a ta miska nestojí svět...http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... f930f9af57
Příspěvekod 103457 » pon 01. pro 2008 21:26:09
Jasně, dej nový misky a gumový uložení na obou stranách. Je to jen pár korun. Pokud už mají hodně nalítáno ložiska, tak bych je taky vyměnil.
Příspěvekod Jyrgen » úte 02. pro 2008 0:20:45
uložení sem chtěl určitě vyměnit, na ložiska sem koukal ale nepoznám co už mají za sebou, ale když už to půjdu kupovat tak teda komplet, ať pak nemusím řešit že mi někde něco vrže nebo se divně chová... budu vědět že tlumiče to nejsou :) díky za rady ;)
Jyrgen
Příspěvekod Mikesch - FK » ned 22. úno 2009 19:57:35
zdarec kluci,,,taky by mě to zajímalo, ale bohužel jsem to na tom techwebu nenašel,,,
Mikesch - FK
Příspěvekod Kuladmin » ned 22. úno 2009 21:10:49
Pokud chces menit toto: http://www.oblibene.biz/atsservis/defau ... =1374&pg=4
jako ze asi ano tak musis povolit horni matici na pistu tlumice a to bez stahnuti pruzin nelze jinak te to v podbehu zabije takze menit to na aute je blbost to uz ten jeden sroub s matici dole na tehlici klidne vysroubuju nez se stim sejrit v podbehu - naprosta blbost. I s vyjmutim tlumice je to otazka max 20 minut vcetne montaze naspet. Je pravda ze nejdele bude trvat vysroubovat prave ten spodni sroub tlumic vs tehlice. A samozdrejmne je potreba mit stahovaky na pruziny bez nich to vepredu nelze - tedy pokud nemas velmi skracene pruziny - stylem karboflexa.
Příspěvekod Mikesch - FK » pon 23. úno 2009 10:49:44
Zdravím,,,asi máš pravdu...možná jsem z toho měl zbytečný strach:)...hodlám měnit přesně ten gumový kroužek, který jsi ukázal v odkazu...Stahovák na pružiny zatím nemám, takže budu muset v práci vyrobit něco improvizovaného... kdyby měl třeba někdo nějakou tu fotečku stahováku vlastní výroby a hodil ji sem, určo by to pomohlo i více lidem v inspiraci...:)díky chlapi za rady
Mikesch - FK
Příspěvekod mikka » pon 23. úno 2009 13:47:30
Přikládám výkres, podle kterého jsem si dělal stahovák já.
Závitové tyče M14 mám dlouhé ca 50 cm, jedním koncem jsou našroubované do spodního háku a stažené kontramatkou.
mikka
Příspěvekod Josh123456 - FK » pon 23. úno 2009 14:19:44
http://www.landsmann.cz/?cls=stoitem&stiid=36993
třeba něco takovýdleho mám já za stahováky - i když to nejsou přesně ty samé.
Josh123456 - FK
Příspěvekod Mikesch - FK » úte 24. úno 2009 18:08:17
Děkuju chlapi,,,přesně toto jsem hledal... :D jupí
Mikesch - FK
Příspěvekod Josh123456 - FK » stř 25. úno 2009 9:26:37
neni zač ;)
Josh123456 - FK
Vymena prednich tlumicu - ulozeni?
Příspěvekod 00Inferno00 » pát 17. dub 2009 5:32:24
Zdar, chystam se menit predni tlumice, tak se chci zeptat, co vsechno mam dat nove v hornim ulozeni? Mam jen cisty tlumic. Dik
00Inferno00
Re: Vymena prednich tlumicu - ulozeni?
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 17. dub 2009 7:22:11
Ložisko, silentbloky a jestli máš zrezlé misky, jak horní, tak spodní, tak i to. A jestli nemáš na tlumičích prachovky, tak vezmi ještě to.
Příspěvekod Nonamed - FK » pát 17. dub 2009 8:38:05
prodávaj se celý sady...
Nonamed - FK
Příspěvekod Dejwis » pát 17. dub 2009 10:02:48
prachovky a dorazy vem nové, ty jsou většinou v špatném stavu
Dejwis
Palec nahoru! 6 / Palec dolů! 1
Příspěvekod 00Inferno00 » pát 17. dub 2009 14:30:53
Nemuzete mi dat kody z atokelly? Sem z toho jelen :roll:
00Inferno00
Příspěvekod xmorfeuz » pát 17. dub 2009 14:55:50
P/L doraz předního tlumiče - XS 115450330
P/L prachovka předního tlumiče - XS 115495800
P/L pouzdro ložiska uložení předního tlumiče - XS 115458070
P/L miska ložiska uložení předního tlumiče - XS 115458581
P/L pružné lůžko uložení předního tlumiče - XS 115495801
P/L miska lůžka uložení předního tlumiče - XS 6U0412323
P/L ložisko uložení předního tlumiče - XS 969500170
matice šestihranná, samojistná - XS 115009390
P/L miska přední pružiny - XS 115458580
tohle staci...jeste pak ten dlouhy sroub do tehlice
xmorfeuz
Příspěvekod 103457 » pát 17. dub 2009 14:58:00
To je zbytečnost měnit všechno.
Horní misku pružiny a gumové uložení. Možná ještě ložisko, ale není to nutnost, záleží v jakém je stavu. Hlavně kup nové spodní šrouby tlumiče na těhlici.
Příspěvekod 00Inferno00 » úte 21. dub 2009 12:44:27
Muzete mi dat kod z autokelly na ten sroub na tehlici? Dik
00Inferno00
Příspěvekod 103457 » úte 21. dub 2009 14:31:40
Na co kod, řekni, že chceš šroub na těhlici na tlumič a je to. :shock:
Uložení tlumiče - horní sestava
Příspěvekod solim » pát 08. kvě 2009 9:05:50
Vážení prosím o radu - jaké má být správné pořadí sestavy horního uložení předního tlumiče
1 - doraz předního tlumiče
2 - prachovka předního tlumiče
3 - pouzdro ložiska uložení předního tlumiče
4 - miska ložiska uložení předního tlumiče
5 - pružné lůžko uložení předního tlumiče
6 - miska lůžka uložení předního tlumiče
7 - ložisko uložení předního tlumiče
8 - matice šestihranná, samojistná
9 - miska přední pružiny
Proč se ptám, teď jsem vyměňoval tlumiče a zjistil jsem, že každý je jinak sestavený. Navíc, jak je uváděno v jiném bloku, v sestavě ložisko, ale nejsem si vědom, že bych nějaké ložisko v sestavě viděl. Možná, že to je ten díl, který považuji za vymezovač vůle. Nevím.
Se šoroubem v těhlici jsem se opravdu pral, až se povedlo, ale nadruhé straně to šlo jako po másle, což znamená, že s tím bylo něco děláno a proto ta rozdílnost sestavy.
Děkuji
solim
Re: Uložení tlumiče - horní sestava
Příspěvekod 103457 » pát 08. kvě 2009 9:13:57
Příspěvekod solim » pát 08. kvě 2009 10:07:42
Díky za radu.
A zmiňované ložisko se na obrázku schovává pod kterým číslem ?
solim
Příspěvekod Hanuš » pát 08. kvě 2009 10:17:26
lozisko je pod cislem 7
pro predstavu pridavam dalo obrazek slozeni predniho tlumice.
Hanuš
Příspěvekod solim » pát 08. kvě 2009 10:22:56
díky
solim
Horni ulozeni problem
Příspěvekod Karbec - FK » pát 25. zář 2009 7:06:31
Ahoj vsem.Vcera jsem se rozhodl vzmenit horni ulozeni tlumicu na prave strane,protoze ty rany se,uz nedaly.Samozrejme velky problem sroub v tehlici co drzi tlumic.Nakonec odvrtani.To ulozeni jsem menil komplet spodni misku+loz+silentblok.Vse probehlo v naprostem poradku,slozeno zpet dle dilenske prirucky.Bouchani ktere tam bylo neni,ale je tam jine.Kdyz se opru do karoserie a jemne zhoupnu,tak mi na teto strane neco malinko hrkne a projevuje se to i za jizdy,nemohu zaboha prijit,cim to je.Je mozne ze to tam bylo jiz pred tim a nebylo to diky vymlacenemu ulozeni slyset.Nevite cim by to mohlo byt?Muze byt v haji tlumic,cep? Dekuji vsem za rady.
Karbec - FK
Re: Horni ulozeni problem
Příspěvekod 103457 » pát 25. zář 2009 8:30:50
Pokud to dělá jenom při zhoupnutí i u stojícího vozu, tak je to jedině tlumič.
Koupil jsem nový neznačkový tlumiče a ozývalo se bouchání, vyměnil jsem úplně všechno, uložení tlumičů, kuláky, silentbloky ramen a nakonec to dělaly ty nový tlumiče. :o
Příspěvekod Karbec - FK » pát 25. zář 2009 8:51:43
Tak mi ted kamos zahoupal a dal jsem ruku na spdni kulak a vidim to v nem.Pekne v nem hrka,trochu se divim,ze ten hrk ovlivnuje celou napravu,no nevim jeste se zamerim na ten tlumic.
Karbec - FK
Příspěvekod Zdenex » ned 27. zář 2009 15:53:28
Zaměř se na ten kulák. Pokud má vůli, tak ty rány jdou od něj.
Zdenex
Příspěvekod sa-tan - FK » pon 28. zář 2009 22:14:14
nevim proč nekdo mení horni ulozeni dem tlumice z auta pusobi sitak praci na cca 2hodiny když to jde vymenit za 15min obe strany bez demontaže z auta
ale jinak pokud mas volnej kulak tak tenty rany sto pro dela
sa-tan - FK
Příspěvekod Karbec - FK » úte 29. zář 2009 4:22:05
Takže kulák byl na kaši,byl ještě originál 10let.Jízdní vlastnosti úplně o nečem jiném i díky hornímu uložení.Auto krasně sedí v zatáčkách,jenže to lupnutí při mírném zapérování je tam stále.Bude to opravdu ten tlumič,když na něj dám ruku a zapéruju,tak v něm lupe.Výměnu na obouch stranách nechám asi až na jaro,jdu na technickou.
Karbec - FK
Příspěvekod pnd » pon 19. říj 2009 8:49:41
sa-tan píše:nevim proč nekdo mení horni ulozeni dem tlumice z auta pusobi sitak praci na cca 2hodiny když to jde vymenit za 15min obe strany bez demontaže z auta
Jak vyměním uložení předních tlumičů bez demontáže z auta? Mám to taky vymlácené a budu se muset do toho pustit.
pnd
Příspěvekod stony - FK » pon 19. říj 2009 9:22:26
CO? JAK? :?
stony - FK
Příspěvekod Pantheria - FK » pon 19. říj 2009 12:21:47
Tak na to jem taky zvědavý.
Pantheria - FK
Příspěvekod sa-tan - FK » pon 19. říj 2009 19:05:29
tak ja vam to teda reknu
postup auto stoji na kolech povolit matku tlumice č 18-19 vysroubovat oddelat horni misku vratit matku a zašroubovat matku zvednout dostatecne stranu auta tlumic povijede z lužka vyšprtnout stare ulozeni a nasadit nove spustit auto na kola a povolit matku nasadit misku a zatahnout tot vse 8-)
;) ps pokud mate vzperu tak je nutno demontovat a uchytit tlumice zpet jako když vzperu nemate
sa-tan - FK
Příspěvekod stony - FK » pon 19. říj 2009 22:18:57
Tak to je bomba :D
To si vymyslel, nebo si to okoukal :shock:
stony - FK
Příspěvekod sa-tan - FK » úte 20. říj 2009 12:40:08
no okoukat jsem to memel kde ale když delas auta sem tam doma tak premyslis jak si ulechcit praci a vzdy je vetsinou spodni šroub tlumice v tehlici zarezly tak jsem premyslel a toto je vysledek 8-)
sa-tan - FK
Příspěvekod Pantheria - FK » úte 20. říj 2009 12:50:53
Funguje to i s podběhama na autě?
Pantheria - FK
Příspěvekod sa-tan - FK » úte 20. říj 2009 17:12:01
jo aspon stema org ale urzite to jde
sa-tan - FK
Další
Zpět na Tlumiče
