Podvozek z jiného auta na Felicii
hledal jsem to tu marně tak mě hned neposílejte někam....
Pasuje podvozek na feldu třeba z golfa II nebo III
nebo nemá někdo jinou levnější variantu tuhého podvozku na feldu?
Chci nějaký tužší podvozek a tak hledám nějakou levnou variantu.
Pleas dík za rady.
Pleas dík za rady.
- Skury
Re: Tlumiče+pera z golfa
Kup HPčka... Za kolik myslíš, že koupíš "tuhý" podvozek na golfa?
A mimochodem, stejně to nepasuje, je tam např. jiné uložení na nábojích...
zadní jsou stejný přední jsou jiný
nemám na nový HP takže budu muset hledat řešení jiné
nevíte jestli tlumiče na Diesla jsou tužší ?
- Vici
poskytnu zdarma jednu radu, overenou spoustou lidi (vcetne me) ktere stalo dost penez nez se k ni dopracovali : vykasli se na vymysleni a zacni setrit na HPcka. koupis je treba sice pozdeji, ale je to jedine co funguje a ma smysl!
Vici píše:poskytnu zdarma jednu radu, overenou spoustou lidi (vcetne me) ktere stalo dost penez nez se k ni dopracovali : vykasli se na vymysleni a zacni setrit na HPcka. koupis je treba sice pozdeji, ale je to jedine co funguje a ma smysl!
no naštěstí jsem teď zjístil jednu příjemnou věc....
a to že tu u nás je borec který opravuje a upravuje tlumiče...
kompletně rozebere upraví přetěsní no prostě komplet za lidovou cenu....
co víc dělá to pro auta které jezdí vrchy a podobně
asi se obrátím na něj....výjde to na pár šupů....
ale i tak díky
pruziny z golfa na feldu nepasuju sam som to skusal a podvozok komplet tiez nie.Ako ti radia ostatny kup radsej HP ak nemas na novy pozeraj v inzercii niaky malo jazdeny.Ja som nedavno kupil za 5000czk a mal najazdene 8000km
- Hanuš
mel by pasovat podvozek z Fordu Focuse a Fiesty .. malikno se upravi a pasne jak ulity
no to je zase... měl by ...to by tam mohl takhle apsovat podvozek z Imprezy
ne dobrý chtěl jsem jenom vaše vlastní zkušenosti....
takže všichni volíte HP jo ten je luxus ale jak nebude na netu ojetej tak si můžu nechat o něm zdát
to vis..., ja taky setrim, nemam kvuli tomu ani litaky, ale kdo si pocka, ten se docka. za 6 tisic se daj sehnat v poho v celku dobrym stavu
no...taky to tak vidím.....ale prvně kola pak podvozek....nevím co tam budu ještě cpát...jestli 16ky nebo 15ky uvidím no....
plánů je víc než dost....
teď akorát felda prochází léčebným pobytem v garáži....věci mechanického rázu.....výměna všeho co se zdá být v <->
- Hanuš
MiDAS píše:no to je zase... měl by ...to by tam mohl takhle apsovat podvozek z Imprezy
znamy ted dava stelovaci podvozek z Fiesty na Favorita.. tak jakoby na Feldu. Az tam bude, napisu co je vse zapotrebi. U prednich tlumicu se vymenilo jen horni ulozeni z Feldy a podvozek se nasadil vpohode. Zadek se ted resi.
jiné než na felicii
chlapy nezkoušeli jste už někdo dávat tlumiče na Felici z jinýho auta....?myslíte že by nepasovali třeba z 3golfa? sháním nějakej sportovní podvozek ale nenašel jsem nějakej za rozumnou cenu.....
Re: jiné než na felicii
Nic ve zlem ale myslis ze sportovni podvozek z golfa 3 bude levnejsi nez treba kompet HP na feldu??? Myslim ze ne.
- hromyblesky
HANUS PASL ZE TO JDE UPRAVIT,ze zadek pasne v pohode a predek se musi trochu upravit na soustruhu,jinak na golfa j2 stoji celej podvozek od 5000kc
- Hanuš
tgfh - jak rikam, kdo nic nedela, nic nezkazi... nebo kdo se boji, nesmi do lesa ... ja osobne nemam penize na to,abych mohl zkouset experimentovat s jinym sportovnim podvozkem nez HP.. mam ale kamarady, kteri nepotrebuji s autem jezdit a staveji ho, takze experimentuji.
Na feldu jde z GII dat podvozek. Dozadu pasuje vpohode a dopredu, ulozeni trojuhelnicky do tehlice jak pro sk. A a pak trochu si pohrat s hornim ulozeni a vse padne.
Dalsi podvozek zkouseny je z Fordu Fiesty. Zadek padne, az je to k neuvereni a predek - soustruhem zmensene telo, aby sel tlumic zasunout do tehlice. Pak je problem s pistem tlumice, ktery je delsi nez u klasicky tlumicu na feldu. Ted se momentalne resi, jak dodelat zavity na pist, a napasovat horni ulozeni (jestli Ford nebo Skoda) a uplne na zaver nejspis zkratit nahore pist tlumice, aby sla zavrit kapota
- hromyblesky
me kratil pistnici borec na soustruhu a dodelal mi i zavit v pohode
Podvozek z golfa na felldu???
nevite nahodou nekdo jaky je rozdil mezi tlumici z golfa a feldackyma??nesly by pouzit??cekam ze asi ne ale vrtalo mi to hlavou
Vždy je co zlepšovat
Re: Podvozek z golfa na felldu???
zadek lze použít ale předek nikoliv
takze zadek z 3 golfa v poho jo??nevis nahodou jak je to se snizem nebo tak???
a co takle predek z pola??taky asik jiny ze?
- Hanuš
staci trochu hledat - viewtopic.php?f=27&t=9170
pokud ma GII a GIII stejne ulozeni, tak v tom nevidim problem.
to uz jsem si cetl ale nenasel jsem co jsme hledal.napr jestli snizeni zadku co je u podvozku udavane na golfu jestli je v realu stejna velikost vuci seriovymu podvozku na felde nebo jestli to snivi vic ci min o to mi hlavne jde
- Hanuš
snizeni je mensi... auto je s tlumici z golfa vice "nakopnute", nez kdyz pouzijes HPcka pri stejnem snizeni.
tak to je dobry vedet..takze pdel j ev poho a na predku staci sjet na soustruhu tlumic aby vesel do tehlice a horni ulozeni sedi ci nikoliv?
přední tlumič na golfu má úplně jiný uložení v těhlici než felda takže použít nejde
- Hanuš
presne jak pise Race, predni tlumic z golfa na feldu nejde seriove namontovat. Ma uplne jiny uchyceni v tehlici. Existuje varianta, jak ho tam dat, ale otazkou je, jestli se to oplati financne. Staci pouzit mezikus pro zavodni feldy a tlumic se tam upevni. Ale do provozu to nepatri a na STK uz vubec ne . Horni ulozeni pasuje i z feldy, jen se musi o trochu zvetsit otvor pro pistnici, ta je hrubsi.
Mezikus - http://speedpro.cz/trojuhelniky-spojeni ... -2144.html
no tak to se asi financne moc nevyplati.co se da delat tak tedy hp jasna volba.diky moc za info
Z golfa III 1.6 na feldu ani tlumiče ani pružiny nepasujou
