Stahováky pružin
Stahováky pružin
Zdar. Jaké máte stahováky pružin? Chci kupovat hpečka a budu potřebovat stahováky pružin. Popř. nejaké odkazy kde je koupit. Díky.
- Tomas6
Re: Stahováky pružin
Já mám tyto. http://www.netpraha.cz/produkt/univerza ... n-usp-1000 Používám je už několik let a docela pohoda.Cena je taky docela ok.
Mám dva ohlé plocháče + 12 závitovou tyč a naprosto vyhovující.
- Tomas6
Taky řešení.Ale dle nás odborníků je to řešení stodolové...
Udělal jsem je v práci za půl hodiny, asi tak dvě hodiny používal v garáži a teď už dva roky leží v regálu. Pokud bych s nima dělal neustále, tak jsou nevyhovující, ovšem na domácí použití naprosto dostačující.
- Tomas6
To nebylo nic proti tobě...Taky jsem je kdysi dělal podobným způsobem když mi na stavbě na ducatu vyletěla matka která celý McPherson drží sešroubovaný pohromadě.Pokud to má člověk na jednou za čas tak se to dá.Ale pokud s tím děláš častějc,tak je lepší koupit origo.
- Yetti98
Tak že bez stahováku pružin tlumič doma nevyměním??Sem myslel že by se dalo potom auto spouštět dolu a váhou se musí pružina stlačit
A kdyz budes mit stesti, tak ti to cele nevystreli a nikoho to nezabije. Stahovaky se daji koput za par stovek, nebo ohni kusy pasoviny a zavitova tyc stoji par korun. Nestoji to za to, aby ti to vyletelo a udelalo nejakou paseku.
Yetti98 píše:Tak že bez stahováku pružin tlumič doma nevyměním??Sem myslel že by se dalo potom auto spouštět dolu a váhou se musí pružina stlačit
Přední ne, zadní ano.
Možná u sportovního podvozku je pružina tvrdší, takže by možná i vystřelila, ale u serie to nevystřelí ani náhodou, jen to odskočí. Když se o tu pružinu opřu vlastní vahou, tak jí stlačím natolik, že třetí ruka dokáže chytit matku na tlumiči.
Ale jde to udělat i bez stahováků, když jsem neměl stahováky, dělal jsem to popruhama s ráčnou. Musíš vyndat z auta celej komplet, tlumič + pružina + horní uložení. Ono to de.facto ani jinak nejde, ne aby tě napadlo na autě povolit tu matku tlumiče
Venku ptom pružinu stáhneš dvěma popruhamm proti sobě a pak už můžeš matku povolit. I ten samotnej popruh s ráčnou tlumič stáhne, takže se ti začne hýbat horní miska tlumiče. Je to nouzovka, ale pokud potřebuješ jen přehodit tlumiče a víckrát nebudeš rozebírat, tak je blbost si kupovat stahováky.
Nebo ti je za poštovné půjčím.
Přední tlumiče jsem si nechával rozebrat u známýho v autorizovanym servise. Dělaj to tak, že tlumiče položí na rovnou podlahu, kleknou si na horní uložení, na matku nasadí rázovej utahovák a začnou točit. Tlumič odjede tak metr, pružina tak půl metru, zbytek ti zůstane pod nohama
Autorizovaný servis - nekonečná zásoba nebezpečných nápadů a postupů jak něco ošidit/zrychlit
do telefonu prej na mě: Jo, přivez to, my tu na to máme přípravek Vžum vžum a bylo
goodFela píše:Přední tlumiče jsem si nechával rozebrat u známýho v autorizovanym servise. Dělaj to tak, že tlumiče položí na rovnou podlahu, kleknou si na horní uložení, na matku nasadí rázovej utahovák a začnou točit. Tlumič odjede tak metr, pružina tak půl metru, zbytek ti zůstane pod nohama
a když to nevyjde, utrhne ti kulky
aspoň se takovej blbec nebude množit
To by bylo skoro na Darwinovu cenu
