Zadní kotoučové brzdy
TLukes - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od TLukes - FK »
ok, dík
josef - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od josef - FK »
a brzdovou hadičku použiju jakou jak jí napojim na brzdovou trubičku a musim jí zkracovat ?
Tweety
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od Tweety »
Asi bude jedno jakou pouzijes, hlavne aby ti šla napojit do brzdiče a na trubičku. Podle toho jak dlouhou ji budeš dávat, tak buď jn trochu naohybáš tu origo nebo když by jsi dával nějakou dlouhou, tak ji budeš muset zkrátit. Já dával hadičky z golfa ze zadku a jen jsem tu původní přiohnul.
Mám taky dotaz opět na lanovody ručky: Z krátkého golfu mi tam nejdou a jak tu propaguje luke-bean udělat jen ten mezikus a nechat felďácký taky nemůžu protože mi tam nedostanou :? . Jáký se dají použít aby tam šli? šly by třeba z golfa kombika?
josef - FK
Re: Zadní kotouče
spojení hadičky stou trubičkou je jak dá se koupit přechodka ?
Tweety
Re: Zadní kotouče
Když koupíš hadičku na brzdy, tak je do sebe jen zašroubuješ. Jsou na to připravený.
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Jak začíná být teplo tak tohle téma je pro mě opět aktuální. Dnes jsem si přivezl kotouče ATE , třmeny a náboje schnou na balkóně natřeny Alkytonem , nový ložiska mám od pátku v garáži, tak už jen počkat na balíček od Lukeho a dořešit lanka zadní brzdy a když tady čtu že nefunguje žádná z nabízených možností tak se taky ptám který lanovody vlastně použít ?
Moje felda 1.4 MPi
Golf IV 1.9 TDi 164 PS 393 Nm
Tweety
Re: Zadní kotouče
Tak já už hezké využil a konal :D
Co je návod na hlavní stránce, tak tam píše autor, že se dají použít golfácký. Chvíli jsem pátral po netu a zjistil jsem, že dělají spoustu délek od 1500mm do 1650mm. Já měl zrovna smůlu na nějakýho mrňavýho golfa a ještě měl jiných 20cm u ručky. Bylo to v nějaké pevné natvarované trubce :?
Podle mě by se tam dali dát ty dlouhé které jsou přes těch 1600mm, ale ještě jsem to nezkoušel. Nějak se mi nechce vyhodit 500 za lanovod, který by tam třeba nešel. Ještě jsem neměl čas se stavit na vrakáči. Raceman tu někdy na začátku myslím psal, že by mohli jít i z okty, ale co jsem našel lanovody tak neměli závit na štelování u ruční brzdy. Asi se štelují úplně jinak.
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Tak je pravda, že se dá jezdit i bez ruční brzdy že jo, ale rád bych to udělal celé najednou abych nemusel pořád házet auto na špalky. Doufám, že mi to výjde a prdnu tam zrovna i nové HP. Tweety jen se zeptám ten krycí štít je z té fábie ? Já jen abych měl představu jak to bude vypadat až mi Luke pošle ty slíbený štíty. ;)
Moje felda 1.4 MPi
Tweety
Re: Zadní kotouče
Jezdit bez ní jde, ale je to divný pocit.. Taky jsem to chtěl mít najednou, ale přeci to zase nesundám a nedám bubny jen kvůli ručce. Myslel jsem, že jí zvládnu udělat, ale prostě nebylo z čeho. Stejně pod to ještě polezu, protože jsem zmrvil jedno čidlo na ABS :roll: , takže ho budu muset vyměnit :evil: Teď ho sháním za nějakou slušnou cenu, 1600,- za co ho mají v kelly se mi dát nechce.
Jinak jsou to ty fábiácký a musejí se u nich převrtat díry trošku vedle. Taky je v nich trochu rozdíl v umístění. Musejí se dávat pod náboj (oproti origo golfáckejm, který se dávají na něj) jinak kotouč dolehne na ten kryt, drhne a nejde přišroubovat.
josef - FK
Re: Zadní kotouče
čau tweety můžeš mi prosimtě sepsat všechen spojovací materiál co si na ty brzdy použil (šrouby matky podložky) protože já mam třmen brzdič i náboj ale žádnej šroub takže netušim co mam sehnat abych to měl komplet dik
josef - FK
Re: Zadní kotouče
nebo i někdo jinej kdo má představu co všechno mam mýt abych to měl komplet
Tweety
Re: Zadní kotouče
Zkusím to vypsat pro jednu stranu.
a) 4x pevnostní šroub s podložkou a hlavou 14 na přidělání náboje k nápravě
b) 2x pevnostní šroub závit 1.25 já sehnal s hlavou 16, ale musel jsem je zkrátit. Max je asi tak25mm, pak by mohli dřít o kotouč. Ty jsou na přidělání držáku brzdíče k náboji.
c) 2xšroub na přidělání držáku brzdiče k brzdiči, ty musíš koupit podle toho co jsi sehnal za brzdiče, nevím jestli Lucas a Girling mají stejné.
d) pak kotouč se všema ložiskama a matkou a podložkou, to se prodáva v sadě.
e) krátkou brzdovou hadičku
tady co všechno je u kotouče d) http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx?PrimaryCode=LO%2000529&Sender=Catalog&CatalogPath=LO%2000529
todle je komplet spojeni toho c) http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx?PrimaryCode=QB%201302X&Sender=Catalog&CatalogPath=QB%201302X
ukázka e) http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx?PrimaryCode=FB%2001184&Sender=Catalog&CatalogPath=FB%2001184
Tady to možná bude přehlednější, tak to je přesně na golfu ;)
josef - FK
Re: Zadní kotouče
jo dik snad to dokážu spáchat dohromady
Cartman - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od Cartman - FK »
Zdárek chlapoj. Budu dělat kotouče dozadu a můžu mít kompletní brzdy i s kotoučema, destičkama-prostě komplet za 2 tis. V cenách se nevyznám: jde to?
Tweety
Re: Zadní kotouče
Jestli budou kotouče a desky použitelný, tak je to slušná cena. Za méně by jsi to těžko sháněl.
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Já dal 2000,- za nepoužitelný zboží :D Dobrý byli jen náboje a destičky
Jinak Tweety jaký jsou první dojmy z kotoučů na zadku. Je to cítit při brždění nebo rozdíl nepozoruješ. A nechal jsi omezovací ventylky nebo jsou fuč.
Moje felda 1.4 MPi
Radek1
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od Radek1 »
Já dal za to co je na obrázku co jsem sem dal 3000.- Kotouče jsou jako nový nový destičky repasovaný brzdiče a na fotce nejsou originál golfácký kryty kotoučů.
Tweety
Re: Zadní kotouče
Já jsem jel pro nápravu se vším za 2500, ale když jsem to viděl, tak jsem řekl že za to více jak 1000 nedám. Kotouče zrezlé a tenké, desky ojeté, šrouby byly každý jiný :shock: . Tak jsem z tohzo shodil náboje, brzdíče, úchyt na brzdič, krycí plechy, lanovody a nějaký hadičky a jel domů. Zbytek jsem kupoval nový, takže to vyšlo na trochu více než jsem si představoval, ale zase vím co je jak staré(nové) a co tam mám ;) .
Favo: :oops: od víkendu to mám hotové, ale neměl jsem čas to vyzkoušet(bylo teplo, tak jsem jezdil na motorce), jel jsem jen pár km, abych to mohl pořádně odvzdušnit. Dělal jsem to přes půl dne a byl jsem línej nějak ucpat odpojenou brzdovou hadici z bubnu, tak mi to vše vyteklo a vzduch byl až vepředu :oops: . Chvíli taky bude trvat než se zajedou nové desky s novýma kotoučema. Jak to mám s omezovacíma ventilkama bohužel nevím. Regulator na zadní nápravě nemám a vepředu je na brzdě ABS a nic co by šlo vyndat jsem tam nenašel :? . Tak buď už je někdo vyndal předemnou nebo jsem slepej a blbej ;) . Hledat už je nebudu, protože se mi z nějakého záhadného důvodu z felda přes zimu stala přetáčivá. Dříve se mi utrhl předek a jel jsem rovně a teď mě předběhne zadek a já jedu bokem. No a když bych si do toho ještě zabrzdil kotoučema bez omezovačů, tak bych se určitě někde omotal. Třeba tomu teď zabrání podložky(ještě jsem to neměl možnost vyzkoušet)
a1ex - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od a1ex - FK »
kdyz uz jsme u toho, tak ja taky nemam na zadni naprave zadnej omezovac brzdovyho ucinku. trubicky vedou od posilovace primo k brzdam, tak fakt nevim. kamos to tam taky nema...
Tweety
Re: Zadní kotouče
Pak jsou ještě omezovací "ventilky" u toho posilovače. Když budeš chvilku hledat, tak najdeš i fotky, myslím si že Zdendanějakéčísilky to jsem kdysi dával.
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
No jo Tweety já zapoměl že ty máš ABS a tam samozřejmě žádný omezovací ventylky nejsou.
a1ex: Ty omezovací ventylky jsou našroubovaný přímo na brzdovém válci a teprve do nich jsou našroubovaný brzdový trubky. Když koukneš na posilovač s brzdovým válcem tak jsou to ty trubky na pravo. Tuším že verze combi a pick-up mají na zadní nápravě zátěžový regulátor. Ovšem netuším zda všechny ročníky nebo jen ty se zesýlenou kastli :?
Moje felda 1.4 MPi
a1ex - FK
Re: Zadní kotouče
favo: dik za vysvetleni. schvalne kouknu k otci na kombajna 1.9 rv2000. jinak ma nejakej smysl ty ventylky davat pryc nebo to pak bude nebezpecny v zatackach?
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Spoustu členů tvrdí že auto potom líp brzdí protože jak říká Dedla zadek se přestane flákat a trochu pomůže poddimenzovaným předkům.
Já sice ventylky pořád mám ale jen proto že se bojím že jakmile šáhnu na trubky tak se stářím rozpadnou a já budu muset koupit vše nový :D :D :D
Jinak i věřím tomu že to pomůže protože favorit kterýho jsem měl před feldou brzdil mnohem ale mnohem lépe a zadní pakny jsem musel měnit jednou za rok a půl až dva roky. Feldu jsem koupil v roce 2003 a hned vyměnil zadní pakny teď máme rok 2009 a já mám pakny sjetý zhruba do poloviny. To znamená že něco není v pořádku a pochybuji, že jsem koupil takový super pakny co přežijí celý auto.
Moje felda 1.4 MPi
Speedbiker
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od Speedbiker »
Tweety píše:Já jsem jel pro nápravu se vším za 2500, ale když jsem to viděl, tak jsem řekl že za to více jak 1000 nedám. Kotouče zrezlé a tenké, desky ojeté, šrouby byly každý jiný :shock: . Tak jsem z tohzo shodil náboje, brzdíče, úchyt na brzdič, krycí plechy, lanovody a nějaký hadičky a jel domů. Zbytek jsem kupoval nový, takže to vyšlo na trochu více než jsem si představoval, ale zase vím co je jak staré(nové) a co tam mám ;) .
AHoj, když máš Abs , tak to nemusíš odvzdušnovat starárým způsobem, který trvá strašně dlouho, když ti to přisálo vzduch. U AbS to mužeš odvzdušnit pres VAG. Já to dělal u mojí Feldy a naprostě v pohodě , Spojíš se s řj ABS je to hned první funkce, poznaš to tak, že ti zacne bežet cerpadlo ABS a vag ti nahlási, ktere odvzdusnováky más otevřít.
Tweety
Re: Zadní kotouče
Na to se zkusím podívat, vypadá to zajímavě. Stejně jsem chtěl vyměnit kapalinu,tak mi to zas až tak nevadilo.
A jak tofunguje? To mi vag vytvoří tlak jen v nějakým okruhu,řekne ve kterým a ten pak odvzdušním? A jak pozná jestli je tam vzduch někde na konci nebo ne?
Speedbiker
Re: Zadní kotouče
jj, nahlásí tí okruh , který máš otevřít, bývá předni a zadní současně, jinak je to v Rj ABS - základní nastaveni skupina 001
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Tak jsem dnes musel dát nové přední kotouče a desky (Brembo+Textar) k tomu nový vnější klouby Spidan , spodní kulový čepy, čepy řízení, ale zadní kotouče pořád ne nějak se mi nedaří získat zadní krycí štíty :(
Moje felda 1.4 MPi
Dedla
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od Dedla »
Favo:
Štíty z golfa3 GTI ,nebo z Passata . No problem,ne...?
Nemám rád SZ...
Tweety
Re: Zadní kotouče
Já měl připravený z toho golfa3 GTI. Byly asi o 3cm na každou stranu větší a vypadalo to hnusně, tak tam nakonec šly fábiácký.
Zrovna jsem trefil nějakýho divnýho golfa, krycí plechy měl veliký a lanovody zase krátký a divně zakončený u ručky no prostě smůla.
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Dedla no problema to víš že ne já už je mám sehnaný z fábie ale majitel mi je stále neposílá. :( A nechce se mi zhánět jinde když jsem se s jedním už domluvil.
Moje felda 1.4 MPi
Tweety
Re: Zadní kotouče
favo: omlovám se za jednu klamnou informaci ohledně lanovodů. Tak golfácký nejdou, sehnal jsem 1620mm dlouhý, což je skoro nejdelší co dělají, a stejně jsou krátky.
Když se povolí origo felďácký lanovod úplně nakraj a vynechá se poslední úchyt před bubnem(teď kotoučen), tak se tam dají natáhnout.
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
A ha tak díky za info.
V nejhorším si lanovody nechám vyrobit na míru pokud někoho najdu kdo je udělá.
Moje felda 1.4 MPi
myrafell - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od myrafell - FK »
taky přemýšlím o těch zadních kotoučích...mám možnost z venta to by mělo jít ne??a nebyl by někdo ochotný poslat ten papír co jste tady zminovaly od airdesignu nebo tak neco??předem díkyy ;)
myrafell - FK
Re: Zadní kotouče
a ještě to je jedno jestli si seženu ten kotouč na golfa přední nebo zadní??
Raceman
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od Raceman »
přední kotouč je jinej než zadní ;)
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Tak co Tweety už máš určitě vše hotovo a něco najeto tak jaký jsou dojmy ? Já se pořád nehnul z místa, není vůbec žádný čas. :(
Moje felda 1.4 MPi
Tweety
Re: Zadní kotouče
Tak dojmy zatím takovýhle viewtopic.php?f=26&t=12277 dvě ložiska v háji a sháním nový náboj :evil:
Jinak tebe spíše zajíma asi funkčnost za jízdy, tak na tu si nemohu stěžovat. Brzdí to fakt dobře. Jen si musím dávat bacha na mokru v zatáčkách, z nějakýho důvodu je felda s mýma tréningáčema trochu přetáčivá a když to neodhadnu a musím si ještě přibrzdit, tak jdu hned na bok.
Vše mám sice hotový, ale chtěl bych ještě předělat ty lanovody. Nelíbí se mi tam ta redukce na konci co musí být na origo lanovodech. Chystám se spárovat nějak origo a golfáckej dohromady ;) ( délka a předek origo, zadek golf).
Podle mě by to sneslo trochu tlaku dozadu. Něco jako má ex-lukova(Michelinova) felda ten regzulátor. Jezdím většinou sám a lehkej zadek je na tom znát. Jinak jsem s tím, ale úplně spokojenej. Když na to hamtnu, tak to fakt už brzdí. Nečekal jsem to, ale je to znát.
Kova
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od Kova »
Zdarec, mám je tam už 3 roky a paráda brzdí do fajnově fotka v pravo :arrow: :arrow: jsou z Golfa II čus.
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Tak jsem se s velkou slávou a nadšením který mi už nějakou dobu chybí , pustil v pátek do přestavby zadních brzd na kotoučové. V sobotu jsem měl první stranu hotovou a začal řešit jak povedu lanko ruční brzdy. Nějak mi to nedalo a šel jsem se kouknout na net jak to májí někteří z vás a Dedla a koukám a koukám že všichni máte lanovody tažený spodem pod nápravou ale moje třmeny mají vývod na lanovody nahoře. Zkoušel jsem zda by se to dalo nějak předělat na spodek ale bohužel a tak nakonec vše skončilo jak to začalo a to že mám na autě zpět bubny , protože nestojím o kotouče bez funkční ruční brzdy. Chvíli jsem žhavil telefon a nakonec se mi podařilo sehnat komplet zadní nápravu ze Seata Ibizi GTi ale při mé smůle bude k mání nejdřív za 3 měsíce. Už v tom mám poměrně dost utopených peněz a proto se této myšlenky lepších brzd nechci vzdát jen proto že už mám doma dvě sady třmenů který jsou mi k ničemu. :(
Moje felda 1.4 MPi
Raceman
Re: Zadní kotouče
no já to měl tažený vrchem protože jen Girlingy to tak mají
tam kde je to spodem to jsou třmeny Lucas
lanko jsem měl origo z bubnovek jen upravenej a zkrácenej konec u třmenu
bohužel lepší fotku nemám :(
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Jenže problém je že mám Lucasy , fotka je na druhé stránce této diskuze.
Moje felda 1.4 MPi
Raceman
Re: Zadní kotouče
hele a náhodou neprohodil si ty třmeny? všechny lucas to mají spodem a když dáš ten co máš teď na levý straně na pravou tak máš najednou připojení ručky spodem ;)
Tweety
Re: Zadní kotouče
Tak to je budu mít asi taky obráceně :oops: . Mám girlingy a mám to tažený spodem :D Otočit jdou v pohodě, pasujou normálně na obě strany. Mně se zdálo, že by měli být takhle, protože mám odvzdušňovák víš než kdybych je dal obráceně.
favo: Zkus je prohodit, budeš mít lanovod dole a nemusíš kupovat třetí sadu třmenů ;)
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
No prohodit to samozřejmě jde, ale to budu mít zase odvzdušňovák dole místo nahoře a navíc brzdová trubka mi povede prozměnu spodem :D
No už jsem tak zoufalej, že jsem si domluvil i fungl nový brzdový třmeny z octavie s pístkem průměr 38 tak předpokládám ,že by mi tam měli pásnout protože kamarád si je dával na golfa a mě dal právě tyto zmíněné Lucasy s tím že tam ještě jedny třmeny někde má takže je docela možný že nakonec bych mohl mít další zadní třmeny od kamaráda , celou zadní nápravu ze Seata Ibitzi GTi od bratrance a ještě ty funglovky z Octávie :D :D :D Jako nejvíc reálný a nejdřív dostupný se jeví ty z Octávie a ty bych tam samozřejmě dal nejraději jednak jsou fungl nový a hlavně jsou duralový takže lehounký ;) A zbytky bych v nejhorším nějak zpeněžil , takže možná pokud se zadaří bych mohl mít komplet zadní kotoučové brzdy na prodej. ;)
Jo a ještě jedna věc zkoumal jsem brzdy co měl na feldě Dedla a lanovod který tam měl byl skoro stejný jako byly lanovody přímo od Air Designu a ty jsou dost podobný lanovodům z Octávie a tam jsem koukal že mají několik délek a jedny mají dokonce skoro 1690 mm tak by mě zajimalo zda někdo z Vás třeba Raceman nemáte fotku jaký konec mají lanovody z octávie na konci který je u ruční brzdy a jakou délku bych měl použít pokud půjdou do feldy dát a budou dost dlouhý
Moje felda 1.4 MPi
Raceman
Re: Zadní kotouče
mám trubku horem a odvzdušňovák taky nahoře tak máš asi divný brzdiče
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Jo to jsem celý já prostě nic nemůže být bez problémů a hned. Koukal jsem zrovna na ty Gurlingi tam je to úplně nějaký divný :D
Moje felda 1.4 MPi
Raceman
Re: Zadní kotouče
jojo Girlingy jsou takový moc divný
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Celkem jsem žasl jak snadno se vymezuje u Lucasů vůle mezi destičkou a pístkem. Stačí jen párkrát zatáhnout za ruční brzdu a je to :D
Moje felda 1.4 MPi
Raceman
Re: Zadní kotouče
no ono se to tak vymezuje i u Girlingů :D
favo
Re: Zadní kotouče
Příspěvek od favo »
Tak aspoň něco je na Gurlingách normálního :D
Moje felda 1.4 MPi
