ABS - čidlo
Sumss - FK
ABS - čidlo
Příspěvek od Sumss - FK »
Zdravím. Z ničehonic se mi rozsvítila kontrolka ABS a vykřičník. Kapaliny je dostatek, neuniká, brzdy jdou v poho (bez abs samozřejmě). Vag mi vyhodil následující:
1 Nalezeny chyby:
00285 - Snimac otacek vpredu vpravo (G45)
35-00 - -
Protože origo novej snímač není levná věc-letmý pohled na net mi ukázal i částku 1500... :/
Je nutné ho měnit? Na foru jsem našel, že někdo měl problém s bubny a čidlo očistil. Jde to i vepředu? Jak na to (rozebral jsem an feldě dost věcí, ale brzdy jsem zatím nemusel řešit...)
Díky Tom
Re: ABS - čidlo
ocisti cidlo a hlavne zkontroluj zda ti nepraskl ten protikus ,,derovany plech,,. A zkontroluj draty k nemu zda nejsou nekde prodreny nebo dokonce rozpojeny. A cidlo se da i premerit myslim ohmetrem. Viz nekde net.
http://www.xantiaclub.cz/view.php?cislo ... 2005062902
Sumss - FK
Re: ABS - čidlo
nemam auto u sebe a nějak si to nevybavuju, ale nebudu muset kvůli tomu sundavat plastový podběhy, že ne? to bych to patrně nechal na jaro a byl bych pěkně na*ranej :hlava:
Luka$
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od Luka$ »
nezapomen to krom PC kontrolovat i pohledem (to cidlo)
PC mi hlasilo vse ok. Ale auto si pri rozjezdu pribrzdilo :(
A bylo to prave tim ze cidlo bylo zlomene ale nehlasilo ze by bylo vadne, takze snimalo spatne otacky. :(
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
cajikovic
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od cajikovic »
Zdravim namontoval jsem kotoucovky z 3golfa ale mam ABS a zacalo me svitit abs tak nevim jake mam dat cidla abs jestli z golfa jestli pasuji diky za radu
Sumss - FK
Re: ABS - čidlo
k opravě čidla jsem se dostal až teďka. Jinam příčinu jsem patrně našel, kabel k čidli byl přefiknutej a na druhým kole je prodřenej. Za předpokladu, že čidlo jako takový je ok, postačí jen výměna kabelu?
Máte s tím někdo zkušenost? Ať již již s výměnou čidla či jen kabelu. Náročnost?
Díky.
Tom
Re: ABS - čidlo
Zalezi kde to mas fiknute pac mam pocit ze tam neni nikde spojka apod , myslim ze je to defakto v kuse s cidlem.
Re: ABS - čidlo
U zadních je spojka pod zadníma sedačkama a u předních je spojka vevnitř v motorovém prostoru cca u tlumičů.
Nicméně každý další spoj an vedení od čidla je zdrojem rušení a mohlo by to zlobit pokud to nebude dokonale spojené ;)
Sumss - FK
Re: ABS - čidlo
No přibližně v polovině toho kabelu. Máte pravdu s tím, že ten spoj by mohl pořád zlobit. Trošku mě to mrzí,neboť kabel se prodřel díky prasklé plastové pásce, která ho držela u tlumiče. A díky mému lajdáctví mi to prasklo i na druhém kole, takže musím měnit čidla na obou předních kolech.... :(
Jinak nevíte na co je taková ta gumová "ucpávka", na odkaze je vlevo od snímače, kterej jde do kola jako takového.
http://www.e-cat.cz/p-2537992/sortiment ... 52_1967460
Re: ABS - čidlo
Nevim co myslíš ucpávkou .. nicméně od čidla .... čidlo -> kabel -> držák prouchycení kabelu k plastovému držáku (má být na spodku tlumiče+kryje hlavu šroubu co drží tlumič) -> kabel -> další držák co by měl být součástí tlumiče -> kabel -> průchodka do motorového prostoru -> kabel -> konektor ;)
Sumss - FK
Re: ABS - čidlo
hmmm, tak to jsi mě Maty moc nepotěšil. To je patrně příčina, proč mi odešly ty kabely do věčných lovišť. Měnil jsem v servise přední tlumiče, cca před dvěma lety. Mno a pamatuju si, že okolo tlumiče byla taková ta plastová páska (jak se zacvakne a už se nepustí) a za tuto pásku byla zachycena druhá a v ní byl právě ten kabel od čidla. Jenže ta páska praskla a kabel je...
Mohl by mi prosím někdo zapátrat ve svém archivu a poslat mi fotku oněch originálních držáků na kabel? Přijde mi ta jako mnohem elegantnější řešení než tohle moje. Tím spíš, když budu muset vrazit ty peníze do čidel nových... :/
Re: ABS - čidlo
Sumss - FK
Re: ABS - čidlo
díky Maty. Nevíš náhodou kód z etky? Jinak takhle na obrázku si ho moc nedokážu představit, jak to funguje :) zvlášť tu špičatou věcičku :D
Re: ABS - čidlo
To víš, že vim ... hledal jsem podle něho obrázek :P .... 6U0 971 848
Jinak ohledně montáže ...
Červený kroužek : držák pro ABS kabel na tlumiči
Modrý kroužek : Díra pru tu "špičatou věcičku"
Žlutý kroužek : Skrz tohle vede šroub co drží tlumič v těhlici a přez hlavu toho štroubu je ta "kulatá íra se zubama"
Mno a zbyde ti plastová vidlička do které strčák ABS kabel ;)
snad to je dosti srozumitelné :P
Sumss - FK
Re: ABS - čidlo
díky moc za parádní odpověď! Jinak koukal jsem an cenu a jsem pěkněj hořkej... Mít tam tuhle věcičku, tak by se tohle patrně nestalo :hlava:
Jinak je nutný mít sundanej tlumič? Mě to popravdě podle toho obrázku moc nedochází :D :jocolor:
Re: ABS - čidlo
Nooo ... tak to vypadá, že asi budu muset dojít k autu a vyfotit to :scratch:
Až potkám auto tak to vyfotim ;)
Sumss - FK
Re: ABS - čidlo
jsem rád, že si nejsi jistej. Už jsem si říkal, že jsem fakt jelito, že to z toho nepoznám :)
Re: ABS - čidlo
Jí si jistej jsem ;) ... ale než abych zase něco vytvářel v malování tak mě příjede jednodušší to dojít vyfotit :P
EDIT: Tady je ta fotka ... snad už dosti srozumitelná ;)
Sumss - FK
Re: ABS - čidlo
:oops: díkes!
kouda
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od kouda »
Nechci zakládat nové téma tak se zeptám tu, jak se připevňuje ten kabel k ABS na tlumič od HP, myslím ten vrchní držák? díky
Re: ABS - čidlo
Stahovací páskou :P .. Hp tam ten držák nemaj tak to jinak nejde :P ... Chytit kabel v místě kde má být uchycen v origo tlumiči (nechytat jen tak za kabel )
Luva
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od Luva »
zdravím, hledal jsem, ale nenašel jsem to co jsem potřeboval , tak se ptám tady je možné nahradit čidlo z felicie , čidlem od octavie ? Bude funkčnost stejná? diky za rady
Re: ABS - čidlo
Který čidlo?
Přední jsem nezkoumal ale zadní jsou jiný
ing5
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od ing5 »
Koukal jsem, že čidlo na Octavii je stejné i na Felicii pickup fun, rozdíl je, že z něj nevede kabel, ale je na něm jen koncovka na vsunutí kabelu, také by mě zajímalo zda by bylo funkční na běžné Felicii při propojení - o víkendu jsem dělal brzdy a když jsem se pokoušel vyndat čidlo na levém zadním kole,tak jsem ho poškodil - rozdíl v ceně originálu proti tomu na Octávku je něco přes 1000,-Kč
Re: ABS - čidlo
Funkčně na tom bude asi stejně nicméně každej spoj na vedení může vést k problémům případně špatné funkčnosti
Luva
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od Luva »
je to přední čidlo.Podle toho co jsem četl za zkoušku by to stálo, ono těch 1300 za čidlo se mi dvakrát dát nechce.
Petry
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od Petry »
ing5 píše:Koukal jsem, že čidlo na Octavii je stejné i na Felicii pickup fun, rozdíl je, že z něj nevede kabel, ale je na něm jen koncovka na vsunutí kabelu, také by mě zajímalo zda by bylo funkční na běžné Felicii při propojení - o víkendu jsem dělal brzdy a když jsem se pokoušel vyndat čidlo na levém zadním kole,tak jsem ho poškodil - rozdíl v ceně originálu proti tomu na Octávku je něco přes 1000,-Kč
Čidlo z octavia I normál funguje, koupil jsem na Aukru (á 120 kč), kabel jem uštípl hned u starého čidla, nalisoval malé konektory - připojil a pak zapatlal silikonem, aby se tam nedostala voda. Funguje to tak už rok bey problemů.
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od Návštěvník »
Zdravim,muzu poprosit o radu?Prodrel se mi kabel na cidlo abs a novy mi prijde drahy nemate nekdo nahodou nejaky napad nabo cidlo doma na prodej?
Sumss
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od Sumss »
Zdravím všechny,
po delší době napíšu d svého bývalého vlákna, neboť mám opět problém s čidlem. Čidlo je ok, není prodřené nebo jinak poškozené. Nové, origo škodovácký. Měněno asi před měsícem. Nicméně už hlásí chybu (vag hlásí sporadicky), po vymazání chyby se objeví víceméně znovu a ihned se rozsvítí kontrola ABS+výstrahy. Co s tím? Jedná se opřední kolo, čidlo se měnilo v servise právě kvůli tomu, že to dělalo tohle (tj.svítila kontrolka). Nyní se po měsící situace obdobná. Mám trošku obavu, jestli to nemůže být ničím jiným než čidlem samotným?
Nějaké rady? Shodou okolností se kontrola ABS rozsvítila během odtahu kamaráda na laně. Během celé jízdy svítila. Po odjezdu od něj, tj.bez tažení dalšího vozidla kontrola ABS zhasla a vypadal vše ok. Nicméně od další jízdy už to hapruje :(
Díky za tipy
Paulie
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od Paulie »
Co alternátor? Nedobíjí málo?
Sumss
Re: ABS - čidlo
mám doma jen dig.multimetr. Změřím to v domácích podmínkách, kolik to dobíjí?
Jivo
Re: ABS - čidlo
Příspěvek od Jivo »
Sumss píše:Zdravím všechny,
Díky za tipy
Mam to same a dela mne to konektor v krabicce ABS. Takze ted hledam zpusob, jak to vyndat a zkontrolovat. Cidlo neslo vyndat a nastesi se jeste neznicilo. Je pravda, ze vetsinou pri manipulac is cidlem doslo k samostatmemu vymazani chyby. Ale dneska jsme se mrknul po 30min tukani a mazani VAG na desticku ABS, hnul s kabelala a cele odpoledne bez probliknuti. Zkus to tedy tak.
Sumss
Re: ABS - čidlo
Jivo: a co tedy přesně jsi s tím udělal? Zahejbal s tím štekrem? Já trošku pozoruju, že to trošku souvisí s vlhkostí vzduchu. Přijde mi, že když je vlhko, tak to blbne. Jakmile je sucho, najezdím spousty km bez sebemenšího probliknutí.
Dík
