Nevraci se pistek predni brzdy
Zdravim nejakou dobu se nevraci pistek predni brzdy.Vse meneno na trmenu co se da tesnici krouzek pistek prachovka.Voditka jdou lehce bez vule ale porad nechce upustit tlak v brzde.Kazdy poznatek uvitam dekuji
Re: Nevraci se pistek predni brzdy
Povol odvzdušňovací šroubek. Když se tím brzda uvolní, je zpuchřelá brzdová hadička - při odbrždění nepustí kapalinu zpátky.
Jak už bylo řečeno,zkus povolit tlak šroubkem. Pokud brzda pustí,máš ucpanou hadici nebo trubku-a nebo co jsem měl já,sesypaný hlavní brzdový válec. Chce to holt měnit kapalinu,aby se z toho nestaly sračky co rozežerou těsnění a jehož kousky to pak ucpou
