Pískání od brzd
PříspěvekNapsal: čtv 07. pro 2017 17:17:45
od Vasa
Ahoj mám taky problém začalo mi pískat levé předni kolo myslím si že je to od brzd když sešlapnu brzdu tak to přestane začne to piskat jen ve větší rychlosti nad 90km/h nemá někdo zkušenost čím by to mohlo být děkuji
Re: Pískání od brzd
PříspěvekNapsal: pát 08. pro 2017 0:44:59
Pokud to je od brzd tak to může dělat zatuhlý vodící čep u brzdiče ... nemusí chodit jak by měl a destička zůstane lehce přitažená ke kotouči a píská.
Sundat brzdič, promazat vodící čepy, očistit dosedací plochy pro destičky ...
Re: Pískání od brzd
PříspěvekNapsal: sob 29. zář 2018 9:22:45
od petr47
Také mi píská, začalo to po výměně brzd (předtím nic) - daly se tam nové a od té doby i při malém přibrždění to slyším. Mám se tím stresovat nebo je šance že to zmizí? :D
Re: Pískání od brzd
PříspěvekNapsal: sob 29. zář 2018 10:09:03
Záleží co jsi použil za brzdy ... Ferodo třeba píská stále ...
