Při zatáčení doprava nejvice a doleva od praveho kola neco c
Ahoj chlapi vyskytl se dalsi problůem pri zataceni doleva nebo doprava vice to jde ale slyset kdyz tocim doprava a to staci na rovne ceste trochu vychylit volantem a neco prerusovane chrasti v zavisloti na rychlosti vozu na te prave strane byla urvana manzeta na vnejsim kloubu ktery jsem vycistil a nezaznamenal zadny problem a dodal tuk a novou manzetu a chrasti muze to zpusobovat tento hluk?? kdyz ale jemne prislapnu brzdu tak to ani pri toceni nedela a brzdy chodi normalne testovano na stk a desky jsou take volne diky za napsani
- PINY
Re: Při zatáčení doprava nejvice a doleva od praveho kola ne
Na 90% to bude ten kloub. Jedině klouby takle reagují na vytočení kol a přidání a ubráni.
Škoda Felicia červená romantická, r.v.1995, 1.3 bmm 50kw
VW Sharan Stríbrňák. r.v.2001, 1.9PD 85kw najeto přes 500 000km
no a nebo brzdy - brzdič - vodící čepy
Ok diky za info zitra odpoledne se do toho pustim pak dam info
Ahoj chlapi tak kloub vnejsi jsem vymenil ocistil brzdy a chrceni pri zataceni jen doprava se projevuje stale ale ne vzdy jen nekdy uz me nic nenapada
- PINY
Nemáš ko aji druhej kloub?!
A ty brzdové destičky nejsou moc volné v držákách?
Vodící čepy na třmenech nejsou vyčubaný?
ty cepy jsem promazaval desky jsou akorat a ted jsem zpozoroval ze po cca tydnu zacala zase jemne kolem vnitrniho kloubu tect olej s prevodovky ja uz to seru asi pujde pod lis to je nenormalni
jo to teceni neni jako ze je pod autem louze jen proste kolem toho kde je umisten vnitrni kloub je to prosakle jen trochu takove jako by jste dali dve kapky a protocili poloosou ze se to rozstrikne je tam novy olej PP80 tak nevim zdali to resit nebo se na to vykaslat a jezdit urcite nemuze vytect cely olej nee??
- PINY
Ne s tím můžeš normálně jezdit.
Chlapi tak to byl vyvazovak na poloose se tocil jen ted jeste dotaz nove gufero mam a na te poloose dlouhe chvili byl klid a zase to zacalo rosit olejem kolem toho jak je to vsazeno do prevodovky je to uz druhe gufero a furt dokkla to same resit to nebo nechat tak a az ubyde nalit misto pp80 tak dat hustsi pp90??? Asi to u starehk auta nebude uplne tesne co ale louze pod autem neni
- PINY
Dokud není louža tak je to dobrý.
Může být už vydařená poloosa.
Když ju vytahneš tak jak na ní dosedá gufero tak je dokola vydřená od gufera.
Pak leda špatná montáž ale 2krat po sobě je malá pravděpodobnost že bys to zprasil při montáži.
pri montazi nee to jsem si cvakl i kousek prstu malem aby to slo rovne to bude ten kloub ale ted to neresim pripadne doliju pak az bude cas vymenim a diky moc za rady
ahoj chlapi chci se jen zeptat mam feldu rok vyroby 1998 jedna se o to ze budu davat ten vnitrni kloub novy a i gufero ale jsou dva typy 40*55*7 a 40*55*8 i v servisnim manualu je to na dva typy tak asi bude tam to 40*55*8 ze?? bo podle autokelly mi davaji ze tam je 40*55*8 kloub novy ma trochu vuli pri zahybani asi to bude uz vydrene tak pro jistotu
Ten 1mm na šířce je šuma fuk
ok a jak je to popsane 40*55*8 chci si udelat pripravek na hladke vlozeni gufera take kolecko ale nevim rozmer nemam to venku asi 55 mm je vnejsi rozmer co?
vnitřní rozměr * vnější rozměr * výška
tak dnes jsem koupil ten vnitrni kloub uvidime snad bude pokoj a rovnou jsem pribral i kotouce ferodo a desky meyle tak snad bude klid a rovnou i ty vodici cepy pak vam pisnu
tak vnitrni kloub vymeneny kotouce desky a vodici cepy taky a je klid takze problem vyresen - konecne -
