Servo - problémy, hučení a pazvuky
senegal
servo čerpadlo
Dobrý den, potřebuji poradit, začalo mi divně hučet servo čerpadlo.......oleje je tam dost a ani se nestrácí, ale je dost hlučné. Můžete mi někdo poradit děkuji.
ka-spel
Re: servo čerpadlo
Podívej se do expanzky jestli to nepění (zavzdušněné, expanzka by byla i celá zašvihaná od oleje). Mě tam šel vzduch, když se šteft od hadice do čerpadla vysunul díky špatnému o-kroužku. Pak zkontrolovat hadice, jesti není někde skříplá. Nejčastěji bývá ta hadice přímo u čerpadla v tom obloučku podtlakem zcvaklá.senegal píše:Dobrý den, potřebuji poradit, začalo mi divně hučet servo čerpadlo.......oleje je tam dost a ani se nestrácí, ale je dost hlučné. Můžete mi někdo poradit děkuji.
Stačí příště víc hledat. Už se to tady řešilo. http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... ou%C5%BEek
ex nebožka 1,6 lpg
senegal
Re: servo čerpadlo
Nepění a vše je v nádržce ok.........jen to hučení...........koknu na ty hadice a uvidím.
Zvuk to má jak hlasitej trolejbus
ka-spel
Re: servo čerpadlo
Tak to máš stopro někde skříplé a hučí nejen při zatočení, ale i při přidání plynu. Přesně jak ten starý trolejbus při akceleraci. Dobrý přirovnání, hned mě to nenapadlo.senegal píše:Nepění a vše je v nádržce ok.........jen to hučení...........koknu na ty hadice a uvidím.
ex nebožka 1,6 lpg
senegal
Re: servo čerpadlo
tak jsem byl na rampě a koukal na ty hadice a jsou v pořádku, ale poslouchal jsem odkud to jde a myslím že ty zvuky jdou od olejové vany, ale nejsem si jistý, může to být olejové čerpadlo?
Re: servo čerpadlo
sundej drážkový řemen co pohaní servo a altík ,na chvíli nastartuj ,nebude to dobíjet ,ale to nevadí .Pokud bude ticho je to servo čerpadlo .Stím zvukem se nedá nic dělat ,jen vyměnit čerpadlo.Ve vnitř v čerpadle je jehlové ložisko a to se vydírá .Jezdíš dokud neodejde.
senegal
Re: servo čerpadlo
Tak jsem sundal řemen a bylo ticho.........tak že je to asi servo čerpadlo
..............teď jde oto jestle se dá nato jezdit nebo je nutná výměna?
- Vici
Re: servo čerpadlo
a neni to treba jen napinaci kladka drazkovaneho remene?
- Vici
Re: servo čerpadlo
nove za dva litry? kde se to da sehnat?Zbysek píše:Nejde. Doma se ti totiž nemůže podařit to přesně sestavit zpátky a celkově je to doma nereálný. Pokud je čerpadlo v háji, budeš muset obětovat 2 litry za nové. Hlavně při výměně dodrž všechny postupy, ať ho po nastartování a zadření neměníš znovu.
senegal
Re: servo čerpadlo
Tak je to asi fak to čerpadlo koukal jsem ještě jednou a je tam vůle na té řemenici, tak že ložiska uvnitř čerpadla a asi i ta hřídel...........teď co stím? jestli se to dá nějak vyměnit nebo nové čerpadlo?
senegal
Re: servo čerpadlo
našel jsem zatím jen tohle ale je to dost peněz http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... b6763460a7
Re: servo čerpadlo
Bacha na to jejich origo. Když jsem kupoval nové tlumiče, tak jsem jim psal co si mám představit pod pojmem originální díl. Odepsali mi, že díly jsou originální, neoznačené. Z toho jsem moc moudrý nebyl. Kupoval jste u nich někdo něco?
- Ivarek
Re: servo čerpadlo
Já u nich pár věcí kupoval a když měli napsáno origo tak to dycky alespoň tak vypadalo zabalený....znaky koncernu,etkový čísla atd.Atnarfus píše:Bacha na to jejich origo. Když jsem kupoval nové tlumiče, tak jsem jim psal co si mám představit pod pojmem originální díl. Odepsali mi, že díly jsou originální, neoznačené. Z toho jsem moc moudrý nebyl. Kupoval jste u nich někdo něco?
senegal
Re: servo čerpadlo
Znáte někdo tech. postup montáže servo čerpadla, poprřípadě kde se dá najít děkuji
Mira
Hlučné servo?
Cau draci,
taxem k moji felde 1,3MPi prikoupil jeste 1,6 MPi. zatim spokojenost az na hlucne servo. Znamy rikal ze to resit nemam ze to na skodu neni ale me to celkem vadi takovy huceni, navic kdyz vytocim volantem uplne do krajni polohy tak to servo knuci jeste vic a padaji otacky. Je nejake reseni krome vymeny za nove ? Diky za info
Mira
Mira
Bolthorn - FK
Re: Hlučné servo?
Tak ho nedrž úplně fest v krajní poloze, protože servo neví, že je to v krajní poloze a pořád se snaží... Proto je hlučné protože jede na prázdno.. Takhle ti může i odejít.. Jinak celkově serva u Felicií jsou hlučnější.. Vůbec to neřeš a buď rád, že ho tam máš..
Zbysek - FK
Re: Hlučné servo?
Ano, ty krajní polohy moc nevyužívat, protože tam servo dostává největší záhul. Celkově by ale hučet nějak nemělo, pokud není právě v kraji. Kapaliny je tam dost? to pak vydává taky příšerný zvuky.
Re: Hlučné servo?
Kňučení na dorazu je normální. Při otáčení volantem na místě je taky běžně slyšet. Občas se ozve i po nastartování takovým houkáním, které za pár vteřin plynule zmizí.
Stejně se chovají hydraulická serva i v jiných autech od VW. Je to prostě hydraulika, tak to vydává zvuky jako hydraulika.
Koukni při nastartovaném motoru do nádobky s olejem. Musí být normálně průhledný. Jestli je napěněný tak je to chyba. Pak to dělá i větší kravál.
slegrusik - FK
Re: Hlučné servo?
Čágo!
Při rozjezdu mi cosi zakňučí cca na 1-2s jinak nic, jen při rozjezdu. Myslel jsem, že je to servo, ale nakonec si myslím, že to bude spojka. Je to možný a dělá to taky někomu?
Díkes
Díkes
vanplus - FK
Re: Hlučné servo?
ano mně to dělá taky při rozjezdu ale mně navíc dělá to že nad 3000 otáček přestane fungovat heč
mám 1,9
- Vici
Re: Hlučné servo?
jo jo spojka.. uz ma asi nejlepsi leta za seboüslegrusik píše:Čágo!
Díkes
encore - FK
Re: servo čerpadlo
Jak prosím změřím kolik je v nádržce serva oleje? V tom víčku měrka je ale měří se to tak že se zašroubuje nebo jen nasadí ? Když to jen nasadim tak to ukazuje MIN. a když to žašroubuju a pak vyndam tak to ukazuje MAX, tak co si vybrat? Když tam kouknu tak je hladina asi v pulce nadobky.
Re: servo čerpadlo
encore : máš to dobrý měřeno při zašroubovaným víčku =max.
- Karlosito
Re: servo čerpadlo
Tady je odkaz též na jedno http://www.skodashop.cz/produkty/felici ... msStart=16
Re: servo čerpadlo
Já taky bral přední blinkr a byl fakt origo ( hella ) . Za polovoční cenu a v origo sáčku .
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
sigmen - FK
Re: servo čerpadlo
Kolik máš najeto?To abych byl připravenejsenegal píše:Dobrý den, potřebuji poradit, začalo mi divně hučet servo čerpadlo.......oleje je tam dost a ani se nestrácí, ale je dost hlučné. Můžete mi někdo poradit děkuji.
DanoSK - FK
Re: servo čerpadlo
skus este jednu fintu, mne to pomohlo. Dolej do serva trochu nafty, malo by sa to troska stisit...
- Vici
Nějak sem loni zapoměl na to že co funguje do toho se nemá rýpat... a opět se mi to vymstilo
Jak jsem se pustil do zástavby klimy sehnal jsem vše, ale servočerpadlo bylo nějaké divné, koupil jsem teda pro "jistotu" tovární repas od TRW...
Posilovat to posiluje.. ale v plnem rejdu to dost slyšitelně zakňourá.. a i za jízdy nebo když na místě stojím a netočím volantem se mi zdá že odněkud slyším podivné šumivé zvuky.. u jiných 1,6 jsme to nepozoroval (a asi ani u mé se starým čerpadlem..)
Kapalita je tam nějaká zelená - cartechnic myslím
Může být v nečem nějaká banální chyba nebo spíš to repas čerpadlo stojí za prd?....
dík za každý názor...
- Schimi
Re: servo - problémy
Při plném rejdu se tak servo projevuje, čerpadlo tlačí, ale už není kam.
1,6 sportline 1999
- Vici
normalni projev znam.. toto je hlasitejsi a neprijemnejsi je to jak kdybys slapl na kocku
351Ferda - FK
Ahoj všichni,
taky mám problém se servem,při maximálním natočení kol a couvání...totálně klekne motor,ve Škoda servisu mi řekli že to bude opotřebením při provozu auta a rovnou mě zaskočily cenou... 9.800,- bez práce. Nedokázal by jste mi někdo poradit,čím to může být konkrétněji, popř. zda je možné sehnat někde opravu laciněji??? díky předem za odpovědi.
Mám auto teprve měsíc,tak se sním teprve seznamuji
Fanda.
Floppy - FK
Abych nezakládal další topic když už tu je...
Posilovač posiluje, ale jenom když je studenej motor, po chvíli, resp. po tom co se motor ohřeje, je to na místě prakticky jako bez něj. Kámoš mi ho čistil a měnil olej a řikal, že tam asi budou omletý lopatky v něm.
Rád bych slyšel váš názor, popř kde seženu nějakou náhradu
A je tam správný olej ?
Náhradu koupíš bez problémů, zkus to vyhledat na netu, Auto Kelly, ŠkodaAutodíly a podobný obchody...
Floppy - FK
je tam na 100% správnej olej. A co vlastně přesně mam hledat a jaká cenová relace ?
Čerpadlo servo Felicia
Myslím, že jsem viděl i originál za 3500, uvidíš co najdeš.
schovka - FK
Ahoj mě v servisu říkal že když je špatné čerpadlo tak to neposiluje vůbec. Zkus si nechat někde změřit tlak čerpadla.
Floppy - FK
jj, díky, nechám to změřit po dovolenej
Jinak na AutoKelly 2225Kč
Ksanda
Cerpadlo huci jako prase''
Lidi, potrebuju pomoct, mam 1.3 mpi servo a dneska mi zacalo hucet cerpadlo jako prase, rizeni jde lehce, ale dela to strasny kraval, sem sundal remen a jde strasne spatne otacet kolem od cerpadla, jako by lozisko. Mate nekdo zkusenosti, jestli se to da rozebrat a lozisko vymenit ? Pasuje cerpadlo s 1.6 a 1.9 do 1.3 ?? Nikde to netece, nevlhne a oleje je porad stejne. Budu rad za kazdou radu..
1.3MPI Hlava, vacka, jednotka = M-E
http://www.youtube.com/watch?v=MBOo6SJHLN0
Re: Cerpadlo huci jako prase''
Možná že by pomohlo jenom vyměnit servoolej.Už sem to jednou řešil a po výmeně oleje čerpadlo ztichlo,ale možná že už mu nepomože ani svěcená voda,ale za pokus to stojí
Ksanda
Ja jsem to daval do auta v cervnu letos, olej tam je novy .. predtim to slo krasne lehce a ted to sotva otocim..
A jakejpak jsi tam dal olej ten co tam patří nebo nějakou náhražku?
Ksanda
Ted nevim co to bylo, nejaky pro ZV, Voith ... tam bylo napsane na tom ..
Ksanda
Tak cerpadlo v haji, lozisko pridrene .. sem to rozebral a nebylo to olejem, lozisko neni v olejove naplni, je hned za remenici ... Ale neni to rozebratelne takze musim sehnat jine ..
Honzys
Re: Servo - problémy, hučení a pazvuky
Ahoj. Teď se mi u mojí Feldy 1.6 několikrát stalo, že po zabrždění mi zadrnčelo servo (podobně jako v krajních polohách) a s tím zároveň klesly otáčky motoru až na cca 500 ot/min. Asi po dvou vteřinách problém zmizel. Je to servem posilovače? Díky.
