Čep řízení
Dejwis
Čep řízení
Příspěvek od Dejwis »
Ahojda, rychlej dotaz. Může čep řízení pokud je třeba na odchodu nebo je špatnej, může zapříčinit klepání volantu v některých rychlostech? 8-)
majkl - FK
Re: Čep řízení
Příspěvek od majkl - FK »
A já bych řekl že ano. Spojovací tyč bude mít vůči těhlici a kolo se bude moci rozvibrovat do stran apak to mlátit do volantu. Vše samozřejmě v nepatrných vůlích, ale ve volantu to asi bude znát.
spirus
Re: Čep řízení
Příspěvek od spirus »
Dejwis píše:Ahojda, rychlej dotaz. Může čep řízení pokud je třeba na odchodu nebo je špatnej, může zapříčinit klepání volantu v některých rychlostech? 8-)
koukam mame stejny problem ale me to klepe kdyz jsou kola v rejdu a jede se pres nerovnost tak to jsou rany do volantu jak kdyz tuka kov na kov :(
to je muj drak http://feliciaklub.cz/forum_new/viewtop ... =16&t=1805 najeto poctivych 230 000 km
my web http://spirus.mypage.cz/
Jsem teenager a neposlouchám Hip-Hop (námět převzat bez dovolení od Jirkyf):D
Re: Čep řízení
Příspěvek od Návštěvník »
[quote="spirus"][quote="Dejwis"]Ahojda, rychlej dotaz. Může čep řízení pokud je třeba na odchodu nebo je špatnej, může zapříčinit klepání volantu v některých rychlostech?
Jasne ze moze,tiez to ale mozu robit gumy-pneu a geometria!
spirus
Re: Čep řízení
Návštěvník píše:Jasne ze moze,tiez to ale mozu robit gumy-pneu a geometria!
nevim jak je to u DEJWISE ale ja mam kola a geo v poho ;) tak ze je to rizeni...a ted je otazka jestli cep nebo jestli je to v ridici skrini :!: :?:
Dejwis
Re: Čep řízení
Já ale budu měnit i homokloby, začínaj tlučet, pak čepy ramen a přemýšlím nad těma čepama řízení, nejde mi o cenu, jen se ptám zda to můžou být. Budu měnit i zadní silentbloky na ramenou....ale pokud máš v pohodě homokluby tak výměna čepů ramen a čepů řízení by to mělo zpravit....
Dejwis
Re: Čep řízení
spirus píše:
Geoška a pneu jsou 100% - geošku dělám téměř po každé zimě, se*ou mě ty díry na silnicích kua
spirus
Re: Čep řízení
Dejwis píše:
byl sem u mechanika a rikal sem mu to a bral za ridici tyc a zacal sni tahat k sobe a od sebe a skutecne klepala a rikal ze se to da udelat doma ale ze je tam pristup jak k penezum tak sem se rozhodl jeste chvili pockat na rizeni to vliv nema akort kdyz se prejizdeji koleje ktere maj jeste prejezd z prascu tak to boucha ale jinak za jizdy nee
Josh123456 - FK
Re: Čep řízení
No klepání to dělat může a zrovna tak, jak se ptal Dejwis, tak kmitání. To si myslim, že je i logické, protože, když bude špatnej, tak nebude zachycovat správně ty boční síly, které působí na kolo a dojde ke klepotu, když je opravdu špatný a nebo také k rozechvění až i volantu. Toť můj názor. :-)
spirus
Re: Čep řízení
Josh123456 píše:No klepání to dělat může a zrovna tak, jak se ptal Dejwis, tak kmitání. To si myslim, že je i logické, protože, když bude špatnej, tak nebude zachycovat správně ty boční síly, které působí na kolo a dojde ke klepotu, když je opravdu špatný a nebo také k rozechvění až i volantu. Toť můj názor. :-)
tak ze by si volil co?..skontrolovat cep..a kdyz bude ok tak? :)
Josh123456 - FK
Re: Čep řízení
spirus píše:
No :-D tak pak bych voli asi teda zkontrolovat pro jistotu geometrii, odklon kol a také klouby homo poloos. Vyvážení gum, (vůli teleskopů) a asi projít i čepy a silent. ramen, kotouče jestli nejsou zvlněný, když už bych se kokal na kotouče, tak asi i ložiska, i když ty by to neměly dělat i kdyby no a pak už mě nic zatím nenapadá :-D
spirus
Re: Čep řízení
Josh123456 píše:
tak ze strucne :lol: vzit si dovolenou dat auto na zvedak a projit cely spodek sroubek po sroubku maticku po maticce gumu po gume :D :D
Josh123456 - FK
Re: Čep řízení
spirus píše:
Josh123456 píše:
Za víkend to zmákneš :lol:
Dejwis
Re: Čep řízení
Tak mám nové čepy ramen a homokloby, co jsem jel tak výraznějíš ticho , žádné to tvrdé mlácení do podvozku, přes koleje super, při parkování na parkovišti (kostky) konečně ticho, zmyzelo mlácení do volantu a drnčení do palubky, prostě je n zvuk kdy zajede a vyjede tlumič, zítra projedu více a zkusím to, ale první jízda stačila. I řízení je takové přesnější, nidke nic nevrže atd...... :)
Josh123456 - FK
Re: Čep řízení
tak paráda to je fajne ;)
Dejwis
Re: Čep řízení
Josh123456 píše:tak paráda to je fajne ;)
Snad to vydrží (tuk,tuk,tuk)
Josh123456 - FK
Re: Čep řízení
Jo to máš pravdu-hlavně to nezakříknout :-D
Nosnx - FK
Re: Čep řízení
Příspěvek od Nosnx - FK »
Na kolik to příjde??
Dejwis
Re: Čep řízení
Nosnx píše:Na kolik to příjde??
čep řízení - origo Škoda - 180kč / ks - potřeba 2ks
Ponman
Re: Čep řízení
Příspěvek od Ponman »
+ 2ks matky a 2ks zavlacka na origo.Na neorigo to je i ze samojisticima matkama ;)
leo487 - FK
Čep řízení
Příspěvek od leo487 - FK »
chci se zeptat, jak se nejčastěji projevuje odchazející čep řízení? Mám problém, když přejíždim nějakou nerovnost, tak mi něco tluče (rachotí) směrem od PP kola. Nejdřív jsem myslel, že to dělá řazení, pak jsem měnil čepy a silenty na ramenou. Tak už zbývá snad jen tlumič vč. uložení a čep řízení? Nebo máte ještě někdo nějakej nápad?
Re: Čep řízení
Příspěvek od Ivarek »
Sáhni rukou za kolo na ten kloub a ať ti někdo zacuká volantem,vůlli bys měl cítit.
Re: Čep řízení
Pokud by to byl čep řízení, tak by jsi to nejen slyšel, ale hlavně cítil na volantu. Co takhle gumy v ramenou? Kolik máš najeto? Mohl by to být i tlumič v horním uložení, zvedni auto heverem za práh, aby bylo kolo ve vzduchu a zkus zacloumat s tlumičem, jestli má nějakou vůli. A jestli máš stabilizátor, tak koukni i na jeho gumy.
leo487 - FK
Re: Čep řízení
ve volantu necuká, jinak když jsem měl auto na heveru a zkusil jsem zahýbat s kolem, jestli je tam nějaká vůle, tak jsem taky nic nevypozororoval...jinak auto má 130 tkm, na ramenou jsem dělal komplet jejich uložení (čepy, přední a zadní silenty), tlumiče původní a uložení měněné v cca 80 tkm (ty pryžový lůžka)...jinak na jízdní vlatnosti auta to vliv nemá, jen to dělá kravál :(
sowwwa - FK
Re: Čep řízení
Příspěvek od sowwwa - FK »
Jestli kolo nema zadnou vuli, tak jsou oba cepy i lozisko OK. Muze to delat jedine horni ulozeni tlumice .. po 50kkm muze bejt klidne uz zase vymlaceny. Stoji asi 20 Kc a vymena je tak na 10 minut, takze se to urcite vyplati zkusit. Priznam se ze me to boucha taky, ale zatim sem to neresil. Urcite to bude v tom hornim ulozeni, i kdyz tlumic tam zadnou znatelnou vuli nema.
Monstrak - FK
Re: Čep řízení
Příspěvek od Monstrak - FK »
Koukněte na ten čep řízení, ten asi nebude v pořádku co?
Monstrak - FK
Re: Čep řízení
Moc se v tom nevyznám, má to být ohnutý takhle z výroby nebo ne?
Schimi
Re: Čep řízení
Příspěvek od Schimi »
Monstrak píše:Koukněte na ten čep řízení, ten asi nebude v pořádku co?
A zkusil jsi ho narovnat? Je tam koule a může se to i takhle naklonit ;)
1,6 sportline 1999
stifler1 - FK
Re: Čep řízení
Příspěvek od stifler1 - FK »
sowwwa píše:sowwwa
Pises ze sa da vymenit to horne ulozenie za 10 minut ako to ved tam netreba stahovak dat dole pruzinu atd, alebo sa mylim? Daj sem nejaky tvoj navod lebo ja stahovak nemam a rad by som to horne ulozenie vymenil.
nebulus - FK
Re: Čep řízení
Příspěvek od nebulus - FK »
Dá sa vymeniť iba gumová prachovka na čape? Nejako už doslúžila a mechanik mi tvrdí, že po výmene čapu je potrebné ísť na geometriu, čím sa to celé značne predraží...
Re: Čep řízení
Tady v CZ se dá běžně samotná prachovka koupit, nevim jak u vás.
nebulus - FK
Re: Čep řízení
Kristensen: Tak potom by to nemal byť problém, začnem zhánať. Díky.
lukydm
Re: Čep řízení
Příspěvek od lukydm »
ja mam tiez problem,ze ich mam vybite...
Chcel by som kupit nove...aku znacku by ste mi odporucali???okrem ,,VIKA,, :lol:
lukydm
Re: Čep řízení
tak som kupil origo CZ a som zvedaf na vydrz...
Re: Čep řízení
Asi takhel horni ulozeni je treba stahovaky pruzin - na predek - na zadek neni treba - neplest si !!!
A na 10 minut to rozhodne neni za tu dobu ani nestahnes tu pruzinu temi stahovaky.
Mlatit to muze prave tam jednoduche jak to zjistit je zvednout auto heverem kolo klidne nech neni treba ani povolovat matice a pak uz jen chytit za pruzinu a skusit zalomcovat.
A pri te prilezitosti skusit i vule dole tzn zahy bat kolem do vsech smeru - chytit za kolo- gumy a zyhybat do stran a pak nahoru dolu ...
A k te vymene cepu rizeni ano je lepsi jit na geometrii pac i kdyz si budes pocitat otacky aby byl na svem stejnem miste tak muze to byt jiny odlitek - jako ze bude a vse je zas jinak. Proto je dobre je menit oba najednou a pripadne i dalsi vule opravit a pak jit na geometrii a je klid - ty castky za dily jsou ,,smesne,, a pak hold ta geometrie. A jestli si myslite ze mate dily drahe poridte si treba audinu a jeji viceprvkove zaveseni a pochopite co je drahe a levne.
To je asi tak vse.
schovka - FK
Re: Čep řízení
Příspěvek od schovka - FK »
Zdravim. Vyměnit se to pružné lúžko u předního tlumiče dá bez stahování pružin. Odšroubuješ matku tlumiče když stojí auto na kolech.Sundáš tu velkou podložku a našroubuješ matku zpátky na dotažení. Potom zvedáš auto a kolo jde dolu i s tlumičem a sevřenou pružinou. Pak musíš sáhnout pod podběh a vyměnit to pružný uložení.Pružné lůžko uložení tlumiče. Já jsem to tak dělal. Je to sice za chvíly,ale je lepší sehnat stahovák a udělat to i s výměnou ložiska.
schovka - FK
Re: Čep řízení
Jo a ještě bacha na ruce aby ti to nesjelo z heveru :o ;)
nebulus - FK
Re: Čep řízení
Menil som prachovky na guľovom čape riadenia a nastal menší problém: Na spodku prachovky by sa mal nachádzať menší pružný krúžok, ale netuším ako to má presne byť. Má byť nasunutý na prachovke, alebomá byť pod ňou a tým tvoriť "ložisko" pre otáčanie prachovky na ramene nápravy?
Chose
Re: Čep řízení
Příspěvek od Chose »
Má byt na té prachovce,aby to lépe těsnilo ;)
nebulus - FK
Re: Čep řízení
Tak som to spravil, ale išlo to tam velice ztuha, dokonca som ho musel dosť roztiahnuť. Potom mi ale vychádza že spodok prachovky je pevne spojený so závitovou časťou čapu a potom je prachovka namáhaná na skrut pri pohybe čapu.
EDIT: Bol som sa pozrieť v autodielni a má to tak byť ako píše Chose.
Zaki
Re: Čep řízení
Příspěvek od Zaki »
pokial ta prachovka nema 15 rokov, tak jej to zas az tak nevadi
Mildacaso
Re: Čep řízení
Příspěvek od Mildacaso »
Od jakeho vyrobce je original? Ve skodovce chteji za origo 350 , a v jinych kramech maj udajne origo znacku TRW a sroji 180 - 200
stony - FK
Re: Čep řízení
Příspěvek od stony - FK »
Kuladmin píše:Asi takhel horni ulozeni je treba stahovaky pruzin - na predek - na zadek neni treba - neplest si !!!
Na předek taky netřeba stahovák pokud měniš jen tu gumu. Viz zde návod:
viewtopic.php?f=27&t=4890&p=73347&hilit=Bouch%C3%A1n%C3%AD+na+nerovnostech#p68941
Sám jsem to tak dělal, takže za 60 kč a 10 minut máš horní uložení bez vůle.
Mildacaso
Re: Čep řízení
nikdo nema zkusenost s cepem TRW?
mikka
Re: Čep řízení
Příspěvek od mikka »
Já jsem koupil nové řízení od TRW, byly tam i krajní čepy TRW a na manžetách byl nápis TRW - že by dělali i gumové manžety?
No a po třech dnech ježdění jsem řízení vyndával (vůle na volantu ca 2 cm na obvodu), a obě manžety kuláků byly prasklé. Jedna po celé půlce obvodu.
Mildacaso
Re: Čep řízení
Tak jsem z toho blbej co koupit, Vcera jsem mluvil s chlapkem co jezdi rally a rikal ze TRW opravdu dela dily pro skodovku ,
mr.Freak - FK
Re: Čep řízení
Příspěvek od mr.Freak - FK »
mám podobný problém jako první příspěvek..když projedu nerovnost, cítím jak něco "kloktá" u podvozku, mám nové uložení tlumičů + misky, nové tlumiče, dorazy a nově dělaný stabilizátor takže mě napadají jen tyhle čepy že by mohly být v háji, najeto cca 140t km a neslyšel jsem nic o výměně předchozího majitele...loni na podzim jsem byl na geometrii a během ani ne 3/4 roku se docela slušně rozházela a to jezdím opatrně a max 10t km ročně, volant míří víc doleva, mohou to dělat tyhle čepy? že už jsou vykloktaný? a jaký jsou do feldy 1.3MPi rv listopad 97? chtěl bych nějaký lepší než Starline jaký koupit?? V autokelly mají tohle:
1)P/L čep řízení, vnější DELPHI (délka [mm]: 98, Šířka [mm]: 36, výška [mm]: 71, velikost závitu: M12x1, druh závitu: s vnitrnim zavitem)
2)P/L čep řízení - MOOG
3)P/L čep řízení, vnější FEBI (vnější závit [mm]: M 12 x 1,5, montovací strana: přední náprava)
prosím o rychlou odpověď ať kdyžtak stihnu nakoupit v Kelly než pojedu ve čtvrtek do servisu měnit olej atd...
lukina - FK
Kulový čep řízení
Příspěvek od lukina - FK »
Zdarvim ve spolek mam k dispozici momentak a chtel bych se zeptat jestli nekdo neví na jaký moment má být utažena matka ze spodku čepu kterou jde závlačka na řídicim čepu nevíte někdo ?
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne čtv 23. čer 2011 16:58:00, celkem upraveno 1 x.
DjTommy - FK
Re: Kulový čep řízení
Příspěvek od DjTommy - FK »
52 Nm, max. 75 pro zajištění závlačkou
lukina - FK
Díky moc jdu na to ;)
