Tuhé řízení, jak namazat ?
bindis - FK
Příspěvek od bindis - FK »
Ahoj, všude jsem tu četl o tuhým řízení, ale nikde jsem se nedočetl, jak to namazat, prostě tam chcu nacpat nějakou vazelínu, nebo alespon teflovový mazivo ve spreji, jen nemím jak, jestli stečí sundat manžetu a namazat to. No, poradte mě =) Díky
Re: Tuhé řízení, jak namazat ?
řízení se nemaže, v řízení, ložisku i kuláčích je celoživotní náplň. Musela by ti prasknout manžeta na řízení a dostat se tam bordel. Pokud nemáš prasklé manžety, není co mazat. Vyměnit ložisko v horním uložení předních tlumičů, kulák pokud má vůli a někdy stačí jen nafoukat správně kola. :lol:
bindis - FK
Aha dobře a nakolik se maj nafoukat kola ? mám všechny na 2,3.
bindis - FK
Jo ještě bych rád dodal, že na starý feldě jsem oddělal tu manžetu a natlakoval tam vazelinu, ja ten hřeben, myslíš, že to bylo zbytečný jo ?
Pokud jde rizeni ztuha tak to muze byt vic veci: suchy hreben - sundanim manzety a primaznuti spravnou ,,vazelinou,, nic clovek neskazi, pak cepy rizeni, spodni cepy na tehlici/ramenech a nakonec loziska v hornim ulozeni tlumicu. Kdyz se toto vse vymeni nebo namaze to je pak najednou uplne jine auto ;) A samo spravne nafoukla spravna kola a ne ,,sudy,, (siroke gumy, hodne siroke )
Velda
Příspěvek od Velda »
mam malej volant, servo, nový ložiska v tlumičích, kuláky a čepy řízení a mužu říct že po výměně čepů řízení to jde více ztuha. Jinak jezdim na 195 pneu... Když nazuju 165 tak mam pocit že s těma kolama ani netočim xD
olej do serva
Velda
také mě to napadlo a je uplně černý takže výměna, a ještě jeden dotaz, vyměnil sem komplet tlumiče, pružiny, ložiska a uložení tlumičů a když to čim volantem tak se mi točí i vrchní uložení co je vidět z motorového prostoru, to asi neni normální že?
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
bindis - FK píše:Aha dobře a nakolik se maj nafoukat kola ? mám všechny na 2,3.
Pokud jezdíš dálnice tak přední i zadní 2,0 atm a pokud jezdí pouze město tak př.1,7 a zad.1,9 atm,jinak tlaky v pneu jsou v návodu a na krytce víčka nádrže :hlava: když tankuješ zkus se podívat :oops: na 2,3 to musí skákat jak koza :scratch:
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
To je teda dost málo, držel bych se minimálních doporučených hodnot. Sám mám všude 2,4 a nemám pocit, že by to nějak skákalo.
Velda píše:také mě to napadlo a je uplně černý takže výměna, a ještě jeden dotaz, vyměnil sem komplet tlumiče, pružiny, ložiska a uložení tlumičů a když to čim volantem tak se mi točí i vrchní uložení co je vidět z motorového prostoru, to asi neni normální že?
jestli myslíš ty plastový zátky na maticích , tak to je správně
Velda
ne točí se matice i s tim ocelovym kloboučkem
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
no veď to je v poriadku, tá zátka plastová drží na tej matici takže sa to točí spolu aj s tým "klobúčikom" tak čo :D inak ja fúkam kolesá jak predné tak zadné na 40 PSI či jaká je to jednotka. podla doporučených sa mi zdá že je málo, neviem prečo predok má mať menej ako zadok, mám 1,9D a predok by bol nízko a gumy mäkké. dávam podla seba, neprekračujem max. tlak pneu a som spokojný :)
Velda
jaká plastová zátka? zátka je normálně ocelová se silonem a pod ní je ocelová miska
EDIT: jo vim jakou zátku mylíš, tu tam nemam :D
Miro654
Příspěvek od Miro654 »
nazdar kupil som feldu 1998 40kw po staro panovy co ma nabehane iba 35 000km nikdy nejazdila v zime mal ju v takej studenej garazi a tazko sa toci volantom nema to servo a gumi su r13 165 70 neviete niekdo ? je mozne ze to treba len rozbehat ked to ma tak malo nabehane a vobec sa stym nejazdilo skoro ? dikes
Yetti98
Zkus pod všechny rachovky nastříkat trohu oleje, na hřeben se dostaneš když odďeláš sponku a pod prachovky na kulákách injekční stříkačkou s jehlou
Rambo-x
Příspěvek od Rambo-x »
Podle mě to bude zatuhlý pokud se s tím skoro nejezdilo. Vyndat horní uložení a možná rovnou vyměnit ty gumy,protože budou asi slušně prosezený,a vyměnit a řádně namazat ty ložiska. Hřeben nejlíp namažeš A00 zředěnou převodovým olejem-na tyhle mechanický převodky neskutečně dobrý mazivo-jelikož to má konzistenci soplů se to nevytře a velmi dobře to maže. Pokud jsou čepy dobrý,tak vem normálně feťáckou jehlu,do ní natáhni olej a do všech těch prachovek to napíchej,pokud nejsou dobrý tak vyměnit
Miro654
hej podlamna je to tiez prelezane s autom sa nejazdilo poriadne 19 rokov ked som to kupil este tam mal povodne pneu ktore neboly vobec vydrate len dopraskane..
takze tlmice s pruzinami musia byt uplne pevne ? bez najmensieho pohybu ? tam by bolo potom dobre asi vymenit aj setky sylenti proste gumene casti
auto je jak keby zislo prave s pasu neskutocne natrafit na taky kusok naprav aa stabyilizatori aj tlmice su ok ma to len 35 000km
