Central UNI - edit:vystup na smerova svetla homemade
Petros666 - FK
Příspěvek od Petros666 - FK »
Zdravim,dnes sem se pul dne paral s centralem,zapojil sem si predni dvere,ale u zadnich mi dosly napady,mohl by mi nekdo poradit,jak uchytit motorky na zadnich dverich?Nebo nejake foto by taky nebylo od veci:)
Dekuji
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 08. srp 2010 15:10:10, celkem upraveno 1 x.
Martin420
Re: Central UNI - Uchyceni zadnich servo motoru
Příspěvek od Martin420 »
Tu máš odkaz na pár fotiek ktoré som spravil keď som UNIčko dával do svojej feliny, snáď pomôžu ;)
http://picasaweb.google.sk/101925062232 ... Zamykanie#
Akurát napájanie 12V som už prerobil, teraz mám všetko "prídavné" riešené cez prídavnú poistkovú skrinku
Naposledy upravil(a) Martin420 dne čtv 05. srp 2010 22:01:49, celkem upraveno 2 x.
Moja Feliz:
"No tuning, only decent" ;)
Moje fotoalbumy:
vonyt
Příspěvek od vonyt »
Já sem si objednával nedávno centrál z tyhle stránky a byl k tomu tenhle návod.. třeba ti to pomůže.. http://www.levnealarmy.cz/get_file.php? ... download=0 je to pdf
edit.. aha martin rychlejší
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl :D
Martin420
vonyt - ja som tiež centrál kupoval u levných alarmov :) A presne podľa tohto pdf som postupoval, no niektoré podstatné veci tam nie sú rozpísané tak ako by si človek čo to robí prvý krát v živote predstavoval. Ale dalo sa to aj podľa toho spraviť pri troche predstavivosti :)
Moja Feliz:
Moje fotoalbumy:
vonyt
No ale podařilo se mi to podle toho udělat a dokonce to i funguje :D akorád sem musel upravit ty táhla pač to zlobilo. Ale jinak máš pravdu.. několik věcí sem si musel domyslet sám
Petros666 - FK
dekuji dekuji,presne tohle jsem potreboval:)
edit: by me nenapadlo,ze to tahlo se u zadnich dveri dava tam,ja koumal druhou stranu,ale tak uz bylo skoro pul desate a hejna komaru na me poradaly tezke nalety,mozna proto uz mi to nepalilo :mrgreen:
edit2:Tak jsem dnes namontoval ty zadni mototry,instalace byla mnohem mene narocna,nez predni dvere,stacilo vedet na co uchytit to tahlo:) Tahlo jsem vubec nemusel tvarovat jak bylo napsano vyse,jen jsem ho o asi 5cm skratil a udelal hacek na konci a slape jak svycary:) Jeste bych mel dotaz asi OT ale souvisejici s UNI centralem.Koupil jsem tenhle kousek http://aukro.cz/item1158466146_centraln ... dvere.html z rj vedou standartne draty ke vsem motorum,kostra a napeti,tahle kabelaz se pripojuje k RJ pomoci konektoru,pak jeste z druhe strany RJ trci dalsi kratsi drat,kterej je v ni napevno,nevite nekdo,k cemu je?A To posledni a nejdulezitejsi co me zajima,lze u tohodle bazmeku nejak "dobastlit" vystup na smerovky?Aby mi to jen necvakalo,ale i pekne blikalo :D
diky
Surmi - FK
Re: Central UNI - edit:vystup na smerova svetla homemade
Příspěvek od Surmi - FK »
Jestliže-li má řj. toho centrálu vystup na blinkry tak je to celkem snadne.. ;) (napojoval jsem tohle u Citroena Xsary) POSTUP: koupil jsem si 2Xdiodu(skontroluj si šmer pruchodnosti) a vlastne vzal jsem si 2káblíky na ty jsem napajel diody pak ty dva kablíky napájel na ten výstup z ř.j. pak jsem ty 2káblíky s diodami napojil na spinač varovných světel to znamena že jeden drat na levou smerovku a druhy drat an pravou smerovku .. :thumright: :thumleft:
Jinak ten drat ktery je tam napevno by mohla být antena
p.s.
Příspěvek od p.s. »
ten pevnej drát je anténa já bych ji pro lepší příjem prodloužil a natáh kolem sloupku až ke stropnímu světlu.
pokud to má aspon jeden výstup na blinkry tak postupuj jak píše Surmi akorát si ty dráty najdi na přepinači blinkrů-lucas neni stim tolik práce. ;)
Martin420
Alebo ako som to riešil ja (a je to aj nafotené v albume na ktorý tu mám vyššie odkaz) - napichnúť káble z RJ centrálu na konektor čo je schovaný pred prahom u vodiča. Rovnako jednoduché, rovnako rýchlo dostupné ;)
Moja Feliz:
Moje fotoalbumy:
Petros666 - FK
Problem je,ze nevim,zda li ma RJ vystup na blinkry,dokumentace veskera zadna:)
raduzo22 - FK
Příspěvek od raduzo22 - FK »
Petros666 : kdyžtak udělej fotku konektoru kterej de z ŘJ centrálu. A nebo napiš barvy kabelů.
Petros666 - FK
dobra udelam,akorat sem ji tak kvalitne uschoval,ze se mi moc nechce do toho znovu hrabat:) Tohle asi nepomuze co? http://www.vcartuning.com/detail.php?zbozi=1413
Surmi - FK
není na krabici/řj napsán nějaký typ či název toho centrálu?
raduzo22 - FK
Petros666 : no to vážne ne pač tam ta kabeláž je smotaná.
Tady máš konektor od mýho centráu, je to magicar ( číslo teď nevím )
Červená a černá je napájení,modrá zelená hnědý a bílý sou od motorků a ty dva žlutý sou od blinkrů. Mám to napojený na levou a pravou stranu, zítra ti hodím fotku jak to mám udělaný u páčky.
Surmi - FK
ty to mas jednoduchší nemusis tam dávat diody bo máš 2draty k blinkrům :thumleft:
raduzo22 - FK
Surmi : jo to vím,ale když bych měl jenom jeden tak na ten dám dvě diody a rozvedu z každé diody jeden kabel na levou a pravou stranu,ne?
Surmi - FK
no defakto ano ten drat rozdvojis a pak na ty 2 draty umístíš diody.. Prikladam rychlý načrt v malovaní :twisted:
raduzo22 - FK
Surmi : jo tak sem to myslel. Ten nacrtek je dobrej :)
P.S. chybi ti na te diode označení katody ( nemyslím to zle ) 8-)
Surmi - FK
No jo no rikam rychlý náčrt :D ,ale popravde jsem si říkal že jsem na něco zapomněl ,ale nemohl jsem si vzpomenout na co :D (asi si otevřu knižku elektrotechniky a zopaknu si schematicke značky :bigsmurf: )
Petros666 - FK
Surmi píše:není na krabici/řj napsán nějaký typ či název toho centrálu?
Je,"Central Door Locking System" :D
Surmi - FK
jinak mas to zapojene na motorkach atd a funguje ti to? Kolik dratu ti zůstalo volných(nezapojených)
vonyt
Já osobně si myslim, že ten drát je na kufer.. nejsem si jistej ale když sem dělal centrál tak ten tam takhle taky jen tak trčel :)
Surmi - FK
nevím no když koupil Centrální zamykání na dálkové ovládání pro 4-dveře nemyslím si ,že by tam měl výstup na 5te dveře..ono to jde i lehce zjistit když na prislušny drat zapoji žárovku(vystup je + takže žárovku ještě ukostří :lol: ) a zamkne/odemkne se když bude blikat tak má výstup na směrovky.. Nevím proč mě to nenapadlo dřív mu to poradit takhle :roll:
vonyt
Tak ten centrál co mám já je taky na 4 dveře ale jako bonus tam je prostě drátek na kufr :D nějak mě nenapadá na co jinýho.. antená.. no pochybuju.. a na ty směrovky.. no taky nevim no.. jeden a eště k tomu tak krátkej drátek? to se mi nějak nezdá. Ale jen hádám.
Surmi - FK
ten kratsi napevno drat by měla být antena :P
vonyt
Tak v tom případě sem z toho jelen.. že by byla anténa obyčejnej drátek a nijak nezakončenej jen tak ustřiženej.. nevim asi sem nějak mimo ale mě se to nějak nezdá :D
Surmi - FK
No ja mel na jednom centralu na dalku take zakoncený drát jen tak sice byl kapku hrubejsi (buzirka) ale vychazela zdruhe strany krabicky řj :-) TY :rendeer: :D
Petros666 - FK
Surmi píše:jinak mas to zapojene na motorkach atd a funguje ti to? Kolik dratu ti zůstalo volných(nezapojených)
Mam zapojene 4motory,vsechny funguji,zadny drat nezustal volny,tzn ze prilozeny kabelovy svazek obsahoval pouze draty k motorum,nic vic,nic min...
Wosa - FK
Příspěvek od Wosa - FK »
Jo, ten centrál z levnealarmy jsem si koupil taky, je to vyborna sada a lehky na montaž, doporučuju
Petros666 - FK
ktery? :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pon 23. srp 2010 12:07:16, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č. 4
