Felicie montáž rádia
Ahoj mám feldu 1.3 MPI LX (a nemá rádio) po odšroubování kastlíku kde přijde rádio jsem našel tyhle dráty (potřeboval bych poradit jestli je to něco jako ISO connector obrázek tu https://ctrlv.cz/EcAH
jinak už mám lidi na montáž kabeláže pro repráky atd.
budu rád za každou radu (třeba že to není vůbec pro rádio atd.)
Re: Felicie montáž rádia
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:21:36, celkem upraveno 1 x.
Nemusi byt spojene muzou byt kazdy sam. Vyfot kazdy konektor zvlast shora at jsou videt barvy a pozice kabelu
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:21:16, celkem upraveno 1 x.
Ja na to koukam na mobilu tak to moc dobre videt neni ale neni pravda ze iso samec musi byt nad sebou. Muzou byt dva samostatne konektory a az na radiu jsou po zasunuti nad sebou.
Edit: koukni do pojistkovky, zda máš úplně na kraji u hlavního přívodu zelený konektor na 6 pinů. Pokud ano, tak běž po drátech a najdeš konektor pro radio. Pokud ho nemáš, zajdi na vrakáč avyndej ho z nějakého auta a máš problém vyřešený.
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=48
no a kdyby jsi nechtěl/nemohl na vrakáč , tak já bych ho tu měl ,
svazek autorádia + dráty pro repro do dveří + poštovný - 300,-
Pokud správně koukám na obrázek tak to je konektor pro připojení svazku mimořádných výbav .. a ten druhej s tím 1 drátem je pro připojení klimatizace
Ahoj všem,
mám podobný problém - rád bych poprosil o radu ohledně výměny autorádia. Do své Felície jsem si pořídil autorádio JVC KD-R472 , místo původního Panasonic na kazety.
- vývod kabeláže původně připojený do panasonic nepasuje do ISO konektoru, kterým disponuje JVC.
Foto: https://drive.google.com/open?id=1hLHDv ... c9SLaoPSO0
Moc bych ocenil radu ohledně zapojení, pokud víte co s tím.
Děkuji
Děkuji
Ahoj, nejjednodušší bude najít na vrakovišti auto s kabeláží. Najdeš auto a vyndáš z něj z pojistkovky zelenej konektor, je to úplně krajní konektor. Ten je na autoradio a není součástí svazku vozidla, je vedenej samostatně k radiu. Na jeho konci najdeš iso koncovky. Jedna je součástí toho svazku z pojistkovky a druhá je součástí svazku repro a ty jsou natažené od iso konektoru do A sloupků, kde jsou svorkovnice. Tohle celé vyndáš a přehodíš do svého auta. Nebo koupíš ISO koncovky a přeletuješ si kablíky svoje. Schema zapojení autorádia najdeš na hlavní stránce v sekci návody a rady.
http://www.feliciaklub.cz/navody/zapoje ... radia.html
103457 - diky
Že by to někdo takhle blbě zapojil?
Jen pro jistotu ... když za tu kabeláž co tam máš zatáhneš .. nevytáhneš další konektor?
Hafo autorádií má "přechodovou" kabeláž z ISO konektor na konektor pro rádio
