FeliciaKlub • Zobrazit téma - Koncovka
Koncovka
tuning/tuzing úpravy
Koncovka
Příspěvekod Sonic - FK » čtv 03. kvě 2012 20:00:13
Čau čau,jakou by ste mi doporučily koncovku výfuku chci jen koncovku pro vzhled :) nejlip oval dekuju za rady
Sonic - FK
Re: Koncovka
Příspěvekod keenworth - FK » čtv 03. kvě 2012 20:03:33
Takovou, jaká se ti bude líbit :? :D
keenworth - FK
Re: Koncovka
Příspěvekod zleba1 - FK » čtv 03. kvě 2012 20:05:57
nebo jaká ti tam bude pasovat :D
zleba1 - FK
Re: Koncovka
Příspěvekod keenworth - FK » čtv 03. kvě 2012 20:09:20
Nebo obojí a budeš spokojenej :D
keenworth - FK
Re: Koncovka
Příspěvekod Sonic - FK » čtv 03. kvě 2012 20:25:38
tak myslel jsem jako doporucit nekou,nejakej obchod atd :) a neco co pasuje na seriovej vejfuk 1.3 MPI :)
Sonic - FK
Re: Koncovka
Příspěvekod Maty » čtv 03. kvě 2012 20:53:13
Originální koncovku od škodovky :P
Re: Koncovka
Příspěvekod bBIKEr » pon 18. čer 2012 19:54:04
vetsinou jsou vsechny univerzalni,takze to tam musis dopasovat
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
bBIKEr
Re: Koncovka
Příspěvekod Tom3k - FK » sob 03. srp 2013 13:55:04
prosim vas mam otazku ohladom koncovky na vyfuk..mam zaujem o oval a chcem sa opytat ako to nasadite na vyfuk nasunie sa to na povodny vyfuk az tam kde sa zacina vyfukova rura zahynat do "S" ? co som meral tak rovna trubka ktora pozera von je cca 5 cm a koncovky vyfukov su cca ako ktore napr 14cm..ako to teda namontovat aby tolko netrcalo..mne osobne by to sice nevadilo len pravdepodobne niekomu inemu :)
Tom3k - FK
Re: Koncovka
Příspěvekod DDT » sob 03. srp 2013 14:13:12
Ano nasadí se na výfuk,v koncovce je stejná páska jako na hadice a tu stáhneš a hotovo. Pokud je to nějaká neoriginální koncovka tak změřž její délku aby nebyla moc dlouhá,protože by to nevypadalo hezky.
DDT
Re: Koncovka
Příspěvekod Tom3k - FK » čtv 08. srp 2013 17:19:03
este jedna otazka...priemer vyfuku feldy je cca 4,5cm aký priemer koncovky by ste teda kupili presne 4,5 alebo 5cm? ja som sa dostal k 5cm koncovke v priemere a vyfuk je na sponu preto ma zaujima ako by to bolo s montazou..ci treba zvarat alebo to bude nejaky problem nahodit..samozrejme zvaracku nemam, najradsej by som to nejak nahodil bez toho svojpomocne a aby to drzalo na stalo..ak by mal niekto podobny pripad ako ste riesili, po pripade pomoze hocijaky napad
Tom3k - FK
Re: Koncovka
Příspěvekod DDT » čtv 08. srp 2013 18:05:37
Pokud je uchycení koncovky výfuku na sponu tak klidně těch 5cm,měl jsem to tak několik let bez problémů až do doby než páska uhnila a kocovku jsem ztratil :(
DDT
Re: Koncovka
Příspěvekod Nixik » čtv 08. srp 2013 18:14:50
Jo no, to je nejlepší. Koncovka je z nerezu a sponku dovnitř dají takovou, že ti uhnije po první zimě, i když tak koncovka vypadá, jak nová :rambo:
Nixik
Re: Koncovka
Příspěvekod Jura_Favorit » čtv 08. srp 2013 18:20:47
... proto mám koncovku místo eskapásky naheftovanou pár bodíky :mrgreen:
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
Re: Koncovka
Příspěvekod Tom3k - FK » pát 22. lis 2013 0:50:26
tesne pred zimou som okraslil feldu o koncovku vyfuku su tam nejake bodiky..tou koncovkou sa mi dokonca zmenil troska zvuk, co som vobec necakal..pekne to brumci tak jemne..pocut asi iba zvonka vo vnutri som mal pustenu hudbu..
Tom3k - FK
Re: Koncovka
Příspěvekod Ljuba » čtv 20. úno 2014 17:48:38
jakou koncovku jsi nakonec koupil?
Ljuba
Re: Koncovka
Příspěvekod lukas23 » čtv 10. črc 2014 15:01:07
cau chci se zeptat zda koncovka vyfukbude delat sportovni zvuk
lukas23
Re: Koncovka
Příspěvekod emilio52 » čtv 10. črc 2014 21:16:02
zkus to třeba tady
http://www.sbazar.cz/hledej/sportovní%20výfuk
Zpět na Tuning
cron
