Zdravím chci dát na krátkou feldu kola 185/70 r 14 do stanu je tam?? Ze zadku strach nemám má ho zvyšený ( kombi tlumiče+ 3cm podložky Milotec) A předku se bojím s tím se nic nedělal,, A další věc ví někdo jak zvednou předek??
Milotec podložky na předek stojí kolem 2500kč 2cm a to se mi zdá zbytečně drahý.. Díky za rady
185/70 r14 ??
Re: 185/70 r14 ??
A proc zakove balony proboha?
- Majklaz
Re: 185/70 r14 ??
Děláš offroada? V nějakým topicu se tady řešilo zvyšování felicie, po chvilce hledání - http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4291&hilit=zvyseni+podvozku
Re: 185/70 r14 ??
No něco takového jezdím s tím do lesa tak neu 185/70 tam sice dostanu ale je tam velmi málo místa jedna haluz nebo velký šutr a jsem bez blatníku
Re: 185/70 r14 ??
Převařit misky, nebo vyrobit podložky nad horní uložení tlumiče.
- lefthandgun
Re: 185/70 r14 ??
Někde jsem měl fotku těch převařených misek. Dělal jsem to z 90ky ocelové trubky (dělal jsem z toho sloupky k bráně). Dá se to taky vyřešit těma podložkama. Je to obecně rozšířenější způsob i u ostatních značek. Výhoda je, že to lze rychleji demontovat než rozebírat tlumič a dávat původní misku.
K těm pneumatikám: mám 175/70 R13 a bohatě to stačí, ale větší by se taky snesly.
Ke zvyšování podvozku: rozhodně nedoporučuji zvyšovat karoserii se standardním podvozkem ! ! !. Mám rozpěrnou tyč a tlumiče s pružinami HP Sporting. Na sériovém podvozku se v zatáčce převrátíš!
Takový postup jsem měl já:
2009 jsem pořídil mezizávitové gumy do pružin, do každé pružiny dvě. Auto jsem tímto zvedl o 3 cm a bylo to hodně znát. Měl jsem to jen na zimu, líbilo tužší odpružení.
2010 jsem řešil nové tlumiče a koupil jsem rovnou HP Sporting a na léto snížil o 2 cm. Jezdilo to jako šlak! Nešlo s tím však vjet ani na polňačku. Převařil jsem přední misky, na zadku jsem vyrobil nové uchycení k nápravě. Koupil jsem Barumy 175/70 R13. A spokojeně jsem jezdil.
2013 mi to bylo málo a tak jsem vyrobil ještě podložky pod přední misky.
2015 spokojeně jezdím. Zadek je o 6 cm, předek asi o 4 cm + větší gumy. Můžu pak udělat fotku auta v terénu...
bývalý člen Hans (smazán pro neaktivitu)
Felicia 1.6 GLX LPG červená Hatchback
