středící kroužky
Mikesch - FK
středící kroužky
Zdravím všechny, nemáte někdo doma nebo možnost sehnat středící kroužky z průměru 60mm na feldu? A nebo se dají koupit? díky
Re: středící kroužky
Tak napiš odkud jsi a co máš za kola?
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 06. led 2009 18:10:48, celkem upraveno 1 x.
Důvod: předchozí citace
Mikesch - FK
jsem z brna,,,no a mám takové staré kola, tuším že se dávaly na bmw...mají středový otvor 60mm a felda má tuším 57,1 co?
Ano potřebuješ z 60,1mm na 57,1 - koukni na http://www.pneu.cz
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 06. led 2009 18:10:20, celkem upraveno 1 x.
Mikesch - FK
jééé, paráda, našel jsem je tam...ale přece jenom kdyby někomu ležely doma tak se určitě ozvěte, ono to trochu spěchá,,ale pokud se nikdo nezve tak si je objednám
Já mám doma dvě sady, měl jsem RH Cup a měl jsem je na VW G3 a na Vectra B. Ale mám je v garáži a nevím rozměr.
A dostanu se tam až v týdnu. Asi.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 06. led 2009 18:09:50, celkem upraveno 1 x.
Mikesch - FK
to je škoda,,já jsem právě nahodil kola a nějak jsem nepošefoval středovou díru, protože je původní majitel měl na fávu, tak mě to ani nenapadlo...no a jak na svinu tento víkend jedu pryč...
No jestli chceš, tak je zajedu změřit. Ale stejně Ti do víkendu nedorazí.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 06. led 2009 18:08:43, celkem upraveno 1 x.
Mikesch - FK
Nevadí, nechci tě honit...po práci zkusím ještě skočit do města a uvidíme,,,kdyžtak bych se v pondělí znovu ozval
Tak bohužel mám 64 - 57,1 a 64 - 56,6
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 06. led 2009 18:09:05, celkem upraveno 1 x.
Mikesch - FK
nevadí, i tak moc dík...byl jsem ted v pneuservisu a tam mi týpek prodal sadu,,,ale ted když jsem je tam chtěl hodit jsem zjistil, že díky takovému tomu kloboučku nedosedne kolo na buben...
slegrusik - FK
Ahojda!
Prosím vysvětlete mi účel středících kroužků. Mám liťáky prvně(neorigo) a původní majitel tam měl jen šrouby. Musí tam ty kroužky být a pokud ano na kolik přijdou? Mám kratší a delší šrouby a připadá mi, že šrouby v předu a v zadu mají každé jiné sedlo, tak si myslím, že to nebude zrovna to nejlepší. Mám koupit nové šrouby a kroužky?
Díky za odpověď a zdravím Všechny
No středící kroužky tam jsou proto aby ti nedrželo kolo jen na šroubech. Je dobrý to tam mít. Jinak Ti to může házet. No s těma šroubama budeš mít asi nějaký mix. To bych raději sehnal jiný aby to bylo vystředěný a pořádně chycený.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 06. led 2009 18:08:14, celkem upraveno 1 x.
- Hanuš
slegrusik - stredici krouzky potrebujes tehdy, kdyz mas VETSI stredovou diru alu kola nez je velikost naboje. Felicie ma 57,1mm. A pokud mas dlouhe srouby, tak je staci zkratit
. Delka obycejneho sroubu u felicie je 4cm. Pokud chces snad davat podlozky pod kola, musim mit i delsi srouby
slegrusik - FK
Když šrouby nepřehodím tak je to OK. S těmi kroužky to tedy bude sedět lépe? Díky
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 06. led 2009 18:07:41, celkem upraveno 1 x.
krémo - FK
já tohle řešil před rokem, objednal jsem je tady na těch stránkách a můžu doporučitMikesch píše:Zdravím všechny, nemáte někdo doma nebo možnost sehnat středící kroužky z průměru 60mm na feldu? A nebo se dají koupit? díky
http://www.kola-srouby.cz/detail/index.php?id=223
krémo - FK
a co se týče šroubů, ty jsem kupoval v "mototechně" za cca 14Kč/ks a vepředu jsem nechal jak byly a vzadu jsem je říznul flexou na ty 4 cm aby nelezly moc do bubnu. Jo a důvod ke koupi byl ten, že moje alu maj díry s kuželovou dosedací plochou, kdežto origo felda šrouby jsou s kulovou...
vaclavkahl
ahoj, jestli mas jeste ty krouzky z 64 na 57.1 tak se prosim ozvi na wasek.hk@gmail.com mel bych zajem.. dik moc VasekMatias píše: Tak bohužel mám 64 - 57,1 a 64 - 56,6
redrockk
Mám dotaz , doma mám kola která mají středovou díru 57.1 ,ale já mám na autě 59.1 dá se stím něco dělat ? Poraďte díky Milan
- Hanuš
1.) mas vubec felicii?
2.) pokud mas felicii, tak ta ma stred 57.1, takze kola staci nasadit a jezdit
3.) pokud mas kola 59.1 a stred 57.1, muzes si koupit stredici krouzky 2mm a nasadit
4.) pokud mas doopravdy disk 57.1 a stred 59.1, tak to nech u nejakeho soustruznika a ten ti stred na disku zvetsi o 2mm
Kroužky u Alcaru stojí kus 40kč bez DPH
Zdravím kluci. Mám takovej dotaz. Mám alu kola a potřebuju do nich středící kroužky. A potřebuju se zeptat jak zjistím jaké středící kroužky si mám koupit nebo spíše udělat. Jak zjistím ty průměry. Díky moc jsem nováček proto se ptám.
Zmerit to musis nebo jdi do obchodu i s tim diskem.
mrkev
Ahoj já jsem kupoval vymezovací kroužky tady a ikdyž jsem nevěděl co a jak dobře mi poradili.
