Disky a pneumatiky
Re: Disky a pneumatiky
Alu disky 6Jx14 H2 s pneu 185x60x14 vlezou v pohodě disky i gumy na Feldu?
treba kamarad je tady mel zapsany na kitu,to uz je le delsi doba diky znamemu na policii ale kit uz je bouzel davno pod kitkama
jo jinak aby jste si nemyslely ze jsme uplnej dement na cestinu tak pod kitkama je mysleny jako pod "KIT"kama jestli chapete...
Naposledy upravil(a) Stollby dne ned 14. úno 2010 22:05:21, celkem upraveno 1 x.
Vždy je co zlepšovat
sisin píše:Alu disky 6Jx14 H2 s pneu 185x60x14 vlezou v pohodě disky i gumy na Feldu?
měly by..ale záleží taky na ET....já mám 6,5x14 a ET30 ale gumy 185/55 a vlezou se ..vzadu je tak 1cm mista max..
- Ponman
tak me napada ze by nebyl az takovej problem upravit typovej list pro 16" kola ale technikovi na stk skrz vyjadreni z stk by to asi prislo vice nez divny ze?na urade je jim to jedno pokud mam papir z stk,myslite ze bych s timhle prosel na stk?
- Hanuš
co je na papire, tak to technik kontroluje... ale nezapomen, ze je to padelani uredniho dokladu
Chtěl jsem po chlapovi ať mi napíše jaké mají ET,ale napsal mi,že středová díra je 50 mm a ET vůbec neví co je...jak mu mám polopatě vysvětlit co to je?
vetsinou je et napsany zevnitrku kola na jednom z paprsku
at ti opiše všechno co je na tom kole vyražený.. si to nějak přebereš ne?
Jawinka 350/638 -> 639
já si to přeberu,ale aby pochopil co má opsat...jinak ta díra 50 mm je v pohodě?
Tak to je v kosočtverci-Hromyho avataru,super cena,dovoz mám domluvený
Jedině to sezout a nechat stočit,teda jestli by to někdo uměl..nezkoušel někdo něco podobného?
neznám nikoho kdo by upravoval středovou díru..ael asi bych se na to vyprd a koupil jiný
osobně mi mechoš říkal že kohosi zná .. kdo to dělá.. ale ja asobně bych si takové kolo asi na auto nedal
Unas to děla jeden típek ,specializuje se nato to na soustruhu neni problem pokud sou disky v pořadku a nehažou sice utebe by bral o3,5mm ale tam je materoše pořat dost de,, jen'' o středovou díru
To je těžko,všechny čtyřy kola za 1500,- doveze mi je bratranec za pár piv a jsou to 14",jsou na nich zimní gumy 40% vzorek tak by šly stejně dolů a letní za nákupní cenu v pneuservise,takže investice minimální.Disky bych nechal u známého skontrolovat a popřípadě srovnat.Kolik za to stočení bere nevíš? Nemá někdo někoho tady v OV nebo okolí?
- miroussm
Pánové, uvažuji o koupi litáků. Jednu z možností jakou mám jsou 14ky ty paprskový co se dávaly na ,,Lauriny". A tak by mě zajímaly dvě věci, měli by jí bez problému na každou feldu že? bez nějakých úprav? A druhá věc, někdě v původním ceníku co mám, je rozlišeno jako příplatková výbava ABS pro 13´ kola a pro 14´kola? copak to má nějakou souvislost s ABS? mám totiž ABS a nerad bych aby to byl nějakej problém a právě ten prospekt mě zarazil
ABSko nemůže vadit, ale ať to ještě radši někdo potvrdí. 14" kola pasnou vždycky, jestli mají správné ostatní parametry (rozteč a počet šroubů).
Zdravím, máte někdo zkušenosti s plecháčema z golfa III na feldu?? Myslim ty 5,5x13H2. Jde mi o ET, na origo felda pick-upových discích je ET36 a tyhle golfový mají ET38. Nebude to vadit čepům řízení?? Po předbežný úvaze si myslim, že ne, protože jsou to jen dva milimetry, ale radši se ptám. Díky za odpověď.
nevadí na několika feldách už sem je viděl
A vyvažovací závaží na kola bych, ale měl dát radši jen z venku, co? Po předběžné zkoušce kol na autě je mezera mezi čepem řízení a ráfkem něco málo pod jeden cm, to se mi zdá ještě se závažím už fousový.
závaží se naklepává na rantl disku tak nezvětší disk prakticky o nic
Jo to vim, že na hranu disku, ale přesně kousek od té hrany je čep řízení... no teď když o tom uvažuju, tak přece na origo pick-upový feldový diksy se můžou dávat taky závaží z obou stran, takže by snad neměl nastat problém ani s těma golfovýma. Jo a jinak díky za reakce, pomohli jste mi.
Chci se zeptat jak poznám kdy je pneu vyrobená, když je na ní DOT T7AX? Jsem, že je vždycky např DOT 4509 (45 týden 2009)...
p@vel: Otoč pneu na druhou stranu a v tom samým místě bude DOT s číselným datem (T7AX je kód místa výroby)
Marty: děkuju a moc se omlouvám, že mě to nenapadlo
EDIT:
se zeptám, pujde tento disk na feldu? s pneu 185/65? nebude to dřit?
Průměr ráfku: 14
Šířka ráfku: 6,0
Rozteč: 4x100
ET (zális): 38
Středová díra: 57,0
Průměr ráfku: 14
Šířka ráfku: 6,0
Rozteč: 4x100
ET (zális): 38
Středová díra: 57,0
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 19. říj 2010 15:35:43, celkem upraveno 1 x.
no nevim mozna budes skrtat o vnitrni stranu zadnich blatniku,to ET je dost vysoky,nebo o trubku od nadrze mozna s tema 185 ale nejsem si jistej,kamarad s tim mel problemy ale nevim jestli nemel ET50,vecer ho uvidim tak se zeptam
kola
chci se zeptat jestli si mohu dat na kola pneumatiky 155 80 R13 na feldu 1,3 jestli to nebude moc plavat treba. diky za odpoved
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 30. lis 2010 18:49:58, celkem upraveno 1 x.
Důvod: fakt je potřeba na všechno zakládat nový téma?
Anketa 175/65 R14 nebo 185/60 R14???
Chci koupi na feldu 1.6ku na origo ALU 5,5J x 14ET42 celoroční pneu Barum Quartaris http://www.rajpneu.cz/pneumatiky.php?ty ... viewType=1 standardní rozměr v techničáku mám 175/60 R14, ale takové celoroční nejsou, takže bud 175/65 R14 nebo 185/60 R14 čili bud širši pneu a zachovat profil nebo vyšší profil a zachovat šířku. 95% procent jízdy je po Brně po městě proto chci celoroční (doted jsem jezdil furt na letních). Jaký z těch dvou rozměrů by jste doporučili vzhledem k bezpečnosti, komfortu, jízdním vlastnostem, sjíždění pneu, životnosti, ovladatelnosti, šizení ukazatelu tychlosti a kilometrů, vzhledu na autě, STK. Budu rád za každé zkušenosti rady atd...a komentář proč jste právě zvolili ty a ty... Díky Sem strašně nerozhodnej.
- Pawlick
Re: Anketa 175/65 R14 nebo 185/60 R14???
Protože jsou celoroční, tak vzhledem k bezpečnosti v zimě bych volil 175.
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.net
Který moderátor to tu už podruhé přesunul a oddělal anketu? Proč se tak stalo.... jaký to má význam? To mě fakt sere tohle... kdo to byl at se ozve a vysvětlí mi to
Ahoj lidičky .. koupil jsem si na feldu originál hliníky Borbet Atlanta 14", bohužel sem se nechal napalit a trochu kopou .. nevíte kde bych si je mohl srovnat vím že je něco u Kutne Hory a něco v Praze ... máte stím nějaké zkušenosti?
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 12. led 2011 23:36:51, celkem upraveno 1 x.
Maverik: Ještě jednou - kola jsou Borbet Atlanta
Jinak o opravě kol je tady napsano spousta! - HLEDAT
Dobře a mám technickej dotaz dělala se nějaká felda speedline a nebo byla jen sportline?
Jen SportLine. Speedline jsou kola, ktera mel KitCar
Lidičky ,ve kterém obchodě/eshopu kupujete pneumatiky? Já mám vybran= Vrdestein sporttrack 3 ,dle testu ADAC.. Na nejlevnejsi pneu jsem je našel za 2000 +-.. a jelikoš jsem pohledal na googlu shopy a tam je našel za 1800+- tak jsem využil jejich nabídku- Najdete-li jinde nižší cenu, půjdeme pod ni a napsal jim ,poslal odkaz na eshop a přišla mi odpověď:
Dobrý den,
děkujeme za Váš email a zaslání odkazu na nižší cenu u pneumatik Vredestein, ale bohužel v současné době na Vámi zaslaném odkazu jistě nenabízejí pneumatiky stejného stáří a roku výroby tzn. nové pneumatiky, jelikož nové pneumatiky od tohoto výrobce jsou dodávány v současné době pouze naší firmě, která je VÝHRADNÍM DOVOZCEM značky pneumatik VREDESTEIN pro Českou republiku.
Námi nabízené pneumatiky této značky jsou nové a rozhodně nebyly delší dobu skladovány na skladě se starším DOT- tzn. rokem výroby pneumatik.
Zakoupením pneumatik značky Vredestein u naší firmy máte zárukou nových pneumatik a navíc se můžete zakoupením pneumatik značky VREDESTEIN zůčastnit soutěže o vozidlo Toyota Aygo. - http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/akce.php
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Jan Švec
NejlevnejsiPNEU.cz
Toho člověka co mi takhle odpověděl bych kopnul do řiti a rozsračkoval ho,protože jsem napsal ještě jeden dotaz na snížení ceny ,z jineho emailu a na pneu michelin Energy Saver a odpověď mi přišla úplně ta samá
Dobrý den,
S pozdravem
Jan Švec
NejlevnejsiPNEU.cz
Starsi pneumatiky
Mate nekdo zkusenost s nepouzitymi, ale starymi gumami (cca 6-7 let)?
chtel sem se zeptat jestli bude problem kdyz tam dam kola 14x6 ET35mm ? jsou to kola bez limce...pneu bych dal 175/60/14
A nebo kola ten samy rozmer ale s limcem.....
jeste dodam ze mam plastove podbehy vpredu i vzadu....
Diky moc za pomoc
Diky moc za pomoc
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
Kola ti nikdo řešit nebude, jestli je to zrovna ET, co máš v TP, či nikoliv. Pokud to budou 14" a bude na nich schválenej rozměr, tak bez problémů.
A plastové vložky taky budou bez problémů.
me prave jde o to aby to tam nikde nedrhlo nebo tak neco...ne o polise,ty mam v zadecku....
hlavne by to tam slo v pohode a byla tam rezerva nejaka....
Zdravím, poradíté mi chystám se konečně přezout kola původní jsou už sjeté tak budu pořizovat nové.Rozhoduju se pro tento roz. 175/65R13 80T tedˇtam jsou normal 165/70R13 T79 .Je to poznat při jízdě atd.Máte je někdo na feldě.Dík za info.
podle me to nepoznas...ale asi se o trochu zvýší spotreba
Disky a pneumatiky
Chtěl bych se zeptat jestli se můžou použít na feldu kola 14" šíře 185 a v jakém profilu???
Jj můžeš měl jsem je tam než jsem koupil 175/65 ... myslím že to byl rozměr 185/60 ale nejsem si jistej ...
