Disky a pneumatiky
Re: Disky a pneumatiky
Příspěvekod jenda16 » stř 15. úno 2012 22:12:42
Zdravim jakou značku pneu ve 195/50R15 aby to nebyla nějaká šlupka ale spíš trošku na živou jízdu pneu ?
jenda16
Příspěvekod Lacik - FK » čtv 15. bře 2012 18:51:14
ahoji mam alu 13, a chcel sa spytat ake pneu by ste tam dali na leto ci klasiku 165/70 alebo je nieco sirsie od nich, napr 175/65 tie mam v papieroch. diky:)
Lacik - FK
Příspěvekod marek.v - FK » ned 01. dub 2012 22:21:46
175/60 R14 zlatá sredná cesta
marek.v - FK
Příspěvekod a13sh » ned 01. dub 2012 22:22:57
pise,ze ma R13 :idea:
a13sh
Palec nahoru! 21 / Palec dolů! 0
Příspěvekod marek.v - FK » pon 02. dub 2012 22:22:04
tak 175/60 R13, sekol som sa :)
marek.v - FK
Příspěvekod jorge » sob 19. kvě 2012 14:43:35
Asi to není vhodný vlákno... ale rozmýšlím se, jestli prodat svoje kola co mám na autě ( komplet )
Kola BBS 15" 4x100 ( původ Golf III. ) kola jsou na límci poďobaná od parkování min. majitele, jinak rovná, nehážou. Pneu Nokian V, 195/50/15 ( index do 240 )- v podstatě stav nových ( najeto cca 4 Tis. Km )
samozřejmě, k tomu bych nechal příslušenství, tj. šrouby s kulatou dosedací plochou, a podložky ( 2x 5mm a 2x 7mm )
jakou byste viděli cenovku? máte nějaká doporučení?
Díky
pneu před nazutím:
http://jorge81.rajce.idnes.cz/Jaro_2011/#P3130473.jpg
kola:
http://jorge81.rajce.idnes.cz/Pred_zimo ... 090537.jpg
jorge
disky vs pneu
Příspěvekod ondrej256 - FK » sob 11. srp 2012 12:05:11
Zdravím, potřeboval bych se poradit jak poznám jestli můžu obout pneu o nějaké šířce na disky nějaké šířky. Už s tím po několikráté bojuju. děkuju za odpověd
ondrej256 - FK
Příspěvekod ondrej256 - FK » stř 15. srp 2012 13:23:56
Poradí někdo? nebo to spíš někdo neví?
Mám liťáky lae nikde není napsaný rozměr, jsou to 14cky liťáky, když metrem změřím šířku disku je to něco málo přes 18cm.
Potřebuju nějak zjistit jeslti tam můžu dát 195tky gumy. Jde to nějak zjistit?
ondrej256 - FK
Příspěvekod Hanuš » stř 15. srp 2012 14:53:14
vyrazene rozmery tam musis nekde mit. Pokud to meris od hrany k hrane vcetne rantlu tak sirka bude 7 nebo 7,25 nebo 7,5". To bych tam 195 dal, ale nejaky nizsi profil. Vice info mas zde - http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Hanuš
Příspěvekod nasty » čtv 27. zář 2012 11:55:11
Kdo shání kvalitní pneumatiky mrkněte na [superlevnepneumatiky.cz] a ještě na [pneumatikylevne.com]
nasty
Příspěvekod Vlada320 » čtv 13. pro 2012 23:53:26
Čau kluci mám takovej dotaz. koupil jsem si kola Borbet Atlanta(moc se mi vždycky líbily) a jsou na nich nějaký barumky.je tam sice rozměr 175/60 co tam má bejt ale přijde mi že maj velkej odpor, že je znát že to auto je línější a hlavně docela hučej za jízdy no a ještě k tomu maj nic moc vzorek už takže jsem myslel že bych koupil nový gumičky ale napadlo mě že bych koupil rozměr 165/65 R14, zaprvý proto že ty 175/60 co jsem koukal tak moc nejsou, zadruhý jsou dražší a zatřetí by měli mít ty 165/60 menší odpor podobnej jako kdbyych tam měl R13 kola.a ještě jedna věc že jsem koukal na přepočet rozmeru pneu a co se týče obvodu tak ten by měl bejt jen o pár mm menší než u těch 175/60. co si o tom myslíte? jde mi o to že se líp ty gumy sháněj, jsou levnější a nebudou mít takovej odpor při jízdě. to jeestli to projde stk nebo ne neřeším na to mám 165/70 R13 :) díky za reakce.
a ještě jedna věc bral bych buď tyhle http://www.nejvyhodnejsipneu.cz/detail. ... MpSy6Bd2WQ nebo tyhle http://www.nejvyhodnejsipneu.cz/detail. ... MpTiKBd2WS který spíš?
ty fuldy mám zimní R13 a jsem s nima spokojenej a ty letní maj i hezčí vzorek jak ty goodyeary, tak kdyby byly stejne dobry jako ty zimni co mam tak by byly dobry snad :oops:
Vlada320
Příspěvekod Viktor97 » čtv 20. pro 2012 14:15:49
některé pneumatiky nemají číselný datum výroby, ale mají místo čísel nějaký kód z písmen, chtěl bych se zeptat, jak v tomto případě zjistit datum výroby. Děkuji
Viktor97
Příspěvekod emilio52 » čtv 20. pro 2012 15:22:33
Příspěvekod Honza_t » čtv 20. pro 2012 15:42:20
Vlada320: To je nějaký divný že bys poznal rozdíl 10mm šířky. Spíš se podívej na kolik máš gumy nafouklý. Já rozdíl 165/70 r13 a 185/55 r14 nepoznám.
Honza_t
Příspěvekod Vlada320 » čtv 20. pro 2012 17:55:06
ono podle tabulek by tam měl bejt rozdil cca 1cm ale podle toho jak jsem porovnával šířku běhounu těch R14 a R13 tak jsou o dost širší ty čtrnáctky.no jo no posraný barumky. a poznat to jde hlavně na spotřebě :(
Vlada320
Příspěvekod Viktor97 » čtv 20. pro 2012 18:00:26
v tom odkazu, který se týká označení pneumatik, je popsána pneumatika s číselným kódem data výroby, ale mě by zajímalo, jak rozluštit datum výroby u pneumatiky, která má místo číslic kód data výroby složený z písmen, už jsem se s tím u některých pneumatik setkal
Viktor97
Příspěvekod Hanuš » pát 21. pro 2012 12:41:47
pokud mas na 1 strane DOT z pismen, tak na 2. strane pneu najdes DOT z cislis. Pokud to neni nejaka prahistoricka pneu z Ulanbataru :D ... pred rokem 2000 se psalo DOT jen ze 3 cislic.
Hanuš
Příspěvekod stix11 » čtv 27. pro 2012 14:47:20
zdar pánové a dámy, máte někdo z vás zkušenosti s pneu Semperit v rozměru 185 55 R14 ?? zajímá mě hlavně názor na ně ... díky
stix11
Příspěvekod steelboy - FK » pon 07. led 2013 19:39:24
ahoj sehnal jsem plechové disky, které bych chtěl dát na feldu. Původně byly na Seat Toledo r.v. 1999. zkoušel jsem je nasadit a pasujou (středová díra a rozteč šroubů). akorát mají trochu jinou šířku. na origo discích je 4 1/2J x 13H. na těchto nových je 5 1/2J x 13H2. Je možné je použít tyto disky, když mají o "1" větší šířku a místo H mají H2? díky za pomoc
steelboy - FK
Příspěvekod 103457 » pon 07. led 2013 19:41:27
Ano .
Příspěvekod steelboy - FK » pon 07. led 2013 19:42:35
odpověď rychlostí blesku :-)
tak seženu pneu 165/70 a bude hotovo.
steelboy - FK
Příspěvekod 103457 » pon 07. led 2013 19:46:00
Jistěé není v tom problém, felda pickup měla tyhle disky z výroby.
Příspěvekod Cobrak » pát 12. dub 2013 14:01:02
Ahoj všem. Koukám do svého velkého TP a vůbec se nevyznám v kolech.
Mám napsáno, že ráfky jsou v základu 4.5 X R13 ET38 a že pneumatiky na nich jsou použity 165/70 R13 79T.
Potom mám dole v poznámkách napsáno "Alternativní použití pneu" a tam stojí:
165/70 R13 79T,
175/60 R13 76T,
175/65 R13 80T na ráfek z LS 5JX13ET38, 5.5JX13ET36,
175/60 R14 78T na ráfek 5.5JX14ET42
Může teda někdo z Vás říct, jak to je? Můžu teda všechny výše uvedené 13" obout na klasické plechové disky R13, které jsou v základu a pokud bych chtěl ty 14", tak si musím koupit ráfky o rozměru 5.5JX14ET42?
Chápu to dobře? Díky!
Cobrak
Příspěvekod Skury » pát 12. dub 2013 14:18:52
Když se to vezme do důsledku, tak ano.
Ale třeba origo 14ky felda mají myslim 5,5x14 ET38
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T
Skury
Příspěvekod Ljuba » sob 13. dub 2013 15:11:43
Zdravicko,
potreboval bych se zeptat. Nechal sem si vyvazit a vymenit zimni kola (plech+penu) na letni (alu borbet+pneu, koupil jsem je na podzim, predtim jsem na nich nejel) - stejna velikost r13 165/70. Kola malinko na vyvazovacce hazela, ale servisak rikal ze je to dobry jeste, ty hazejici vice se daly dozadu, mene dopredu. Ale od ty doby me auto zanasi trochu doleva a jsou tam drobny vibrace do volantu. Na pravym prednim kole budu muset opravit brzdu, ale to by na to nemelo mit vliv ne? Predchozi majitel tech alu kol rikal ze je vse v poradku, nemuze to byt pneumatikama? Vzorek asi 3mm, pneu matador..
Poradite jak postupovat ve "vysetrovani" :D ?
Diky moc:)
Ljuba
Příspěvekod Maty » sob 13. dub 2013 17:09:55
3mm a matador ? ... to je zralý na vyhození
Příspěvekod Matuhsch » sob 13. dub 2013 17:35:21
muzu potvrdit, MP12 starsiho data, a 3mm vzorku = sebevrazda:D
Matuhsch
Příspěvekod ka-spel » sob 13. dub 2013 18:15:57
To je to v tom rozměru takový ranec? http://pneu-servis.cz/index.php?section ... Typ=Osobni
ex nebožka 1,6 lpg Obrázek
ka-spel
Příspěvekod Ljuba » ned 14. dub 2013 1:37:58
Matuhsch píše:muzu potvrdit, MP12 starsiho data, a 3mm vzorku = sebevrazda:D
Takze to zanaseni a vibrace zpusobujou pravdepodobne jen ty pneu? V praci jsem mel kolikrat na aute kola jak na formuli a zadny takovyhle problemy nebyli. Je fakt ze tam se menili kazdy 2 mesice :D
Ljuba
Příspěvekod Mejra » pon 15. dub 2013 14:54:42
Já mám s matador zkušenost takovou, že jak zimní, tak letní se po straně vyboulili a házeli.. Ošahej si pneu po bocích zda není někde vybouleno.. Pokud jo.. Poslat do kopru :D
ESHOP dárkové a umělecké předměty - broušení do skla, Swarovski šperky a jiné + přidružené služby
http://mejra.cz
Mejra
Příspěvekod Ljuba » pon 15. dub 2013 20:34:21
jasny no..kamos taky rikal ze se mu udelaly boule..zejtra jedu jeste na podivani k borcoj na hever a pokud to bude fakt kolama tak koupim barum brillantis 2..
Ljuba
Příspěvekod Maikeru » úte 16. dub 2013 11:33:02
Zdravím všechny,
právě řeším gumy na felicii r.v. 1996 v kombíku (1,3/50kW). Koupil jsem si kola Titan 6x14 s ET37. Nechci do gum moc vrážet (ideálně tak okolo 800-900 za kus). Nepočítám, že auto ještě někdy půjde na technickou a pokud ano tak to bude v zimě na origo plecháčích (13tky). Jde mi o to abych na to kolo tu gumu dostal a aby mi nikde "nevadila" při jízdě.
Přemýšlím nad rozměrem 175/65/14 nebo 185/60/14. Co mi doporučíte?
Díky všem za odpověď
Maikeru
Příspěvekod 103457 » úte 16. dub 2013 19:19:07
Legálně smíš použít jen.
175/60 R14
Jdou pak použít ještě:
185/60 R14,185/55R14
Ceny už si najdeš sám ne?
Příspěvekod stano1 - FK » stř 17. dub 2013 21:40:50
Mám 6x14 ET35, pneu 185/55. Auto bez posilovače. Když přezuju na úzký zimní tak se mi s tím jede lépe.
stano1 - FK
Příspěvekod Honza_t » čtv 18. dub 2013 11:57:58
Když tak zjišťuju jaký jsou skutečný rozměry mých gum, tak se na 5,5J ET34 dá dostat i 195/50 r14 :)
Honza_t
Příspěvekod smrcek » stř 24. dub 2013 15:43:31
6,0X14 ET 36 185/60 R14 - bílé tuším že jsou z kitcar. Právě mě s nima vyhodili z STK. Je možné je nějak nechat dozapsat? Typový list samozřejmě nemám, ptám se jestli je nějaký dokument Škodovky o tom, že se tyhle kola mohou používat, aby mi je zapsali. V nejhorším to přezuju na 175/60 R13, ale raději bych je měl v TP zapsané, aby mi nikdo nemohl buzerovat :)
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Palec nahoru! 37 / Palec dolů! 0
Příspěvekod 103457 » stř 24. dub 2013 16:07:21
Pneu samotný nezapíšeš. Musel by jsi na ten typ disku sehnat typový list, nechat zapsat disky a k nim ti pak automaticky dopíšou i pneu.
Příspěvekod stano1 - FK » ned 28. dub 2013 13:12:53
Tady nejde o typový list disku ale o pneu 185 který tam nemají být.Pokud na ten disk dáš 175 tak STK projdeš.Ještě jsem neslyšel že by po někom chtěli typový list disku pokud má rozměr 14 který je uvedený v techničáku.ET a šířku disku bych neřešil to nejni na pohled poznat.
stano1 - FK
Příspěvekod 103457 » ned 28. dub 2013 13:23:58
stano1
A co tím básník myslel? Co jsi napsal to víme, ovšem to neřešíme.
smrček potřebuje vyřešit, jak legalizovat pneu 185/60 R14.
A to jde pouze s typovým listem od disků. ;)
Příspěvekod stano1 - FK » sob 04. kvě 2013 22:54:24
Básník tím nic nemyslel.
stano1 - FK
Příspěvekod Tom3k - FK » čtv 15. srp 2013 17:22:25
Prosim vas feldaci opat vas ziadam o pomoc..zapacili sa mi disky steffan bcw http://img.auto.cz/moje.auto.cz/img/ic/ ... 183946.jpg aby to vyzeralo dizajnovo ako na obrazku...vedeli by ste mi poradit ake pneu k takymto diskom?nejde mi o znacku ale skor o cisla. mne by sa najvic pacilo nieco 195/45/14 napr ale ostatne cislice ako ET alebo rafky alebo nieco take do toho sa moc nevyznam...v podstate ide iba o to aby disky pasovali na feldu a pneumatiky na nich sa nedrali atd...a ako sa bude auto spravat s takymi diskamy vyzeraju byt dost male..casto som videl predne gumy mensie a vzadu vacsie tak poradte ako to je..ja by som dal asi vsade rovnake velkosti..co na to policajti pri takych rozmeroch?dakujem..
Tom3k - FK
Příspěvekod 00Inferno00 » čtv 15. srp 2013 17:55:24
Tady můžeš hledat inspiraci -> http://tyrestretch.com/
00Inferno00
Příspěvekod Tom3k - FK » pon 19. srp 2013 17:07:24
iba co robis chutky :)
Tom3k - FK
Příspěvekod 00Inferno00 » pon 19. srp 2013 20:35:00
Nahoře zadáš rozměr disku a pneumatiky a web ti vyplivne obrázek, ať víš jak to vypadá :roll:
00Inferno00
Příspěvekod Tom3k - FK » úte 20. srp 2013 8:35:14
ano viem...myslis ze by pneumatiky v rozmeroch napr 195/45/14 a hp sporting nejak skodili felicii
Tom3k - FK
Příspěvekod emilio52 » úte 20. srp 2013 10:08:24
A máš je zapsaný v techničáku ? :lol:
Příspěvekod Tom3k - FK » čtv 22. srp 2013 9:00:56
este to nemam ani kupene tak technicak moc neriesim..hlavne ma zaujima ako sa sprava auto aby som to nezhanal zbytocne...ale dobre ze si napisal o technicaku aspon viem ze to bude treba
Tom3k - FK
Příspěvekod Jimmy1995 » pát 30. srp 2013 18:02:37
Zdravim nechtel jsem zakladat tema a modlim se aby muj dotaz jeste nikde nebyl :-D chtel jsem se zeptat zdali by jste si koupili lita kola z autovrakociste popr jestli lze nejak jednoduse zjistit jestli neni hnuty rekl mi ze si muzu vybrat jaky chci a kus za 400 nastesti je to celkem v pohode clovek a tak by se snim mozna dalo domluvit na pripadne pozdejsi vymene doufam
Jimmy1995
Příspěvekod emilio52 » pát 30. srp 2013 18:41:06
obávám se že jedině to zjistíš v pneuservisu na vyvažovce .
Příspěvekod Jimmy1995 » pát 30. srp 2013 18:47:27
vyvažovačku má naštěstí doma papánek musím se s ní naučit pak se také řádně domluvit na vrakovišti jen jsem chtěl vědět jestli na to není nějaký fígl tak bohužel ne tedy ale děkuji za odpověď
Jimmy1995
PředchozíDalší
Zpět na Disky a pneumatiky
cron
