Alu a vše okolo
- Schimi
Re: Alu a vše okolo
Tady si můžete vyzkoušet různá kola na vašem stroji ve vaší barvě.
http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... Felicia%20[4/100]&velikost=15&typ=facelift
Sorry jestli už to tu bylo.
1,6 sportline 1999
- Schimi
Re: Alu a vše okolo
V excelu jsem udělal výpočet průměrů a obvodů kol s pneumatikami, které jsem na feldách nejčastěji vypozoroval.
Výsledek mě jen utvrdil v tom, že na 15" kola nasadím pneu 195/50.
1,6 sportline 1999
Re: Alu a vše okolo
Nemuzes jeste prosim dodelat,nebo mi aspon spocitat 16" 195/45? docela by me to zajimalo v porovnani s 13"...
Re: Alu a vše okolo
Všechno spočítaný od strany 39
http://www.conti-online.com/generator/w ... ook_cz.pdf
Re: Alu a vše okolo
Ahojte
Mám Feliciu 1.3-ku s alu kolesom 5,5J X 13H2 ET38,takze medzi kolesom a gulovym capom je len velmi málo miesta,mozno 3-4 mm.Keby som musel dat vyvážit kolesa,tak zavazie tam určite nevojdu bez toho,aby nebuchali.Dalo by sa použivat niaké podložky a ked ano treba potom spravit geometriu? Este mi napadlo zo starého kotuca kusok odrezat a pouzivat ho, ako celu velku podlozku pod koleso.Len nevien aku má hrubku.
Čo poradíte,aké podlozky používat alebo ako to spravit,aby koleso nebolo tak blízko k čapu?
Díky
Díky
Re: Alu a vše okolo
To ze je takhle blizko cepu nevadi,vim o techhle originalech,nekolikrat clovek prijel s tim,ze je spatnej kloub,nebo neco takovyho a bylo to zavazi.Dycky sem zavazi sundal,dal nalepovaci,vyvazil a vse bylo ok.Zadny podlozky tam nedavej,pokud vylozene nechces rozsirovat.
Re: Alu a vše okolo
Tak jsem to tady vše prosčetla a jsem z toho stejně jalová jako před tím
Našla jsem si kola (ne že mi je někdo vyhrajete ) šli by mi na Fáfi?http://www.aukro.cz/item1052456236_alu_kola_opel_4x100.html
- Hanuš
Re: Alu a vše okolo
luci - budes si muset nechat zvetsit stredovou diru.. oply maji 56,5mm .. a feldy maji 57,1mm... tak i kdyby vsechny ostatni parametry disku byly vpohode, tak je bez upravy stredovky na feldu nenasadis... a pak zalezi jeste jake maji ET, to tam prodejce nepise...
Re: Alu a vše okolo
Ok,moc děkuji
Na kolik vyjde zvětšení té středové díry?O ET mu napíši a potom ho sem dám
- smrcek
Re: Alu a vše okolo
O takovej kousek by to zvládl někdo šikovnej i pilníkem
Re: Alu a vše okolo
Tak mi paní zaslala to ET je 49 5 ½ J x 14
Šli by mi na Fáfi?
Šli by mi na Fáfi?
- Hanuš
Re: Alu a vše okolo
luci - ET je moc vysoke, tak na 99% si by ti to drelo vpredu o tlumice a vzadu o pruziny.. pokud ty kola chces, tak si nech vyrobit podlozky siroke 10-15mm s osazenim. Vnitrni osazeni rozmer - felda a vnejsi osazeni - opel. Pak jen nasadis kola, dotahnes delsimi srouby a muzes spokojene jezdit.
Re: Alu a vše okolo
Ok,mocdíky,to si tedy počkám na jinčí,tohle je moc komplikované,sice jsou z mého města,a i cena je fajn,ale je tam více úprav.Ale moc děkuji
Objevila jsem tam ještě jedny a pán mi tvrdil,že jsou ze %Skoda felicie a před tím je měl na favoritu,ale slyšela jsem že favorit a felicie měli jiné rozteče
Re: Alu a vše okolo
Favorit od r.v.93 mel stejnou roztec,jako felicie,zeptej se pana,estli je roztec 4x100,jestli jo,na feldu ti pasnou,pokud to je na starsiho favorita,bude to roztec 4x98,ty nebrat.
Re: Alu a vše okolo
Aha,tak to jsem nevěděla,že je to takto rozdělené.No nevím,pán mi tvrdí že je to 4x100,ale v aukci to napsané nemá,takže fakt nevím A jelikož to jsou 13 tak to asi nebudu ani tolik řešit
Re: Alu a vše okolo
půjdou i 4x98, ale budeš muset koupit šrouby s plovoucí hlavou
Re: Alu a vše okolo
Co to je? Jsem nikdy neslyšela,no uvidím,ono jak jsem psala jsou to 13 a to mi moc vhodné nepřijde
Re: Alu a vše okolo
šrouby umožňující drobnou změnu rozteče.
Proč ne třináctky? Chceš větší?
Re: Alu a vše okolo
Raději bych ty 14.Mě ty 13 přijdou docela prťavý,sice je teď na autě mám,ale ty alu bych chtěla o číslo větší Ty máš 13?
Re: Alu a vše okolo
Tak kluci,opět si jdu pro radu,šli by na Fáfi?Myslím,že ET 40 už není tak moc veliké a nemuseli by drhnout,nebo? http://www.aukro.cz/item1062221721_prod ... _kola.html
Re: Alu a vše okolo
Myslim si,ze by mohl byt problem... originalni rozmer je 5,5x14 ET 42 , tyhle jsou 6" a to znamena ze jsou o cca 12 mm sirsi a ET je mensi jen o 2 mm, takze si myslim, ze by mohl nastat problem jako u tech predeslych a to,ze by drhly o pruziny...
Pockej ale radsi na vyjadreni jeste nekoho jinyho...
Re: Alu a vše okolo
když jsem měl na Feldě 6" 15" tak ET 38 už mě lehounce drhlo, takže ET 40 by mělo drhnout určitě, o pružinu...
Re: Alu a vše okolo
Ach jo,ok díky.Asi raději zajedu do nějakého pneu protože ych takto viděla nějaký kola a hnedka bych tu otravovala.
Ty co jsem měla vyhlídnuté tak se prodali za 2tis bez gum,což mi přišlo docela dost
Re: Alu a vše okolo
Ahoj chci se jen zeptat jestli jdou na felicii rv.96 dát kola s roztečí 4X98 (FIAT) popřípadě jestli pomůžou nějaké šrouby s plovoucí hlavou atd.
nebo nevím jak je to s tou dírou na náboj velikostně díky za odpověď.
Re: Alu a vše okolo
pojdu nasadit tieto http://www.autobazar.eu/sk/matador-mp-4 ... 96008.html
Re: Alu a vše okolo
Zdrawím hoši potřebuju poradit, myslite že by se na feldu vešel tento rozměr rafku 15" ,6Jx15 ET49 ?
Re: Alu a vše okolo
6x15 ET45 (při gumě 195/45) dáš na sériový tlumiče, na HP (snížený na víc jak 2. drážku na předku) jsou potřeba podložky a s ET49 budeš možná potřebovat 5mm podložky i na sérii podvozek
Re: Alu a vše okolo
D9ky moc za radu stím jsem počital no že přijdou podložky, vyribam rafky a narazil jsem na jedny za peknou cenu zatim jsem je na feldě neviděl, tak pravě jsem rešil to etčko jinak diky
Re: Alu a vše okolo
Ja mam 14 ¨ šířka 6¨ hliníky ET 35 a pneu 185/60 a bez úprav to nikde neškrtá ani s plnym autem a na STK nikdy nic neřikali
a co se týka 15¨ 195/45 tak ty taky nebudou dřít a nebudeš muset nic upravovat,ale pak je všechno moc cejtit na tech nizkejch gumách a na STK už budou keci jedine dávat třeba zimaky
Re: Alu a vše okolo
zdravym dam alu o rozmeru 6jx14h2 et 33 na feldu a vlezou jse pohode bez uprav felda
Re: Alu a vše okolo
zdravym a co rozmer 8jxh2 et 35 to prvni cisl me zarazí jestli to pujde na feldu .feldafelda131 píše:zdravym dam alu o rozmeru 6jx14h2 et 33 na feldu a vlezou jse pohode bez uprav felda
- vonyt
Re: Alu a vše okolo
Měl bych pár otázek protože jsem to tu pročet a už se v tom ztrácim.
1) Když si koupim ty 15" a dám na to pneu 195 / 50, bude to někde dřít bez úprav? Nebo tam musí bejt 45?
2) S tím zapsáním do TP.. Bude mi stačit typový list a s ním dojít na STK a pak na úřad? Někde jsem tu četl, že to stačí.
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
Re: Alu a vše okolo
jo s tím zapsáním to je jak si psal, ale jestli to chceš zapisovat do TP tak to jde jedině s profilem 45, respektive žádnej prodejce kol ti nedá typovej list s profilem 50 a na STK ti to budou kontrolovat. později si tam klidně 50 dej, bez snižení by neměl být žádnej problém, ale problém budeš mít s policicí když si vyjedou TP a uviděj jinej rozměr pneu
- vonyt
Re: Alu a vše okolo
Paráda. Dík
Re: Alu a vše okolo
Dextře proč žádny prodejce nedá typový list s profilem 50 (mám to zas otazku co? ) a ještě otázečku jake ET maj mít ty 15" kola abych nemusel davat nikde podložky? (když pneu by byla 195/50 ,třeba toto alu by se dalo použít? 6,5x15 ET37)
Re: Alu a vše okolo
pro felicie je schválený rozměr pneu na 15"kola pouze 195/45. Typový list je jenom výmysl MDČR a kvuli tomu musi výrobce kol mimo KBA který platí pro celou EU a všem to stačí tak musí ještě zvlášť pro ČR a její výmysl dělat typový listy. Asi aby ČR byla důležitá a my měli víc práce když si chcem dát neorig. kola
- vonyt
Re: Alu a vše okolo
Eště sem se chtěl na něco zeptat. Sice to asi bude blbá otázka ale: na tu STK mám přijet už na tich ALU diskách?
- Hanuš
Re: Alu a vše okolo
klidne to tam dotahni na podvalu ... jasne ze prijet normal na kolech, oni na auto kouknou a daj ti razitko
- vonyt
Re: Alu a vše okolo
dobrý dobrý už sem zticha dík
- vonyt
Re: Alu a vše okolo
Eště na něco sem si vzpoměl jak je to s rezervou? Vejde se tam vůbec? Teoreticky by mělo ne
Re: Alu a vše okolo
http://www.bazos.sk/obr/1/632/6335632.jpg
Zhanam taketo puklice, neviete niekto akemaju objednavacie cislo? V etke som 5 lucove disky nenasiel, mam ich na felde, mozno su z niecohoineho, nevie niekto???
Re: Alu a vše okolo
Jen se zeptám, doufám že nezasírám. Je nutné při montáži alu kol na felicii , použít delší šrouby kola : M12x1,25x30mm koule
Jsou o 4mm delší než šrouby na plecháče.
A ješě jedna otázečka netušíte někdo jak dlouhé šrouby jsou v této sadě, číslo dílu: CFA 071 002 Sada uzamykatelných šroubů
Re: Alu a vše okolo
No já kupoval .. Atlanty a nechal sem tam ty šrouby co tam byly a když sem si to počítal na otačky tak sem u těch hliníku tim šroubem otočil víckrat takže šel pravděpodobně hloubš než u plecháču....a hlavně bacha na tu délku .. vzadu sem měl favoriťáckej disk .. a jeden šroub mi mlátil o obloženi v bubnu ..
- Yetti98
Re: Alu a vše okolo
Šrouby je potřeba kupovat dle disků,alespoň takhle mi to tvrdili v prodejně Autodíly Škoda
