Alu a vše okolo
blow.fishy - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od blow.fishy - FK »
Myslis vzadu,ze? Vyresili by to dorazy tlumicu nebo by to nepomohlo? A s rejdem bych mohl mit problem nebo ne? Snizovani neplanuju ;) Ja ty kola prave jeste nekoupil,tak se vyptavam ;)
Hanuš
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Hanuš »
kdyz nesnizujes.. tak to bude vpohode.. pak ti jen budou drit pri rychlejsim prujezdu zatackou predni lemy o pneu.. a vzadu to hlavne zavisi jak jsou na tom lemy a kdyz by to o vnejsi lemy drelo, tak je upravis.. ty dorazy je taky reseni.. to uz si musis naplanovat sam, jak to chces mit tvrde :)
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od p@vel »
Takový hlupý dotaz. Myslíte, že mohu s klidným srdcem dát na auto kola užší o 1/2 palce než mám psáno v TP?
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Ivarek »
Tak klucani pořídil jsem si liťáky a potřebuju poradit nějaký bezpěčnostní šrouby.Takže uvítám vaše tipy a rady.Jaký máte vy atd.
Ponman
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Ponman »
Ivarku na origo pouzivam tyhle http://www.mkkosa.cz/mkkosa/pojistne-sr ... ove-sedlo/ samozrejme muzes nakombinovat i s jinym typem,ale zase by jsem to tak neprozival. ;)
Re: Alu a vše okolo
Já mám tyto a hned 2 sady, takže používám na každé kolo 2 kusy.
Re: Alu a vše okolo
Jo,jasan,nijak to hrotit nebudu,jen pro pocit jistoty.Takže kolem cenový hranice 300kč budou stačit?
Re: Alu a vše okolo
103457 píše:Já mám tyto a hned 2 sady, takže používám na každé kolo 2 kusy.
Ty od Martina?
Danis
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Danis »
Ivarku, jelikož mám úplně stejný kola jako ty, tak sem zítra hodím fotku jaké používám. Jsou to originální šrouby.
Re: Alu a vše okolo
Prima,díky.
Danis
Re: Alu a vše okolo
Tak už jsem je našel - výrobce firma Final Hlinsko. Také je mají tuším v Autodíly Krč za 375 Kč.
Re: Alu a vše okolo
Ivarek píše:Ty od Martina?
Zapomněl jsem dát odkaz, mám tyto: http://sk.aukro.cz/item947507815_pojist ... rouby.html
Danis
Re: Alu a vše okolo
Ještě ceník http://www.finalhlinsko.cz/ceniky/Pojis ... matice.pdf
Já si u nich budu objednávat ještě jednu novou sadu + náhradní oříšek na současnou.
Ahmed - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Ahmed - FK »
můžu koupit kola a potřebuji radu
- 15" je jasné
- 7J by měla být šířka ráfku v palcích
- ET38 zális v mm - čím větší, tím je kolo více schované pod blatníkem
- 195/50 je tedy šířka běhounu pneu / výška
teď si připadám jako lama, ty kola co chci koupit jsou z jakézy mazdy 323 tak nevím jestli jsou vhodné pro feli s maličkýma kolečkama...
Ponman
Re: Alu a vše okolo
Ahmed - to by melo byt v poho.Jeste zalezi na prumeru stredove diry,felda ma 57.1mm jestli je na tech kolech vetsi,da se resit redukcnimi krouzky,ale popsano je toho zde dosti. ;)
Re: Alu a vše okolo
Danis....vypadají pěkně,omrknu je.Akorát aby ty tyčky v tom oříšku se neukroutily při dotahování/povolování.Ale to mají asi vyzkoušený že vydržej.
Vašek...jojo,na aukro už sem koukal,ale v tom popisu má stoupání 1,25,ale na Feldu je 1,5,ne?
EDIT...teď koukám že máte oba vlastně stejný šrouby.
Danis
Re: Alu a vše okolo
Ohledně těch tyček v oříšku... mně se bohužel 1 zlomil, ale to bylo mojí vinou, špatně jsem ho nasadil na šroub. Přesto je používám dál a nepozoruji nějaký problém. Předchozí majitel je měl 6 let a říkal mi, že to jsou nejlepší šrouby, jaké kdy na autě byly.
Re: Alu a vše okolo
OK,díky moc.
Ahmed - FK
Re: Alu a vše okolo
já jsem si dnes koupil tyto. Myslíte, že k něčemu budou?
http://aukro.cz/item941076628_bezpecnos ... ml#gallery
sisin - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od sisin - FK »
Tyhle a hafo dalších si mohl za 300,- koupit na Jeremenku a kdyby ti nepasovaly tak ti je vymění,já jsem tam za 300,- koupil svoje,jenom jinačí
Ahmed - FK
Re: Alu a vše okolo
Za 320 mi je přivezou až domů... :-)
Kemar
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Kemar »
Ahoj páni kluci, sehnal jsem 13" alu 5,5" široké ET38 a zkoušel na feldě a zjistil jsem, že je docela málo místa mezi vnitřním okrajem disku a čepem řízení. Ale podle TP by to neměl být problém dát je tam, až na o dvě čísla větší ET, což by snad taky neměl být problém. Jak se to dělá se závažím, dávat je z venku není hezký na pohled a zevnitř je už tak málo místa kvůli čepu řízení? Máte někdo zkušenost s těma závažíma?
sisin - FK
Re: Alu a vše okolo
Narvu na Feldu 175x65 R14 ET 38 ze Seata středová díra by měla být co mi poslal 5,5 cm předpokládám 55 mm a ARTEC 195x60 R 14 86H a díra tenhle náčrtek co mi poslal? aSI TO BUDE NA STŘEDÍCÍ PODLOŽKY JESTLI SE NEPLETU.
http://radeksisin.rajce.net/dira
Hanuš
Re: Alu a vše okolo
sisin - snazim se te pochopit.. ale unika mi to :D
proc 2 rozdilne rozmery?
1) Narvu na Feldu 175x65 R14 ET 38
2) ARTEC 195x60 R 14 86H
ten obrazek bych tipoval, ze ukazuje - prurez diskem.. vnejsi prumer pro ozdobne poklicky = 63mm a vnitrni prumer pro nasazeni na auto 57mm,coz je vporadku.. to na feldu nasadis. jen mi vysvetli ty pneu :D
Honza123
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Honza123 »
Zdravim, chci se zeptat jestli muzu pouzit na ALU srouby z plechacu. Asi neco? Na Alu bude mit sroub vetsi dosedaci plochu hlavy nebo se pletu?
Diky Honza.
Re: Alu a vše okolo
Pokud jsou ty alu origo na Feldu tak ty šrouby použít můžeš.U ostatních typů netuším.
sisin - FK
Re: Alu a vše okolo
Hanus píše:sisin - snazim se te pochopit.. ale unika mi to :D
To jsou dva rozdílní prodejci,oba to mají i s gumama,takže bych popřípadě nemusel kupovat pneu.V nejhorším bych pneu kopil pak jiné,ale vůbec mi nedochází to 86H
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 23. bře 2010 5:48:32, celkem upraveno 1 x.
sisin - FK
Re: Alu a vše okolo
Honza,já mám takový dojem,že se liší nějak ten konus šroubu podle disků.Nevím jestli mají origo plechy a origo alu stejný úhel
http://radeksisin.rajce.idnes.cz/Moje_a ... ro_002.jpg
Nalim
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Nalim »
Jenik1
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Jenik1 »
Mohl by mi někdo prosím napsat přesny rozměr kol 15" na feldu abych nemusel upravovat podpěhy? Diky moc za ochotu
Martinho - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Martinho - FK »
6,5x15" ET 38 a vlezou se tam bez problemu.... jinak i 6x15 ET 35 a i 7x15 ET 38,ale tam je mozny,ze by to skrtalo o pruzinu,takze 5mm podlozky...
Honza123
Re: Alu a vše okolo
Tak sem nakonec musel koupit delsi srouby a u kol nechat o 1mm zvetsit stredovku ale jinak dobry... na pristi rok je striknu jinou barvou. Jinak sem spokojenej, je to daily car a delnas :))
http://img229.imageshack.us/img229/360/obraz0069h.jpg
sisin - FK
Re: Alu a vše okolo
a co 15" ET 33 73x15 H2 195x50 SV2 OR 58?
milos81 - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od milos81 - FK »
Zdravim vsetkych,
mate niekto skusenosti s alu diskami polskej vyroby? http://www.topdisky.sk/search/products
Tu maju tieto alu,odpisali mi ze su to polske a maju certifikaty TUV,VIA,ISO,aky je vas nazor?
Roland
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Roland »
Honza123 píše:Tak sem nakonec musel koupit delsi srouby a u kol nechat o 1mm zvetsit stredovku ale jinak dobry... na pristi rok je striknu jinou barvou. Jinak sem spokojenej, je to daily car a delnas :))
Honzo,
ake srouby presny rozmer a tym mas na alu diskoch? Pouzivas aj stredovy kruzok?
Deacon
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Deacon »
Pánové, co si o nich myslíte? Za tu cenu ? ...
http://tuning-centrum.cz/product/61530- ... 65x15-1ks-
" Když jí miluješ, není co řešit "
Jenky - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Jenky - FK »
Ted mi psal kamos,ze mu prisli do srotu luxusni disky:7Jx15 e 38 mk 100.Takhle je to tam napsany....takze predpokladam,ze ET je 38,nemate nekdo neco podobnyho na aute?Dostanu to tam?Predem diky za odpovedi.Este....budu davat pneu 195/50 R15,jak to na tom bude vypadat,nemate nekdo tuhle kombinaci,neni na to disk moc sirokej?
pepan
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od pepan »
Jenky : Bude to něco jako to co teď inzeruju zde : viewtopic.php?f=49&t=19026
Děcka, dostal se mi dotaz, zda se na ty disky co inzeruju vleze guma 185 / 60 R15 ? Disk je širokj 7''
Díky za odpověď. ;)
HÜBNERMotorsportrally
SHERLOGRacing
Skury
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Skury »
Petan: Ano, vleze, ale nechápu důvod. To kolo bude hrozně vysoký a je pravděpodobné, že to bude škrtat (na feldě)...
pepan
Re: Alu a vše okolo
Škury : Dík. Tento dotaz mi přišel. Takže jsem ho jen tlumočil dál.
Přesto ještě jednou díky. ;)
SHERLOGRacing
fousak - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od fousak - FK »
co by řekli policajti kdybych nemel zapsane 15tky v TP
pepan
Re: Alu a vše okolo
Nevim co obvykle řikaj, ale mě jednou řekli, že bych mohl mít rozum a neměl bych dávat na takovýhle auto tak velký kola. :lol:
SHERLOGRacing
fousak - FK
Re: Alu a vše okolo
a nedavaji treba pokutu za to?? :D
Skury
Re: Alu a vše okolo
To je pořád dokolečka... jestli nechcete řešit stka a pčr, dejte co je v techničáku. Jinak na stk vás vyhodí, pčr záleží na člověku, klidně flastr, klidně nic. Fakt už beru dotazy 15" vs. pčr jako spam. :roll: Diskuzí na tohle téma včetně zapsání do TP je tady asi tak milion...
Nacrewl
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Nacrewl »
Zdarec má někdo tyhle pneu?
http://www.pneumatiky.cz/kleber-dynaxer-hp3-185-60-r14-82-t-tl-letni.html
a jaký kola k tomu? líběj se mi originál škoda...http://www.aukro.cz/item1009438909_prodam_pouzite_zcela_funkcni_kola.html#gallery
mělo by tohle jít dohromady bez problémů že jo?
Felicia kombi 1,6 r.v.2000, 55kw
Jenky - FK
Re: Alu a vše okolo
Lidi nezbyl vam nekomu doma po nejakejch 15" kolech typovej list?Odkoupil bych ho,nebo lepe za neco vymenil.
rull
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od rull »
čau, uvažuju o koupi ALU kol :)
Vyhlídl jsem si toto
http://www.prodejpneumatik.cz/zbozi/enz ... x13-4-100/ ale nevím, jestli mně půjdou na auto :) V tohmel se vůbec nevyznám, ale jsou to 13 a rozteč 4x100 takže by to mělo být v pořádku ne? Potřebuju to dostat na současné pneumatiky, tuším, že to jsou 165/70 jestli je to možné :?: Zajimalo by mě, jestli to půjde a jestli to nebude vypadat blbě, co na to říkáte?
:arrow: určitě chci 13, takže žádný názory tipu, že se 13 nové nevyplatí, větší nechci :)
rull
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od rull »
takže jsem byl teď koukat a opravdu mám penumatiky 165/70 :-) vůbec ani netuším to ET, jaké by mělo být u toho auta, pokud potřebujete ještě něco vědět k těm pneu, tak řekněto co a já se to na nich pokusím najít :)
Hanz - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Hanz - FK »
neměl by někdo foto jak vypadají 185/55 na R14x7j?
Goofy - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Goofy - FK »
sice jsem ti to už jednou nabízel ale pokud by jses spokojil s 6,5 palcemi tak dej vědět ;) mám na nich gumy 185/55/14..teď jde spíš o to jestli ti jde o to jak to vypadá na výšku nebo šířku ;) to bych musel pak eventuelně dát jedno kolo dolů :D
