SOIETA
Re: SOIETA
Po dalnici nejezdim ... Takze rezonator, mluvil sem se znamym, co ma udelanou Felicii a ten me rekl, ze bych mel i vyndat katik, ze kdyz ho tam necham a dam jen rezonator, tak ze prej me muze odejit lambda a ze by me to na 1,6ce delalo bordel. Nabidnul me vykuchanej katik a uz upravenej vyfuk s rezonatorem na Feldu. Nevi nekdo neco vic o jeho tvrzeni? Poradte nekdoo ....
Re: SOIETA
to nevím ale máš to fuk jelikoš ti stejně dříve vyhnije zevnitř ...
coš se dá vyřešit vykucháním vnitřku..
Jawinka 350/638 -> 639
- Mexikan
Re: SOIETA
Nevěřil jsem tomu, ale fakt se ten zvuk po cca 1000km změnil a teď je to IMBA!
nejdřív jsem měl i JP trubku, ale to na mě bylo moc hlučné. Teď jak se to vypálilo + mírně upravený origo střed je to naprosto ideální.
Zepředu nejde moc slyšet, ale když se blížím k zadku, tak se ten zvuk umocňuje.
Prostě značka IDEÁL
Prostě značka IDEÁL
Re: SOIETA
samotná soieta ve 130 neřve až tolik, ale s trubkou místo středu už to není takovej tichošlápek
- HeavySmoker
Re: SOIETA
Klucí, povedlo se někomu napasovat soietu 2x85x70 na krátkou feldu s tažným? Případně nějaký fotky jak to vypadá? Pročetl sem toto téma snad celé a nikdo tu nenapsal že to vyloženě nejde nebo jde... Radši bych totiž dvě koncovky
díky
díky
Re: SOIETA
Čau chlapi. Mám dotaz. Chtěl bych koupit Soietu od zdejšího člena madmaika a potřeboval bych vědět když on to ma na 1.6 MPI jestli mě to půjde na 1.3 MPI, myslím si že by neměl být problém ale radši se nejdřív poradím. Díky moc.
Re: SOIETA
Je to naprosto bez problemu! muzes to pouzit....
I na jejich strankach jsou typy vyfuku stejne pro 1.3 i 1.6 http://www.soieta-tech.cz/skoda1.php
Re: SOIETA
Tož jsem pročetl celé téma o Soietách, a musím říct, že su silně nahlodanej do toho jít. Momentálně mám výfuk od Laytingu, ale nemá homologaci, posledně na STK mě málem poslali pryč, ještě že se narazil na pohodovýho technika
Pokud by se našel ještě někdo kdo by chtěl Soietu kupovat, mohli bysme se domluvit a testnout třeba nějakou tu hromadnou slevu
Re: SOIETA
plánuju Soietu + průchozí střed od JP jako tu má spousta lidí...ale první chci koupit ten střed od JP, hlavně protože je znatelně levnější...jak se bude projevovat, že tam budu mít sériovej vejfuk, jen střed od JP ? nějaká změna zvuku se bude konat?...čekat až našetřim i na zadek nechci...tak mě zajímá ten projev samotnýho středu..
- smrcek
Re: SOIETA
Když si to tady pročtěš, tak se dozvíš že když dáš střed průchozí tak se skoro nic nezmění (alespoň podle JP)
- Hanuš
Re: SOIETA
PJDefort - presne takhle jezdim ja, misto stredu JP trubka, jinak vsude normal seriovy vyfuk.. a zadnou zmenu zvuku jsem nepoznal
Re: SOIETA
téměř nic, ale pomůžeš trochu motoru, přidá to to 0,5kW - lepší než origo tlumič
Re: SOIETA
Cau, chci se zeptat, jak mam udelat aby me vyfuk nefoukal? Mam origo stred a Soietu konec a podfukuje me to, at utahnu jak chci, co se tam dava,aby se to utesnilo? A jeste radu, jak docilit lepsiho zvuku, takhle to je skoro jako original. Dik za rady
Re: SOIETA
jestli chceš lepší zvuk se soietou tak vyhoď ten střední tlumič a kup jen trubku. Buď od firmy JP nebo Laityng
Re: SOIETA
Dik za rady. A jakej ten tmel je nejlepsi, nebo je to jedno Jeste k tomu zvuku, chci jen decentni, zadnej rachot. Kdyz koupim stred trubku, nebude to mit stejnej efekt, jako kdybych vyriznul z originalu tlumic
Re: SOIETA
ja mam takovej dojem že se tu to kdesi řešilo... že to chce flexkou naříznout ještě o 90 stupnů...
Re: SOIETA
CdCko píše:Dik za rady. A jakej ten tmel je nejlepsi, nebo je to jedno Jeste k tomu zvuku, chci jen decentni, zadnej rachot. Kdyz koupim stred trubku, nebude to mit stejnej efekt, jako kdybych vyriznul z originalu tlumic
Ja mam taky jen vyriznutej tlumic z origo stredaku... a je to uplne stejny jako JP! ale priprav se na to,ze na dalnici pri 120 to neni uplne prijemny....
Re: SOIETA
po dalnici nejezdim, a kdybych nahodou jednou jel, tak to vydrzim . Jina moznost, nez vyriznout tlumic neni?
Re: SOIETA
Pak je to v pohode nevim,jestli je jeste nejaky jiny reseni,ale tohle je urcite nejjednodussi...
Re: SOIETA
K tomu, tak já používám tmel od Bosalu a není si naco stěžovat. Kup si trubku od JP není drahá a budeš mít funglovej střeďák.
Re: SOIETA
Dik za info, koupil uz sem pastu u nas v servisu, tak sem zvedavej. maximalne si to v lete zopakuju a udelam znova.Stredak chci koupit na pristi STK novej, tak sem myslel, ze tenhle necham na pokusy. Jo a jak tady nekdo psal, ze staci nariznout o 90 stupnu,co nariznout A mate pravdu, uz semto sem jednou psal, ale nikdo me moc neporadil. konkretne 9.12.09 v 18.10.
Re: SOIETA
naříznout trubku soiety aby se lepe stáhla trubka tou sponou
Re: SOIETA
Dik vsem za rady. Zvuk zatim resit nebudu, potrebuju si udelat komplet cepy...
Re: SOIETA
haloha,takovy maly dotazek-ma cenu si kupovat soietu?tady na foru jsem se docetl ze kdyz vymenis jen zadni dil tak skoro nic nejde poznat ale kdyz pridas stred od jp (trubku) tak pak to cenu ma ale problem co stk?nekdo pise ze pohoda ale jak je to doopravdy? tak se ptam jestli nestaci jenom kocovka od soiety?nechci co druhy rok menit stredni dil vyfuku diky za odpo.
- smrcek
Re: SOIETA
Co říkáte na tuhle soietku? Bude smrčkovi slušet?
http://img651.imageshack.us/i/p1010941.jpg/
http://ilit.rajce.idnes.cz/Snezenka/#P1010888.jpg
Re: SOIETA
Taky jsem na ní koukal, jen mít ty 2k a být blíž k prodejci
Nebude smrčkovi vadit že ta Soietka je z 1.6ky?
- smrcek
Re: SOIETA
Kdyby nesedel prumer tak bych si nechal udelat novej stred v JP
Re: SOIETA
tož mám stejnou koncovku na krátký feldě a je to super!! jinak , nechtěl bych kecat, ale koncovka je shodná pro 1.3 i 1.6 myslím.
Re: SOIETA
brumla píše:haloha,takovy maly dotazek-ma cenu si kupovat soietu?tady na foru jsem se docetl ze kdyz vymenis jen zadni dil tak skoro nic nejde poznat ale kdyz pridas stred od jp (trubku) tak pak to cenu ma ale problem co stk?nekdo pise ze pohoda ale jak je to doopravdy? tak se ptam jestli nestaci jenom kocovka od soiety?nechci co druhy rok menit stredni dil vyfuku diky za odpo.
Koupil jsem už zajetou Soietu, takže jsem ten skok poznal naplno, poznat to jde, každý ti řekně něco jiného, já jsem s ní maximálně spokojen, jsem strašně rád, že jsem do ní šel, je to skvělý doplněk, když je léto a máš stažené okénka tak krásně duní i do kabiny, je to příjemný zvuk, na takové popojížděčky po městě, když ale nahodíš 140km/h zavřeš okénka tak máš v autě podobný zvuk jak v sérii, prostě řečeno Soieta tě nebude nikdy rušit, nikdy ti nebude vadit, bude jen přínos to se u JP nedá úplně říct, tam se může stávat, že budeš muset zesilovat rádio aby tě při cestě po dálnici nezačala bolet hlava. Krom toho Soieta (mi) šetří 4 deci na 100km takže se už po 30 000 km zaplatila a začala vydělávat JP se sice taky zaplatí, jako záleží na tobě, jestli o ni uvažuješ tak neuvažuj, je to jednoznačně perfektní věc, která se znatelně (při polechtání motoru aspoň chipem) umocní.
- smrcek
Re: SOIETA
Já mám taky SOIETKU (konečně)
Jak máte soietu pojištěnou v tý závěsný gumě? Normální zacvákávací pojistkou jako na obyč výfuku? A ještě jeden malej dotaz - zdá se mi malinko nakřivo a tgfh tady psal že je lepší udělat čtyři zářezy místo dvou - to jako do tý trubky co se spojuje se středem?
Re: SOIETA
Taky mám dotaz
Jelikož budu předělávat výfuk a vím že když jsem minule sundával soietu,tak ten vymezovací kroužek co má soieta v trubce,tak se mi malinko rozpáral a já ho tam vrátil jen kousek,protože bez něj to nedrželo.Chci se zeptat jestli mám zkusit sehnat jinej a nebo jestli když udělám čtyři zářezy do trubky tak to bude držet o bez toho plechu
Re: SOIETA
4 zářezy a trocha tmelu na výfuky a dvojtrubka se mi na autě ani nehne, i když jsem se hodně snažil, vymezovací dílek tam nemam. vyhodil jsem ho hned jak jsem soietu koupil pááč jsem nevěděl k čemu to jako je
Re: SOIETA
smrcek píše:Já mám taky SOIETKU (konečně)
Normálně na konec trubky u Soiety udělej další 2 zářezy.
Re: SOIETA
Hanz:A jde pak sundat když je tam ten tmel?
- smrcek
Re: SOIETA
Někdo mi doporučoval místo tmelu na výfuky nějakej silikon na krby, komíny atd...to bude asi to samé ne? A co ta pojistka? normál jako na origu?
Re: SOIETA
Já tam mám tu pojistku z pásoviny,ta je lepší než z tý tyče
Re: SOIETA
já tam mám taky pojistku z pasoviny a sundat mi to šlo dobře. stačí zvenku rejglovat chvilku s výfukem
Re: SOIETA
smrcek píše:Někdo mi doporučoval místo tmelu na výfuky nějakej silikon na krby, komíny atd...to bude asi to samé ne? A co ta pojistka? normál jako na origu?
taky jsem o tom slyšel a možná by to mohlo fungovat. osobní zkušenosti s tím ale nemám.
Re: SOIETA
Jinak spojenou Soietu se středem mám úplně obyčejnou sponkou za 25Kč a s těma zářezama se to ani nehlo za 2 roky.
Re: SOIETA
jj přesně tuhle mam na mysli. Tu tam nemam. mam tam sponu s pásoviny. podle mě je to lepší
Re: SOIETA
jj ta z tý pásoviny to líp stáhne a hlavně ti neudělá na trubce prolis jako tahle.
Jinak u mě jde Soieta sundat dost blbě,takže se na to vůbec netěším,naposled jsem ji sundával 2 hodiny
- smrcek
Re: SOIETA
Tak dozvím se něco té pojistce myslím tuhle co drží soietu v gumě...jde tam nebo ne? Zaboha ji tam nemůžu dostat jde tam? tou mezerou nahoru nebo dolů?
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;13140 ... SD=0|ST=0|
Re: SOIETA
dva roky mam soietku a tuhle pojistku tam nemam. protože jsem koupil nový gumy na uchyceni a už ty tam šli fakt blbě a pak sem neměl nervy na to rvat tam ještě tu pojistku
- smrcek
Re: SOIETA
Hodně mě překvapil zvuk soietky. Mám JP střed a zadek oválnou koncovku a nezdá se mi že to řve - nemám seštelovaný ventily takže teďka slyším převážně motor, ale čekal sem to mnohem hlasitější. Ani jízdy po dálnici s ní už se nebojím
Motor šlape klidněji a jde mnohem lépe za plynem
Výborný výfuk za skvělé peníze
Re: SOIETA
smrcek: Už se těším, až si ji poslechnu při předávání čistidla... Tohle je pro mě teď taky docela aktuální téma Jinak možná to tolik neřve díky tomu, že máš combi -> delší potrubí, nebo ne..?
