Stránka 8 z 8
Re: Jak na trochu lepší výfuk 1.3
Napsal: pon 16. bře 2015 19:58:44
od Faust
Mám přední díl favo slícované svody ,lambda střed mimo a kat jsem posunul dozadějc,zadní origo tlumič 1.6 a nerez oválná kocovka kvuli zvuku.
stk v pohodě,na plyn mě spotřeba šla dolu skoro o L,lepší tah a pěknej zátah po 4t.mezi 2t-3totáček má to pěkný projev zvuku ,žádný řvoucí trhací trenky.mám stím najeto cca 45tkm a spokojenost,možná bych kat nevařil k trupce ale udělal rozebíratelný.
Napsal: pon 16. bře 2015 22:28:47
od Lugosy
FrajerRS: o reklamu mi nejde, přístupů je dost i bez reklamy. Odkaz měl být doplňkový, ať můžeš teoreticky porovnávat více možností. Reagoval jsem na to, že tam nechceš střed a že tím dost změníš poměry ve výfuku, dle mého celkem k horšímu. Mluvím o benálu, na plynu to otestované nemám. Však vyzkoušej a uvidíš, to je mnohdy nejrychlejší odpověď
Napsal: úte 17. bře 2015 19:41:29
od FrajerRS
Ahoj Fauste
dekuji za odpoved to je presne ono co jsem zamyslel, jen zadni tlumic bych ponechal puvodni 1.3. Nahodou jsi nenahraval pro predstavu video, jaky to ma zvuk (s i bez ty koncovky)?
Hlavni ale je ze to projde i technickou, to je dobra zprava, ta me potesila ikdyz je jasny ze se to nemusi natuty libit uplne vsem a vsude.
Frajer
Napsal: úte 17. bře 2015 22:03:21
od Faust
teť mám zadek taky origo ale z 1.6 zvuk nebude o dost jiný ,tak koncovka ovalná jen doda trochu sportovnější.napíš mě email a já to skusím poslat má to 70mgb,se m stím spokojený a taky jsem skoušel plno variat i měl jsem specialní vyrobený střed .ale při dněšním honěním za atestama je to čím dál těžší a nezajímá je že auto míń žere a tím míň emise.škodovká se časem už nezabívala modernizací když byl jiný model a třeba mazda 2 1.3 má taky
celo výfuk pruchozí.
Napsal: pát 27. bře 2015 21:44:07
od FeldaCombi
Ja k fa svodum prubnu o vikendu stred z D a konec z D tak jsem zvedav co to vyvede
Napsal: čtv 02. črc 2015 10:39:52
od Majklaz
Zdravím, mám KO poslední díl výfuku, podle rad tady mám favo svody a střed trubku a jsem s tím spokojenej. Hledám teď zadní tlumič, chci se vejít do 500 a koupit to v HK. Našel jsem výfuk na 1.6, kde píšou výrobce Mogul (ten pokud vím dělá jen oleje) a potom na 1.3 výrobce Marix a s tím nemám žádné zkušenosti. Po kterém z nich mám sáhnout, nebo si mam vybrat nějaký jiný? Potřeboval bych to do zítra vyřešit, teď je to nějaké přicpané a vůbec to nejede a cuká to. Případně kde v HK mám sehnat výfuky? Uvažuju nad Soietou, ale tu teď neřeším, potřebuju co nejdřív jezdit.
Tady jsou odkazy
http://www.adhk.cz/produkty-vyfuk-konco ... 069d9b487chttp://www.adhk.cz/produkty-vyfuk-konco ... 069d9b487c
Napsal: čtv 02. črc 2015 15:26:38
od Lugosy
Ten Mogul mají blbě. Pokud odpovídá fotka, tak je to Tyll Nebovidy a ten je v pohodě. Marix by mě zajímal uvnitř, venku vypadá v pohodě až na ten děs běs svar vzadu. Jinak by to měl být jen přeznačený Polmostrów, bo od něho sídlí jen přes cestu. Ale asi nic moc, viz.
http://forum.beemka-klub.pl/printview.p ... ff79c8e211 ,viz. slawo v 16:51 nebo ogolny v 06:58.
