Provrtaná nádrž
Provrtaná nádrž
Zdravím Vás.
Dnes ráno jsem přišel ke svý milovaný Feldě a pod ní na levý straně u nádrže je takovej malej flek.....Tak si říkám, ne! To neni možný......Kleknu na kolena a nějakej primitiv mi provrtal nádrž cca 6 mm vrtákem a benzín mi ukradl. Měl bych dotaz. Je možno nějak nouzově zaslěpit tu díru? Třeba vyříznout závit a našroubovat šroub s nějakým těsněním?....Prý by se ta díra dala zavařit, ale musím se dostat k někomu, kdo to dělá A některé nádrže se prý dají a některé nedají zavařit. Máte s tím zkušenosti???.....Ať tomu, co to udělal shnijou pracky!
Re: Provrtaná nádrž
jde to zalepit takovou toz dvousložkovou tyčinkou ale nemusí to být spolehlivý, zavařit jsem to zkoušel a to jde hodně špatně a lepší je jí vyměnit
Re: Provrtaná nádrž
To: Romisek
Nejsi z Brna z KrPole? Manželčinu kolegovi tu navrtali nádrž letos již dvakrát (a nejen jemu). Pokaždé měnil nádrž. Myslím že jakákoliv oprava je riziková. Ale je to jen můj názor.
Re: Provrtaná nádrž
To Raceman:No, právě, taky jsem přemýšlel o nějaké dvousložce. Díra neni zas tak veliká, ale nerad bych, aby mi to někde "vyšpuntlo" a vyteklo.....třeba ve vedru pod tlakem.
To Zdenex: Bohužel Jsem z Prahy. Jenže já se bojim, že když si ji nechám vyměnit (a nebude to levný), že zase někdo přijde a udělá další díru.Tak jsem fakt vytočenej. Holt bydlení v paneláku a auto na veřejným parkovišti je fakt riziko A nevim, co by provedlo udělat závit a teflonem obalený krátký šroub....Alespoň na chvíli.....
Re: Provrtaná nádrž
našroubuj tam nějaký šroub s tmelem tmelu tam dej hafo ať je i zevnitr a už to nevyndáš
Re: Provrtaná nádrž
Tak já dneska zajedu do Bauhausu a něco tam seženu....Uvidím...Snad se to dobře chytne a nebude to prolínat....A budu muset jezdit k benzínce před každou jízdou a čerpat jen za 300,-....třeba se ten blb nechá odradit, když tam příště nic nenajde.....Už to vidim, za rok tam budu mít deset šroubů Ale nevim, co na technický, jak se jim to bude líbit
Re: Provrtaná nádrž
Nebo si nechej od instalatéra na tu díru namontovat kohoutek-až příště ti půjdou vylupnout benál tak nebudou mít tolik práce ti ju znovu vrtat.....
Re: Provrtaná nádrž
Díky...super rada...přemýšlím o tom Taky co jinak, stejně, když tam kohoutek nebude tak budu mít z nádrže cedník
Re: Provrtaná nádrž
Nedostaneš se k té díře otvorem po vymontoveném čerpadle? Jestli jo, dal bych tam šroub s matkou dovnitř, a dvě ploché podložky s gumovým těsněním.
Re: Provrtaná nádrž
Romisek:dokážu si představit jak by ti benzinoví upíři vyvaleně hleděli kdyby si tam měl ten kohoutek namontovaný-na jejich místě bych se šel z toho šoku ožrat..... Ale ted vážně bud si kup garáž a parkuj v ní,nebo si nech pod nádrž dát ochraný plech a úplně ideální je si do auta nechat dát LPG-to je snad už odradí protože budou vědět že v takové nádrži bude jen hlt benzínu.
Re: Provrtaná nádrž
kdyžtak mám doma jednu nádrž navíc takže jí můžu poskytnout
Re: Provrtaná nádrž
Děkuji za reakce
K té díře asi ne vnitřkem...Nevim, jak bych tam zalomil loket.
O plechu jsem přemýšlel, ale zatim jsem nesehnal info, zda se dá sehnat, nebo ho nechat udělat na zakázku.
To je pravda, kdybych dal LPG, tak by mu možná došlo, že je tam jen slza, ale kdo ví, co to bylo za blba. Třeba ukrad tátovi aku vrtačku a potřeboval třeba do Fichtla....těžko říct...Ale na zem toho ukáplo jen málo, takže musel mít lavor a ještě něco...protože necelých 20 L zmizlo.
Co se týče garáže, tak ty jsou okolo všechny obsazený a kdyby někdo prodával, tak to bylo za minimálně 2OO tis.
Raceman: Děkuji za nabídku. Pokud bude třeba za nějaký čas ještě nabídka, tak bych měl zájem. Zkusím testnout jiný místo parkingu a jestli tam na chvíli vydrží ten šroub třebas s tou teflonovou páskou...
Re: Provrtaná nádrž
Lavor nepotřeboval, mají obyčejné plechové kanystry na 20 l a jsou upravené tak, že mají ještě jedno hrdlo navařené z boku , takže položí kanystr na plocho na zem a zastrčí pod všechny obyčejné vozy.
Hnědočeši jsou v tomhle vynalézaví.
- smrcek
Re: Provrtaná nádrž
Stejně by mě zajímalo jak si dycky vybrou auto, které má hodně benzínu v nádrži. To si ta auta tipujou na benzínkách
Re: Provrtaná nádrž
No "Hnědočeši" ...to mě pobavilo...To bych musel v autě spát a čekat....pak bych rychle otevřel boční dveře, že by s z tý šlupky neprobral... ...To je pravda, upravenej kanystr, to je nejlepší. Kdyby mi to udělal před týdnem, tak jsem měl plnou, to by bylo ještě horší. Tak budu hol jezdit na rezervu s kanystrem v kufru....Alespoň tam nic nebude. Na štěstí jezdím k benzínce dál, páč je tam levnější benzín a mám to při cestě...tak mě snad nikdo nesledoval. Asi si prostě někdo vybral Feldu. Je tady snad jen jedna a nebo dvě okolo. Nevím, jak má řešenou nádrž Roomster, kterým jezdím služebně (budu muset mrknout), ale kolega se divil, že má Felda plastovou a že vůbec plastový nádrže jsou...Mě to zase nepřekvapuje...
Re: Provrtaná nádrž
Taky mam bohužel tuhle špatnou zkušenost za sebou, akorát mi jí neprovrtal vrtačkou, ale pěkně rozpíchal šroubovákem na několika místech, asi pro jistotu. Měl jsem tam něco přez půlku nádrže a podle mího si toho moc nevzal, páč to venku smrtělo festovně a tráva nám tam nerostla tak půl roku na několika metrech čtverečních (stál jsem trochu šikmo, tak se to rozteklo). Ta Racemenova zkušenost s vařením nádrže je právě z mojí provrtaný. Takže mam "novou". Byl to pech, za 16 měsíců co mam feldu, jsem ji jednou nechal před barákem a někdo mi hned ukradne benzín.
škoda 791.136M 4/99
každý auto jede rychle, jenom záleží kolik mu dáte napapat
Re: Provrtaná nádrž
smrcek píše:Stejně by mě zajímalo jak si dycky vybrou auto, které má hodně benzínu v nádrži. To si ta auta tipujou na benzínkách
Nic netipují, jak jsem psal výše manželčin kolega - jednou poloprázdná, podruhé plná. A aby toho neměl málo, tak mu mezi těmito dvěma "odběry" rozbili
okno u dveří a sebrali kola nachystaná na výměnu - v pravé poledne, v oploceném areálu, pod okny paneláku .
Re: Provrtaná nádrž
Zdenex:tak to je hustý... Nejhorší je na tom to když zavoláš policii a oni ho u toho chytí tak to odloží se slovy bla bla bla však to všichni známe jak to chodí.Když toho hajzla chytneš a rozbiješ mu hubu tak ještě na tebe podá trestní oznámení za ublížení na zdraví a také se může stát že ti ten hajzl může vyhrožovat i tvé rodině osobní likvidací-to potom nastává to pravé psychycké peklo.... To kort platí u cigánů ublížíš jednomu a za týden si na tě počká celá jejich tlupa která tě zmaluje do němoty..... a zákony mají na své straně už většinou...... A při tom jsi TY ta objet okradená.....
Re: Provrtaná nádrž
Souhlas.Takhle to bohužel je...takže se bojim, co se zase stane.... Tady je vidět, jak to v tomhle státě "funguje" a na čí straně je zákon. Já ani nemám pomyšlení, že bych policisty "otravoval" nějakou krádeží, či poškozením. To by byla stejně horda papírů a času a stejně by se nic nevyřešilo....zbytečný. Středověk na zloděje. Ukrad si, ruku pryč.....
Re: Provrtaná nádrž
jj, přesně tak, u nás se brání hajzlové a lupiči, oběť má smůlu a spravedlnosti se nedovolá
škoda 791.136M 4/99
Re: Provrtaná nádrž
Dobrý den,
mohu se zeptat jaká Praha ? Já v pátek přišla také v felince pod ní měla flek a benzín pryč přes 30 litrů:-(
tak teď také řeším so s tím.
Jinak u mě to je Praha 9.
Hezký den
Hezký den
Re: Provrtaná nádrž
František Muzikant,známý z médií jako člověk,kterého zloděj na zahrádce tak dlouho vykrádal,až mu ruply nervy,je můj bývalý kolega v jednom zaměstnání.Dobrej a šikovnej elektrikář a bezvadnej chlápek.Byla s ním děsná legrace a ta mu asi jednoho dne došla.
http://hn.ihned.cz/c1-17973960-soudy-majetek-lze-branit-i-nasilim
Re: Provrtaná nádrž
To Jane: Mě se to stalo na Praze 8.... Ale jak jsem se bavil s jednim servisákem, tak od začátku roku zavařoval deset vykradených nádrží. Takže Feldy v tomto směru "frčej" ....
To JoS: To není divu. Já bych s jistotou taky použil nějaký násilí, kdybych chytl toho zloděje při činu....jinak se spravedlnosti nedočkám
Re: Provrtaná nádrž
Romisek píše:.... Ale jak jsem se bavil s jednim servisákem, tak od začátku roku zavařoval deset vykradených nádrží...
Čili zavařit jde?
Re: Provrtaná nádrž
no tak to je blízko Praha 9 a 8:-)
No doufám, že to nějak dám dohroamdy abych mohal bezpečně jezdit .
Re: Provrtaná nádrž
To Zdenex: Ano prý jde zavařit a jen nějaká....říkal.... Prý se mám modlit, abych měl tu, co se zavařit dá a že je to pakárna, víc jsem z něj nedostal....
To Jane: No, chce to buď zavařit, pokud to tedy půjde....ani nevím, jak to dělá ten, co to opravuje a nebo co já jsem testnul, tak jsem vyříznul závit a našrouboval šroub s teflonovou páskou. Drží to, ale nevim, jestli to vydrží . To je jen na to, abych se mohl dočasně přemístit....Budu to pak muset dát do servisu.
Re: Provrtaná nádrž
běžně plasty svařuju ale nádrže jsou PP plasty s příměsí fluoru aby to bylo nehořlavý tak se svařují hodně špatně
kdyby někdo chtěl tak jednu nádrž i s čerpadlem mám a není problém jí i u mě vyměnit na počkání za rozumnou cenu
Re: Provrtaná nádrž
Já jsem slyšela , že existuje nějaký tmel či co na zalepení
je to nějká jako plastelína dva druhy a ta se spojí . Máte zkušenosti ?
Jinak krásný den
Jinak krásný den
Re: Provrtaná nádrž
ano ta plasteína funguje docela spolehlivě
Re: Provrtaná nádrž
a netušíš její název ?
táta má doma taky nějakou ,ale tam není ani čárka o plastu
Re: Provrtaná nádrž
třeba tohle ale není to nic levnýho a za 500,- se běžně sežene celá nádrž
http://www.lepidla-tesneni.cz/detail/lo ... vy-tmel-1/
Re: Provrtaná nádrž
Děkuji ta radu
zatím jsem to vyřešila šroubem a nějakým tmelem (plastelýnou) tak uvidíme
nová nádrž se mi moc nehce. Při mém štěstí by mi udělali druhý den zase díru
Re: Provrtaná nádrž
Tak podobně, ale plastelína, nevim nevim.....co udrží a jak se bude chovat vůči benzínu...Já to prozatím ještě zatřel hustou syntetickou barvou..to radši opatlat vteřinovkou šroub a pak to zatřít...třeba to chvíli vydrží S tou nádrží podobně...bojim, že pokud si ji vyměním - dám vyměnit, tak mi někdo zase za týden udělá nové "větrání"
- denis15
Re: Provrtaná nádrž
Syntetiku a tmely si myslím, že benzín po čase naleptá. Mě se líbí řešení, které tu již padlo-prostě mám 5 díru po zloději-nařežu 6 závit, šroub obmotám teflonovou páskou a našroubuju-prostě jako vodaři .
Re: Provrtaná nádrž
Přesně. Vyzkoušeno. Jelikož byla díra "vykloktaná" od toho vrtajícího, nezbylo mi, než koupit 10mm maticový závitník, vyříznout závit, omotat nejkratší 1Omm šroub teflonem, na konec pro jistotu vteřinovka a zašroubováno. Syntetiku jsem tam dal jen na jistotu..... Aby to vypadalo líp a nešlo to moc povolit. Vyzkoušeno a nic neprolíná, takže na prozatímní řešení by to mohlo jít....
- denis15
Re: Provrtaná nádrž
Jinak jsme minulý týden řešili nádrž na autě s dírou po zloději a podařilo se mu to celkem dobře zavařit, ale byl to Japonec a ten má možná jinou hmotu na nádrže.
Re: Provrtaná nádrž
Hezký den,
tak jsem minulý týden přišla opět k autu a pod autem flek Opět provrtaná nádrž. ještě , že jsem nekupovala novou
tak teď už mám snad vybráno
Re: Provrtaná nádrž
Doplním, že ta plastelína je dvousložková epoxidová pryskyřice. Dá se sehnat pod názvem "Duotmel", mám s ní velice dobré zkušenosti.
- Yetti98
Re: Provrtaná nádrž
Přeji všem krásný víkend a nezlobte se na chudáky zloděje můžu vam všem sdělit že k...y zlodějský mi vycucli plnou nádrž tak že cca za 1.200,-Kč ale dopadl jsem relativně dobře páč pouze prořízli spojku mezi nalévacím hrdlem a nádrží,tak že mě oprava dnes vyšla na 180,-Kč, ale svítí na mě hladový oko tak budu muset vzít nějakej ten litřík abych byl mobilní .Tak se všichni opatrujte ane jako včera kdy zase zbytečně vyhaslo 11životů-přestaňte měřit maximálky a hlavně myslete na zdraví!!!Papa
Re: Provrtaná nádrž
Díky za napsání...njn, pořád se krade a bude ....To je pech...zase znovu provrtaná, ještě, že nebyla vyměněná...No, s tou dvousložkou dobrý nápad....Já tam mám ještě ten šroub s teflonem, vteřinovkou a zabarvenej...Plnou to vydrželo i v těch vedrech...on tam skoro žádný tlak není... ....S tou prořízlou hadicí od nálevky....No, když jsem viděl, jak to tam vypadá, tak mě taky napadlo, že je to slabina a že to někoho může napadnout a je vidět, že se tak děje ...Já maximálku nezkoušel Jen jsem zkusil, zda "jede" a 150 mi stačilo, ale určo jede víc, to je jasný. Zjistil jsem, že se nic neklepe a ani to kupodivu moc neřve....stejně budu jezdit jen po 90km/h silnicích
- Yetti98
Re: Provrtaná nádrž
Koukaj jak auto moc v pohybu a pok to zkusí a vyjde jim parchantům
- Yetti98
Re: Provrtaná nádrž
Jinak můžu říct že pod lampou je největší tma, u nás na parkovišti proti policejní akademii během týdne čtyři auta a jak píšete provrtaný nádrže to je horší!!!Zkrátka jsou to .urvy
Re: Provrtaná nádrž
nejhorší je, že když někdo vycucne benzín, sníží hodnotu auta o 25%
Re: Provrtaná nádrž
tak se dneska taky přidávám.... do nádrže mi udělali díru zmrdi ze základky ze msty k tchánoj školníkoj benzín neukradli ale 15 litrů vyteklo spácháno za bílého dne... nejhorší je že auto bylo pod okny, pes štěkal jako oživot a slyšeli jsme hlasy a jááá vůl jsem nevylezl chci se zeptat na životnost opravy šroubem s teflonovou páskou. Drží vám to stále? Taky bych rád věděl, jak moc je náročný nádrž vyměnit. Díky moc
Re: Provrtaná nádrž
já bych začal na místo nádrže na BA montovat nádrže na LPG, nebo na vodík. Když už to nebouchne rovnou, ať jim ty pracky umrznou... Pak jen poklepat kladívkem
Re: Provrtaná nádrž
nádrž neni těžký sundat (teoreticky)..ale ty pásky dole co jí drží..nwm jak u tvého auta ale u mého bych je nepovolil. Přeci jen je to na podvozku XX let, nechráněno a nikdy nepovoleno:D...zkus to ucpat tím šroubem ale dej ho tam ze vnitř nádrže (pokud to půjde)
Taky parkuju venku na veřejnosti a tohodle se vážně bojím:(:D už sem přišel o zrcádko a nějakej lopuch nemotornej mi odřel bok auta a to nepočítám škrábance od klíčků a tak pod:D...někdo nám ty naše krásky škodovácký asi závidí a tak je cíleně sabotuje
Re: Provrtaná nádrž
a co tam teda mám dát? Samořez omotanej teflonovou páskou? Nebo normoš a vyříznout závit? popř ještě přidat nějakej o-kroužek a zakápnout nějakým lepidlem?
Re: Provrtaná nádrž
Ahoj.
Co se týká toho, jestli šroub a nebo novou nádrž, tak jak se mi osvědčil ten šroub....Nikdy nevím, kdy zase přijde nějakej trouba a bude vrtat
Takže jak jsem psal, měl jsem osmičku díru, udělal desítku závit maticovým závitníkem, koupil nejkratší desítku šestihran, omotal teflonem, namazal vteřinovkou, utáhnul a poté jsem natřel asi třemi vrstvami syntetickou černou barvou....
Do teď uplně v pořádku i s plnou nádrží a v létě...Co se týká tlaků v nádrži, tak tam nicmoc není....
Pro jistotu jezdím tak, aby mi v nádrži zůstalo trochu benzínu na dojezd k benzínce a v autě mám 5L kanďák (pro jistotu).
Re: Provrtaná nádrž
Tak jsem sice koupil nádrž, ale zatím jsem ji nevyměnil. Vyvrtal jsem tam osmičku díru, dal jsem tam osmičku šroub zevnitř. Pod hlavu jsem dal těsnění, podložku a ještě jedno těsnění a zespodu jsem dal podložku a matku s vlepenou gumou Drží to dobře a zatim neteče tak snad ani nepoteče
Re: Provrtaná nádrž
Lidi na to je moc jednoduchý tryk stačí šroub o delce asi 2 cm a na něj navlíknout hadičku aby přilehala těsně na šroub hadička nesmí mít větší prumer než hlava šroubu a zaroven je třeba díru v nadrži provrtat přesne do prumeru hadičky potom stačí jen vložit z poloviny do nadrže a zašroubovat matkou(s podložkou) tím se hadička zmáčkne a tím utěsní dirku
Jednoduchý a rychlí
Jednoduchý a rychlí
