Zazimování a konzervace auta
Mr.Wankel
Příspěvek od Mr.Wankel »
Co s feldou se kterou přes zimu nebudu jezdit nebo když si koupím jiné auto a feldu si chci nechat pro strýčka příhodu nebo jen pro občasné použití? Trvalé stání bez občasného projetí aspoň 1x za 14 dní nedělá dobře motoru, převodovce, brzdám ani ložiskům (korozi neřeším, to bylo rozebrané jinde).
Nejnákladnější by bylo poškození motoru, na který se zde hlavně zaměřím. Při poslední výměně oleje vytekla s černým olejem i světle hnědá uzazenina. To musela být velmi jemná prášková rez. Kdybych to nechal půl roku na špalkách tak nechci vidět co by to udělalo s motorem. Garáž nemám, motor je 1.4 MPI.
Jak často myslíte že by se měl spustit motor a na jak dlouho, aby byl chráněný před korozí?
Baterku mám v zimě v bytě, takže je to docela opruz tahat to sem a tam.
Pomůže nějaké konzervační aditivum do oleje?
Navíc prý není vhodné motor nechat běžet dlouho na volnoběh, protože má hodně bohatou směs a tím pádem se do oleje dostává benzín který zvyśuje korozi motoru (já mám naštěstí ještě lpg).
Jak jste to vyřešili vy?
Je nutné ještě nějaké opatření při sezónním nebo trvalejším odstavení?
Matuhsch
Re: Zazimování a konzervace auta
Příspěvek od Matuhsch »
Buď s tím jednou začas zajeď pro rohlíky do kauflandu anebo se na to vykašli a nedělej nic, a baterku si nech v bytě. Moje felda stála dva roky na parkovišti, potom stačilo nabít baterku a jezdit. Dokonce sem prasácky ani nevymenil starej olej ale par tis. km sem jen jezdil. Odnesl to akorát vyfuk kterej zhnil na prach. Jinak auto jezdí už 7 let a 60tis km a motor je vpohodě. Každopádně bych to fakt jednou začas projel spíš z důvodu že dlouhodobě odstavený autí láká vandaly a různý živly. Nejlepší je samozřejmě suchá garáž.
Basic
Příspěvek od Basic »
Zazimovanie mojej Felicie Combi 1.6 MPi Color-Line a odpovede na tvoje otázky:
Motor naštartujem asi raz za 2 týždne na asi 1-2 minúty.
Baterku von, namiesto toho aby som baterku zakladal a vykladal von a nepoškodil tak lak vozidla tak baterku vždy položím pred auto a s kvalitnými štartovacími kábelmi domácej výroby si to napojím na káble v aute.
Možno, toto ma nenapadlo. Ja mením olej na jar. Každopádne tie aditíva skôr asi slúžia pre lepšie mazanie za jazdy a podobne.
Ja auto ešte dočasne odhlásím. Toto je moja prvá sezóna s auto, nekupoval som mu zimné pneumatiky, vybavil mu garáž na zimu, kde má kľud. U nás na SR je povinnosť použitia zimných pneu pri súvislej vrstve snehu/ľadu od 15.11. do 31.3. Takže si auto vyberiem asi 1.4 z garáže. Skočím si na dopravný inšpektorát pre EČV (poplatok za dočasné odhlásenie je 5 € a je to do 1 roka, pričom auto sa dá znova prihlásiť za chvíľu. Celé vybavovanie mi trvalo asi 30 minút odkedy som v garáži demontoval značky, vytlačil žiadosť a vybavil na dopravnom. Nemusíš tak platiť povinné zmlúvne poistenie, ja si ho tým pádom budem platiť iba polročné počas letnej sezóny. V mojom mladom veku je to poistenie 2-3x drahšie ako pre 40 - 50 ročných ľudí. Kúpil som tie pyramídky, na ktoré sa dá zdvihnúť auto. Ale nakoniec som od toho upustil. Auto vždy trošku pohnem, aby sa neotlačili pneumatiky na 1 mieste. Pneumatiky som natlakoval na maximum. Nejak som sa rozhodol, že sa chcem zbaviť balenia oleja, ktorého som mal asi ešte 0,5 litra, tak to občas po asi 0,1 l nechávam vliať do motora každé 2 týždne, nech neprelejem a nech to všetko tak rýchlo nezleje do vane. Endoskopom som pozrel stav valcov, môžem fotky a videá pridať. Aby som mal istotu že sa tam nezbiera vlhkosť a nebude vznikať korózia. Otázka je ako je to s benzínom, tak nejak som už nemal na to natankovať plnú nádrž, takže tam je rezerva. Niekto odporúča plnú, aby to nekorodovalo, nech je to všetko plné benzínom.
Snáď som pomohol, netvrdím že všetko asi robím správne. Ale snáď tie niečo z toho pomohlo.
Mr.Wankel
Existují aditiva do benzinu které ho chrání proti stárnutí a rozkladu. Třeba do sekačky která je přes půl roku v kůlně. Tak jsem si říkal že by mohly existovat podobné konzervační aditiva do oleje, které nezlepšují fyzikální vlastnosti ale ty ochranné ano.
sežeň si takovouhle knížku a tam je to popsaný , jestli je to i knížce na š120 nevím
http://www.antikvariat-olomouc.cz/cz-de ... -1988.html
