Odlehčení setrvačníku
Drahoš
Re: Odlehčení setrvačníku
Příspěvek od Drahoš »
A kolik váží sériie u 1.3ky?
Bylo: Škoda Felicia 1.6 MPi viewtopic.php?f=16&t=2523
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
asi tak 7,8kg
kybrex
Příspěvek od kybrex »
Zdravím, ;)
taky mám v plánu odlehčit setrvák, ale nerad bych vyndaval kliku (nebudutodělat :D ). A motor je momentálně v cajku s udělanou hlavou/kanály apod. takže jsem se chtěl zeptat, jestli lze ten nový setrvák vyvážit nějak podle starého. Mám totiž náhradní, který bych nechal odlehčit a až to budu měnit, tak bych to nechal převážit, aby byly oba stejně vyvážené. Pak by to mělo být ok, ale nevím, jestli to lze udělat přesně a případně, kde bych se měl poptat po někom, kdo na to má vybavení a bude to umět :)
Díky za rady
K.
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Setrvák musíš vyvážit tak, aby byl vyvážený. Ne podle něčeho. To máš jak kola, taky je každé kolo vyvážené jinak.
kybrex
Šlo mi o to, že jestli se to ve výrobě vyvažovalo klika plus řemenice plus setrvák jako jeden rotační kus, tak by mohl setrvák být sám o sobě nevyváženej a klika taky, aby to dohromady sedlo. :) Proto jsem chtěl vyvažovat stočenej setrvák stejně jako ten starej. Ale jestli bude ten starej perfektně vyváženej, stačí ten novej taky vyvážit samotnej - to je fakt.
00Inferno00
Nehledej v tom žádnou vědu (ona tam žádná není). Pokud nechceš vytahovat kliku, nech vyvážit samotný setrvák a dál to neřeš. Pokud nebude ten motor točit 10000 rpm, tak v tom problém nebude ;)
vodi
Příspěvek od vodi »
Zdravím. Máte na ten setrvačník nějakej výkres? Nebo to dáváte všichni někomu, kdo to před tim dělal?
