Odlehčení setrvačníku
- Drahoš
Re: Odlehčení setrvačníku
A kolik váží sériie u 1.3ky?
Bylo: Škoda Felicia 1.6 MPi viewtopic.php?f=16&t=2523
asi tak 7,8kg
- kybrex
taky mám v plánu odlehčit setrvák, ale nerad bych vyndaval kliku (nebudutodělat ). A motor je momentálně v cajku s udělanou hlavou/kanály apod. takže jsem se chtěl zeptat, jestli lze ten nový setrvák vyvážit nějak podle starého. Mám totiž náhradní, který bych nechal odlehčit a až to budu měnit, tak bych to nechal převážit, aby byly oba stejně vyvážené. Pak by to mělo být ok, ale nevím, jestli to lze udělat přesně a případně, kde bych se měl poptat po někom, kdo na to má vybavení a bude to umět
Díky za rady
K.
Díky za rady
K.
Felicia r.v. 2000 1.3 MPI 50kW http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=21226
- 00Inferno00
Setrvák musíš vyvážit tak, aby byl vyvážený. Ne podle něčeho. To máš jak kola, taky je každé kolo vyvážené jinak.
- kybrex
Šlo mi o to, že jestli se to ve výrobě vyvažovalo klika plus řemenice plus setrvák jako jeden rotační kus, tak by mohl setrvák být sám o sobě nevyváženej a klika taky, aby to dohromady sedlo. Proto jsem chtěl vyvažovat stočenej setrvák stejně jako ten starej. Ale jestli bude ten starej perfektně vyváženej, stačí ten novej taky vyvážit samotnej - to je fakt.
- 00Inferno00
Nehledej v tom žádnou vědu (ona tam žádná není). Pokud nechceš vytahovat kliku, nech vyvážit samotný setrvák a dál to neřeš. Pokud nebude ten motor točit 10000 rpm, tak v tom problém nebude
Zdravím. Máte na ten setrvačník nějakej výkres? Nebo to dáváte všichni někomu, kdo to před tim dělal?
