Felicia lpg cetit plyn
se sporákem místo motoru :D
Radomil - FK
Příspěvek od Radomil - FK »
Zdravím,potřeboval bych poradit,když vypnu motor,tak cítím v motorovém prostoru plyn,a to docela dost.Když přiložím ucho k Elektroventil LPG k,myslím že jsou označeny + a - je modrej z vrchu je napsaný BRC tak slyším syčení.Je to normální?Ale tak po chvíli to přestane.prosím poradte mi co s tím mám dělat. díky
Je to tohle http://www.fedorauto.cz/index.php?tabpa ... oid=475468
denis15
Re: Felicia lpg cetit plyn
Příspěvek od denis15 »
Normální to není-fič nechat opravit. Ventil se musí uzavřít ihned.
LukiSK - FK
Příspěvek od LukiSK - FK »
Ahoj mám feldu 1,3mpi + Lpg BRC to staršie čo sa prepína ručne konkrétne BRC Elegant 52. Chcem sa spýtať či pri tomto staršom splynovači môže byť po jazde z motorového priestoru trocha cítiť plyn? Plyn je aj troška cítiť z vetrákov pri prepatí na lpg. Ale to len hneď po prepatí potom za jazdy už vôbec. Niekedy sa mi aj stane že mi auto na benzín nenaštartuje na prvý krát ale musím troška zošliapnuť pedál plynu. Lpg malo generálku minulí rok.
Almond
Příspěvek od Almond »
Plyn nesmi byt citit nikdy, snad krom tankovani. To je jako kdyby jste se ptali, jestli je normalni, ze vam z motorovyho prostoru odkapava benzin a je citit - jediny rozdil je, ze plyn v malym mnozstvi nekape, tak neni videt.
Jo a jeste jedna vec - auto s LPG musi kazdy rok na revizi, kde by meli prave detektorem odhalovat pripadny unik plynu, neni to bezduvodna buzerace.
LukiSK - FK
U nás sa tá ročná kontrola zrušila stačí každé dva roky spraviť STk + EK kde robia zároveň aj kontrolu splynovača ešte som zabudol dodať že koncom 2013 bola robená Go regulátoru. Zbehnem tento týždeň do servisu nech sa na to mrknú a pozrú sa kde môže by problém. Ešte jedna vec na plyn mi auto ide max okolo 120-130 viac nechce ťahať keď prepnem na benzín ide citeľne živšie a má aj lepšiu maximálku 150-160 je to pri plyne normálne že má menší výkon?
Almond
Max po rovině na LPG dle GPS 168km/h, na benzin 171km/h. Ten Tvuj rozdíl je moc velkej, bude tam něco špatně.
Jozefj
Příspěvek od Jozefj »
Podle mně jde moc plynu do směšovače a tím je možné ,že je cítit a zároveň se nestačí spálit. Já osobně bych zajel za plynaři a nechal to dobře seřídit podle emisí. Jak na volnoběh při prohřátém motoru,tak i pří 3 000.
osobne
Příspěvek od osobne »
Almond píše:Jo a jeste jedna vec - auto s LPG musi kazdy rok na revizi, kde by meli prave detektorem odhalovat pripadny unik plynu, neni to bezduvodna buzerace.
Che che, detektorem. :mrgreen: Akorát potřou spoje mýdlovou vodou a sledují případné bublinky.
Jozefj
Ano,při revizi to berou detektorem a zároveň měří i nastavení podle spalin výfuku.
Mr.Wankel
Příspěvek od Mr.Wankel »
Mě to "očuchali" důkladně detektorem a nic nezjistili.
Přesto to trochu smrdí. Což je divné. Uvidíme jak to bude vypadat po záběhu.
