Stropní světlo
- smrcek
Re: Stropne svetlo
Mimochodem nemá někdo nějakej nápad jak zpevnit stropnici okolo světla? Vyříznul jsem si díru na světlo ve stropnici a už je ta stropnice úplně měkká a světlo při zhoupnutí vypadává
Re: Stropne svetlo
Možná bych to zkusil vyztužit laminátem
- smrcek
Re: Stropne svetlo
Tak to nakonec vyřešil chemoprén...namazal jsem jím okraje chvíli nechal ztvrdnout a pak dal světlo a zatim drží...tak uvidíme
svetlo interieru...blbne
zdravim. mam problem zo stropnym svetlom vo vnutry felicie. niekedy mi vobec nereaguje pri prepinany polôh....alebo svieti inac ako by v danej polohe malo. tie polohy su 3: nesvieti/svieti pri otvorenych dverach/svieti ....a mne napriklad niekedy v strednej polohe, kde by malo svietit iba pri otvorenych dverach svieti stale, alebo inokedy mi v tretej polohe kde by malo svietit stale svieti iba pri otvorenych dverach (a vtedy v prvej a druhej polohe vobec nesvieti).
....myslim si ze tam bude zrejme problem v tom vypinaci. dal som dole kryt svetla, ale vypynac som tam nevidel a s tyma plieskami som sa radsej hrat nechcel, aby som ich zbytocne nedokrival, ked nebudem muset.... viete mi niekdo poradit ako to opravit?
Re: svetlo interieru...blbne
Napada me vypadnutej kontakt ve dverich..
řekl bych, že bude KO právě to světlo. Jinak nerozebírá se sundáním krytu, ale vyjmutím celého světla ze stropnice a odšoupnutím dna. Takto se dle výrobce mění žárovky, právě, aby se nepoškodily ty plechy.
Ractiv: Světlo se dá vyndat celý - z kratší strany (jedno jestli levá/pravá) ho podebereš s citem šroubovákem nebo něčím plastovým tak abys nepoškodil stropnici a světlo zůstane viset na drátech. Chyba může být buď v oxidaci těch plíšků vevnitř (není tam konvenční přepínač, všechno zajišťují ty měděný plechy), v konektoru nebo ve dveřním spínači.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 06. led 2010 17:11:09, celkem upraveno 1 x.
Tak som to vyriesil..... problem bol v tych zoxidovanych plieskoch vo svelte. Oskriabal som to a uz to ide. dakujem za radu
Re: Stropne svetlo
Kondik je IMHO blbost. Pokud tam mas original zarovku, musel bys tam dat neskutecnou kapacitu... Nepouzitelne. Pokud tam mas LEDky, tak je to o necem jinem...
Re: Stropne svetlo
V tom pripade ti poradim. Paralelne na LEDky dej kondik na min 16 V. Kapacitu bych zkusil 4700uF a pokud to bude malo, pridas dalsi kondik paralelne k tomu prvnimu. Pokud by bylo 4700uF moc, tak uberes treba na 2200uF, nebo das opet paralelne k LEDkam odpor. Ale spis budes davat vic kapacity nez min...
Re: Stropne svetlo
a nebudů ty ledky jak to zhasne pak zase slabě pořád svítit do té doby než vypnu světlo uplně jako ručně do polohy off? známý to tak má a dělá mu to že to zhasne ale pořád trošku svítí než to vypne uplně
Re: Stropne svetlo
Mezi polohou "off" a "door" neni rozdil. Musi mu to nekde trochu probijet. Mozna ma spatne rozpinaci tlacitko u dveri.
Re: Něco pro Vás
Ja si přidělal stropní světlo i nad zadní sedačky přidal snímače do zadních dveří a paráda vidim i na zadní sedačky.
Re: Něco pro Vás
Duket, tohle je výborné, mám to taky v plánu, ale chci tam dát světlo z jiného auta, pokouším se sehnat světlo z Audi Q7, je tam pěkné světlo i podsvícené tlačítka ... byla drbačka přidat ty spímnače do zadních dveří? Vím z osobní zkušenosti že je tam docela špatný přístup k průchodce a to je hned pod tím
Re: Něco pro Vás
Světlo jsem sháněl taky nějaký lepší, ale pro začátek tohle stačí.
Jo a ty snímače, dělal jsem jednu stranu koupil jsem si snímač k tomu piny a pak už jsem střihal drátky,nadával,pájel,nadával a pak už jen nadával. Takhle jsem udělal jednu stranu a kašlal na to, a to tam byl někde špatnej kontak a fungovaloto jen občas.
Pak sem zajel na vrakoviště a v jedný feldě jsem objevil snímače v zadních dveřích a byli propojeny nějakými origo kablíky z předních snímačů, tak jsem si to vytrhal a doma celý překopal a to už byla práce na 20min a funguje to nádherně, a hlavně je to jako z výroby.
Re: Něco pro Vás
tak to zapojení bude asi mít dvě možnosti, buď to připojit jak sji říkal na ty přední spínače ve dveřích, takže když se otevřou jakékoliv dveře tak to bude svítit celé .. určitě by to šlo i nezávisle ale zase tam tahat zvlášť šťávu a protahovat z obou spínačů v zadních dveří do toho světla, to už je zbytečné no
horrší spíš asi bylo upravit ten strop hádám
Re: Něco pro Vás
Takhle zapojený to je nejjednoduší a myslim že i nejlepší, svítilny jsou napojeny na sebe tak svítí obě stejně.
A s tim stropem, to nebyl zas takový problém, nejhorší bylo že jsem tu díru udělal o trošku větší a to světlo tam moc nedrží, tak přemýšlim že koupim nějaké větší jiné světlo.
Nevíš náhodou o něčem podobným, mohlo by to být i bez jakéhokoliv přepínače, stejně se to řídí podle předního.
Re: Něco pro Vás
Pro spínače zadních dveří se mi jeví jako nejlepší řešení toto: http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... fs-01.html sice budou svítit obě světla při otevření jakýchkoliv dveří, ale myslím že to není takový problém...
Re: Něco pro Vás
To je přesně to co mam ja, ale vytrhal jsem to z jedné felicie na vrakovišti.
- AleScout
Re: Něco pro Vás
Taky jsem tohle delal do mamčiny Švestky > kontakty i na zadni dvere a svetylko nad zadni sedacky (stejne, jak vpredu). Akorat s tim rozdilem, ze kontakty zapojoval tatik, takze ja jsem nenadaval Pri otevreni jakychkoli dveri sviti obe lampicky, ale to byl ucel. Spokojenost
Škoda Felicia Scout 1.3 GLXI, modrá ledová metalíza (recenze na Moje.Auto.cz)
Škoda Felicia 1.6 GLXI, modrá hlubinná metalíza (recenze na Moje.Auto.cz)
Fotogalerie na AleScout.Rajce.iDNES.cz
- Felicia Lxi
Re: Něco pro Vás
a mate to zadní světýlko taky opřený o střechu? mě se tam vešlo tak tak a už se dotýká střechy a na nejakých hrbolech to drnčí,musím tam něco nalepit na to.
Re: Něco pro Vás
To byla věc který jsem se bál, že se tam nevejde ale nakonec se mi tam vešla krásně, jestli se dotýká nevim ale nikde nic nedrnčí.
- smrcek
Re: Něco pro Vás
Já udělal o něco větší díru enž bylo potřeba ale doladil jsem to chemoprénem že jsem jím zpevnil okraje a lampičku zasunul a ona se i trochu přilepila každopádně vypadá to super s LEDkama, je vidět opravdu hodně a světlo nevypadává jinak zapojení jsem udělal primitivně. Mezi světly jsem na + a - na plíšcích ve světle natáhnul dvoulinku takže lampička svítí vzadu jakmile svítí vepředu
stropní lampička - barvy drátů
Ahojte, vyhrál jsem na aukru stropní světlo ze Superba s difuzním osvětlením, už jsem to tu řešil ale kdyby někdo nevěděl tak tohle
a já se chci zeptat jak je to s dráty origo zapojení u Feldy, tuším že jich je tam pět, tak byl bych rád kdyby mi někdo napsal zapojení stylem
barva - funkce
abych to nějak uměl nabastlit na to Superbácké ... a je tam někde vyvedené i spínané napětí? Kterým sloupkem je vedena kabeláž? A je nutné pro odstranění krytku A sloupku rozdělávat palubku? Díky je těch dotazů více snad se nebudete zlobit
barva - funkce
Re: stropní lampička - barvy drátů
No pokud ti bude stačit svazek ke světlu tak jediný co musíš vyndat světlo a bude na tebe koukat konektor
Jinak vede levym A sloupkem a končí dole za tim plastem "u pedálů"
Pokud si dobře pamatuju, tak tam vedou 3 dráty (+12V stálých, kostra a spínaná kostra od vypínačů co jsou ve dveřích)
3? mě se pořád zdá že 5, mám tam zpožďovač ale to by nemělo mít vliv na počet drátů ... a právě jestli tam jsou tyhle 3 dráty, tak tam budu muset asi přitáhnout čtvrtý, spínaných 12V (k podsvícení tlačítek a zapnutí těch diod) ... ty by měly svítit pořád
no napadá mě jedině samostatná zem pro spínače ze dveří .. žádná jiná věc mě nenapadá
do lampičky bez zpožďovače vedou tři, hnědej, modrej a černej... a do lampičky se zpožďovačem vedou čtyři.
viděl bych to následovně - třídrát - stálejch 12, kostra a spínaná kostra dveří
čtyřdrát se stmívačem - stálejch 12, kostra, spínaná kostra dveří a 15ka od spínačky, anžto světlo pracuje bez zpoždění, když je zapnuté zapalování (ale nejsem si tou 15kou jistej, musel bych mrknout do schématu)
- Ivarek
Je to 15ka,konkrétně černý drát,ale všechny modely ho neměly.
Klasicky jsou tam ty zmíněné tři, čtvrtý je od nějaké doby dodatek kvůli zpožďovači, aby světlo zhaslo hned jak otočíš klíček do polohy 1. Ten čtvrtý mi Kova tahal odněkud z palubovky, z výroby jsem ho tam neměl.
Kostra je hnědá (spínaná s bílým proužkem), +12 je myslím modrá nebo zelená (nechci kecat) a ten čtvrtý já mám dodělaný jako bílý, ale jak je to z výroby nevím (na konektoru světla pozice 4).
děkuju moc ... až to příjde tak se na to podívám .. jsem zvědav jak se to tam udělá aby se tam to světlo vůbec vlezlo ale snad to nějak půjde asi se bude muset trochu řezat ale borci tady mají světal z Octavií
- Ivarek
Jojo...řezat se musí.Já teď dal světýlko s bodovkama z O i dozadu a svítí to slušně.
a dával jsi k tomu i ten hliníkový rámeček na zpevnění, aby se neštěpily rohy odřezané stropnice, nebo jsi to tam zamáčknul jen tak? Právě jsem si říkal že bych přední světlo přemístil dozadu, ale jelikož mám střešní okno tak by to s kabeláží a celkově bylo asi složitější
- Ivarek
Nedával ale pokud je máš tak je to samo lepší.
No a ještě se zeptám je nutné sundávat celý strop na tu zadní lampičku? Nebo se to dá normálně vyříznout a dráty nějak prostrkat?
- Ivarek
No já ho teda sundaval,zároveň jsem tu stropnici i čistil takže jsem to vzal při jednom ale pokud jsi šikovnej tak bys ani nemusel.Dráty protáhneš vpohodě a vyřezání by taky mělo jít.
jde to v pohodě za předpokladu, že nemáš střešní okno
ne, pošle 12V a zustane tam i během polohy dva, i po tom co se klíček vrátí do polohy jedna a zmizí až v nule.. je to prostě ten samej obvod co napájí zapalování, odjakživa je to obvod "15"
Re: Stropní světlo
Mám taky jeden problém se stropním světlem.Když ho přepnu do polohy aby svítilo při otevřených dveří,tak se mi stává za jízdy že světýlko problikává a když ho tak nechám v této poloze,tak už se mi stalo že mi světýlko svítilo i když auto stálo zamčené u domu.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Díky
Re: Stropní světlo
Pietro: S největší pravděpodobností máš rozbitý jeden z dveřních spínačů (najdeš je na B sloupku dole)
Re: Stropní světlo
tohle mame taky.Akorat dverni snimace jsou v poho.Je v pytli ten prepinac svetla samotnej.A nebo ten dratek vzadu.Ja ho vydloubnul a trosku poplacal a byl ok
Re: Stropní světlo
zdravim mam problém se stropním světlem když je v poloze na dveře tak svítí i když jsou dveře zavřené mám podezření na dveřní spínač,ale zase na signalizaci rozsvícených světel fungují normálne?
- Suri
Re: Stropní světlo
Kamarátovi nejde tiež stropné svetlo je to 11/95 - pripojené je , žiarovka a kontakty ok , dverné spínače fungujú - pri zapnutých svetlách to pípa po stlačení spínača prestane . S kade ide k tomu svetlu napájanie? sú tam 3 káble ak som dobre videl . Na novších tuším to ide cez zapalovvač , toto však zapalovač nemalo kým som ho tam nedal a nemá to nič , pod palubovkou je pár drotov proti novším feldám , nemá ani imo .
Ešte mám jednu otázku na mojej glx 1998 zapnem vypínač zadných hmloviek - nič iné nezapínam , svetlá nesvietia a po otvorení dverí pípa ako že mám zapnuté svetlá , pri predných to nerobí , robí to aj vám? vždy to zabudnem u iných vyskúšať
Re: Stropní světlo
I u prvních felicií, když nemají zapalovač, tak mají přivedené +12V z pojistky č. 15 do místa pro zásuvku zapalovače a odtud je napojený další drát do stropního světla.
K pípání při rozsvícení zadních mlhovek:
Tak to funguje u aut od ledna 1998. U nich jde na zvukovou signalizaci signál o rozsvícených světlech jenom přes přepínací kontakty ve spínači zadních mlhovek.
Na jeden kontakt je přivedené napětí z pojistky č.15 - stálé napětí i při vypnutém klíčku. Je to ze stejné větve, co jde na zásuvku zapalovače.
Na druhý kontakt je přivedené napětí z přístrojovky z žárovek podsvícení a z kontrolky parkovacích světel.
Když je spínač zadních mlhovek sepnutý, jde na AKIN +12V z pojistky č.15.
Když je spínač zadních mlhovek rozepnutý, jde na AKIN +12V z podsvícení přístrojovky.
U starších aut jde na AKIN signál jen od rozsvícených parkovaček.
Re: Něco pro Vás
smrcek píše:Já udělal o něco větší díru enž bylo potřeba ale doladil jsem to chemoprénem že jsem jím zpevnil okraje a lampičku zasunul a ona se i trochu přilepila každopádně vypadá to super s LEDkama, je vidět opravdu hodně a světlo nevypadává jinak zapojení jsem udělal primitivně. Mezi světly jsem na + a - na plíšcích ve světle natáhnul dvoulinku takže lampička svítí vzadu jakmile svítí vepředu
Kudy jsi táhl kabel? musím sundavat ze stropu strop abych to propojil?
- smrcek
Re: Něco pro Vás
Při troše šikovnosti nemusíš
Ale lepší je sehnat si i ten plíšek ze stropnice a udělat to pořádně A mezi střechou a stropnicí je poměrně dost míst na pohodlné tažení kabelu
- Haasio
Re: Stropní světlo
Zdravím, doufám že tuto otázku můžu dát sem do topicu.
Chtěl bych vědět, jaká žárovka je ve stropním světle ? Sufitka ? Nešla mi průhledná krytka sundat, nechtěl jsem ji poškodit.
Myslíte že by šla jinou žárovkou dosáhnout větší svítívost ? Díky za odpovědi
Pokud tato odpověď tu někde je tak se omlouvám.
- Kova
Re: Stropní světlo
ta průhledná krytka se nesundavá sundavá se celý světlo a na něm zezhora je víčko kudy se mění ž...a tady něco o ledkách viewtopic.php?f=17&t=11948&hilit=led+stropn%C3%AD
