Help = nefungujou blinkry
- rockfist
Potřebuju poradit, z ničeho nic mi přestaly fungovat blinkry, jel jsem na poštu, všechno fungovalo a když se vracim z pošty tak už něšly blinkry, výstražný jdou normálně, páčka je v pohodě (sundaná a proměřený kontakty, vyčištěná), pojistky taky v pohodě. Nějaký nápady čim to může bejt?
- rockfist
Re: Help = nefungujou blinkry
nikdo neví čim by to mohlo bejt?
Jedině pojistky, páčka nebo přerušovač. Nic jiného mě nenapadá.
- rockfist
Pojistky jsem prošel všechny a v pohodě, páčka je určitě dobrá, blinkry se nerosvítěj ani když propojim kontakty drátkem v konektoru co vede do páčky (nerosvítěj se blinkry ani kontrolka v přístrojovce ani neni slyšet to cvakání) takže to vypadá na ten přerušovač. Výstražný světla jsou na jinym okruhu než blinkry, že ty fungujou normálně(myslim jestli maj vlastní přerušovač?). Jinak na který pozici je přerušovač?
robin1 - FK
Musíš premerať ešte spínač varovných svetiel. Má 5 prepínacích segmentov, z nich jeden sa stará o to, odkiaľ je privádzané napätie na kontakt prerušovača varovných svetiel. Ak je zapnuté zapaľovanie a spínač varovných je vypnutý, tak na červenom kábli (ktorý ide zo spínača varovných) musí byť 12V.
- rockfist
Spínač výstražnejch má nějakou spojitost s blinkrama? Výstražný fungujou normálně, ale blinkry nejdou
- rockfist
Ten přerušovač je na pozici r8 ? Dá se nějak proměřit?
robin1 - FK
- rockfist
přerušovač je v pořádku, takže jedině už jenom zkusit ten spínač výstražnejch
- rockfist
Spínač výstražnejch je taky dobrej, ale už vim že někde musí bejt nějakej zkrat nebo něco, kouknul jsem znova na pojistky a blinkrová byla přepálená (ráno jsem jí měnil), dal jsem tam novou (30A jinou jsem neměl), dvakrát to bliklo a znova rupla
- rockfist
Pokud se nepletu tak pojistka pro směrovky je společná i pro zpětný světla? Takže může být chybka i tam, to bych měl zjistit jednoduše tak že dám novou pojistku a zařadim zpátečku a když rupne tak je chyba tam (pokud se pletu tak mě někdo opravte)
- rockfist
Takže chybka je někde na okruhu blinkrů, buďto někde prodřenej drát nebo nevim, no musí to počkat na sobotu nebo neděli, po večerech na ulici se v tom hrabat nehodlám
