světlo v interiéru
- satik
světlo v interiéru
Čau mám takovej menší problém, ale nevím jesli to patří semka do tohoto obsahu ... Nesvítí mě světlo v kabině žárovka dobrá koncáky ve dveřích taky dokonce i pojistka je dobrá ( alarm nemám a zusuvku na vozík taky ne ). Jednou jsem to zkoumal pak jsem tam zacvakl ten bílej plast a už to nesvítí pač v tom křuplo ... tak jsem vyměnil tu svítilnu a furt to nesvítí... Už se stím seru asi týden a furt to nemužu najít. Je mi to až trapný to semka psat, ale zkusil jsem to
Re: světlo v interiéru
Tak sksu zmerit jestli jde na tech dratech stava Abys vedel zda je to v lampicce nebo nekde na ceste k ni. Nemas tem jeste spozdovac osvetleni?
- satik
Měřil jsem šťáva tam nejde zkusím se podívat do sloupků jestli tam neni někde skříplej drát... nene spoždovač tam neni
Máš v autě digitální hodiny? .. funguje ti zásuvka na zapalovač?
- satik
zapalovač fachčí digitální hodiny taky jedou ... (zásuvka to je ten zapalovač, že?)
jojo
Blbej dotaz ... ale už to tu taky bylo...žárovka je Ok ?
je vůbec v pořádku lampa ?
píšeš že dveřní spínače jsou v pořádku , podle čeho tak soudíš ?
najde ti tam šťáva , co konkrétně ?
hnědý pin 1 stálá kostra
červenočerný pin 2 stálé +
hnědobílí pin 3 dveřní spínač
- satik
lampa je v cajku a koncáky ve dvěřch jsem měřil ohmicky + na pípák
Zdravím,
měl bych takovou prosbu. Určitě se to tady řešilo, no není to zrovna uplně můj případ. Jde o to, že na to stropní světýlko mám osvícený celý interiér (jako ovladač taky slouží světlo). Jen nemám spožďovač , tak mi to svítí jen když to zapnu ručně nebo otevřu dveře. Rád bych, kdyby mi ty světla zhasly pozvolna (ne hned, když zavřu dveře). Je tedy nějaká možnost, jak to vyřešit? Napadl mě kondenzátor, jen vůbec nevím, jaký koupit a jak ho vůbec zapojit, aby to fungovalo mělo požadovaný efekt. Za případné rady a odpovědi Vám předem děkuji.
Tak sežeň spožďovač a máš to vyřešený Mám jich pár doma kdybys měl zájem.
- kubanec86
Nazdar chlapi. Chci se zeptat, jak je u feldy řešený stropní osvětlení na dveře? Přes relé nebo to jde rovnou od spínače? Problém je v tom, že lapma na stálé svícení funguje a na otevření dveří nefunguje (jak řidič, tak spolujezdec). Soudím, že spínače jsou OK, protože signalizace rozsvícených světel funguje normálně. Tak hledám kde by mohl být problém. Díky
jde to přímo od spínače , to že signalizace funguje neznamená že je spínač dobrej páč je dvojitej a na 98% je špatnej zbytek je na ostatní , světlo nevyjímaje může bejt rozje.... výměnou žárovky sundáním krytu
Dobry den vsem.
Pridal jsem si do interieru dodatecne osviceni (0.25A). Funguje nasledovne: Automaticky se rozsviti pri otevernych dveri, navic si muzu pri jizde rozsvitit novym tlacitkem. Funguje dle pozadavku, jen bych prosil o kontrolu zapojení, jestli jsem neudelal neco na hulvata.
Plus jsem vyvedl primo do noveho svetla z male cervene svorkovnice (cerny kabel) v A sloupku. Minus mam zapojeno k hnedo/bilemu ve svorkovnici t6e (spinacka dveri), a tento hnedo/bílý jsem proklemoval novym tlacitkem s zeleno/bílým (myslím, je to ten hned vedle). Novou pojistku jsem nikam nedaval.
Muze to byti takto proklemovane? Mela by tam byt pojistka, popr kde? Nebo je nejaky spravnejsi zpusob zapojeni? U v/ametru mi nefunguje displej. Děkuji
