Návod: Montáž předních mlhových světel
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Snad se tu najde někdo méně zdatný než jsem já a využije tohoto návodu :mrgreen: .
Potřebné díly
1. Samotné mlhové světlomety.
2. Spínací relé 6U0906061A
3. Svatek elektroinstalace pro přední mlhové světlomety 6U0970003A-S
4. Spínač předních mlhovek 6U0941733
5. Plastové rámečky mlhových světel
Tažení kabelů
- Veškeré kabely si dáme pod kastlík spolujezdce. To je výchozí bod.
- Do pojistkové skříně protáhneme trojci kabelů s konektory (šedý, šedý, bílý) a černý kabel s konektorem.
- Kratší svazek s konektorem pro mlhová světla protáhneme pravou průchodkou do motorového prostoru.
- Delší svazek s konektorem pro mlhová světla protáhneme levou průchodkou do motorového prostoru.
- Šedou svorkovnici pro spínač mlhových světel protáhneme k ostatním spínačům.
- Zbylý bílý kabel protáhneme k budíkům.
Zapojení konektorů v pojistkové skříni
relé zapojíme na pozici R2
Zapojení bílého kabelu do budíků
Zezadu do budíků do černého konektoru na pin 2
Zapojené svorkovnice pro tlačítko předních mlhovek
Šedý a hnědý kabel, který vede ze svorkovnice předních mlhových světel (šedý) napojujeme na svorkovnici zadních mlhových světel (modrý).
Zbylá montáž
Sundání nárazníku:
Ukostření světel provádíme na ukostřovacím šroubu na domečku tlumiče:
Levá mlhovka (z pohledu jízdy)
Pravá mlhovka (z pohledu jízdy)
Na kabeláži chybí poslední část! Buď si musíte dokoupit zbylých 50cm kabeláže, aby jste měli origo zapojení, nebo musíte improvizovat. Já zvolil druhou možnost a to tak, že jsem osekal konektory na kabeláži a po zapojení mlhovek jsem je zaizoloval vodotěsnou lepící páskou.
Pak už zbývá jen přišrubovat mlhovky k nárazníku, složit vše dohromady a můžeme svítit :).
Naposledy upravil(a) Arkis dne ned 23. bře 2014 19:17:18, celkem upraveno 1 x.
Re: Návod: Montáž předních mlhových světel
Jen pro doplnění bych doporučoval vyhnout se těm "zlodějkám" u připojení na zadní mlhovky a udělat to pořádně pájením. ;-)
já bych to ani nepájel , přikoupil bych konektory do svorkovnice spínače , a cvaknul bych do spínače zad mlhovky nový konektory s přidanýma drátama ,
nebo nový konektory , delší dráty , jeden pin do pojistkovky , a očko , na hnědý dát očko připojit u sloupku řízení k ostatním kostrám , na šedý pin a dát do pojistkovky BC5
ale jinak dobrý :thumleft:
Kubajs
Příspěvek od Kubajs »
Zdravim, chtěl bych se zeptat, kde seženu kabeláž k těm mlhovkám, stačilo by i elektroschema a poskládám si to sám, díky.
V dílenské příručce jsou všechna schémata, DP si stáhneš v naší knihovně.
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=47
tahle + následující fotka : http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 300109.jpg
(pro někoho jsem to dělal)
Ziberek
Příspěvek od Ziberek »
Kubajs
Díky za rady
Wajt
Příspěvek od Wajt »
Tak jsem zakoupil tu kabeláž z amdéček a ta je barevně trochu jiná. kousek od šedého konektoru mi trčí Hnědý a šedý drát, což jsem z návodu pochopil že mám zapojit do modré kostky. Pak tu mám 3ks kabelu s konektorem a to 2šedé a jeden černý, které patří do pojistkovky. problém je ten, že v kabeláži nemám žádný bílý kabel a tudíž ani nevím proč tam má být ani nevím jak má být veden. Jen mě napadá, jestli ten bíý kabel není zvlášť mimo svazek mlhovek a pouze plní funkci přímého propojení - Z pojistkové skříně viz arkisovo schéma do černého konektoru od budíků. Díky moc za radu,hlavně potřebuji mít jistotu ať mi neshoří auto. :D
bílej vede z pojistkovky do přístrojovky , je to kontrolka mlhovek
Mr.Wankel
Příspěvek od Mr.Wankel »
Konečně to nějaký dobrodinec i nafotil :)
Jen mi stále není jasné, jak ten kabel do toho čtveratého konektoru upevnit. Předpokládám, že to není pájené.
Zatím se mi nepodařilo ani odpojit konektor z té svorkovnice.
pájený to není , ten konektor se musí otevřít (doufám že myslíš konektor na spínač)
Mr.Wankel
Vlastně mi jde jen o ten princip, jak zapojit odizolovaná drát do té pojistkové skříňky. Třeba například ten třetí obrázek, kde je dopsané PIN2. Jak ten drát nacpat do toho pinu v desetipinovém černém konektoru?
drát namačkáš do fastonu a faston zacvakneš do plastového konektoru
