Osvětlení nástupního prostoru
BartS
Příspěvek od BartS »
Zdravím, napadlo mě jako u nových aut osvětlit nástupní prostor pod zrcátko to dělat nechci. Takže jedině mi zbylo někde pod příhrádku na dveřích. První mě npadl led pásek ale to je strašně laciné a nevím jak by to bylo z dlouhodobého hlediska jestli by neocházel nežloutnul a tak. Tak mě napadlo vzít to z nějaké fóbie čistě čiré (chci aby to zas nemělo půl metru) a tam je ta velikost adekvátní. Jediné místo mě napadlo někde pod reprák protože jinde by musely být dráty vidět což by bylo divné a náchylné. Samozřejmě bych chtěl aby to svítilo jen při otevření dveří :). poradí někdo s případnou kabeláží? Či nějakým konkrétním světla z jiného auta které by bylo efektivnější.
Re: Osvětlení nástupního prostoru
BartS
I když sem heldal moc sem toho nenašel nebo spíš člověk by musel trefit přesnou frázi. Díky žes poradil další světla ;) a jak s tou kabeláží? + píchnu na stalých 12 a - na drát kterej vede od dveřího spínače?
třeba...nicméně ti pak budou svítit všechny tyhle lampičky najednou .. dveřní spínač je propojen "paralelně" ... tzn. nerozlišuje dveře
BartS
A co sem se díval z dveřního spínače vedou dva dráty to je tam plus a mínus?
Ano z dveřního spínače vedou 2 dráty .... jeden je kostra dovnitř a druhý je spínaná kostra ven
do XX dva dráty od XX tři dráty
hnědý kostra do , hnědobílý kostra ven /světlo a u třdrátového , to samé a zelenobíl do pípáku popř alarmu
BartS
Nakonec tam byly tři dráty :). zelenobílej - kontakt pro pípák, hnědobílej - kontakt pro světlo a a hnědej - kostra. Tak sem to napojil na hnědobílej a zatím vyřešil led páskem. Plus sem píéchl na baterku v pojistkovce a samozřejmě dal pojistku. Přes zimu snad vyřeším nějaký vestavěný dveřní světlo z jinýho auta. Led pásku bych dlouhodobě asi nevěřil a jeden se mi trochu šoupe :D, protože mám pod jedním prahem moc drátů. Ale díky za rady třebo to někomu pomůže. Obrázek
