světla pro dennní svícení LED
- smrcek
Re: světla pro dennní svícení LED
LED denní svícení má pouze výhody. Neznám jedinou nevýhodu kromě vysoké ceny, která neustále klesá
Zdravím všetkých. Aký ja váš názor na takto umiestnené denné svetlá? 1.varianta (obdĺžnikové dĺžka 12 cm) je jednoduchšia na montáž, ale nezodpovedá úplne predpisom - vzdialenosť medzi nimi by bola cca 54 cm, pričom predpis káže 60cm. 2.varianta (kruhové Ø 7 cm) predpisom zodpovedá, ale predpokladám, že montáž by bola zložitejšia. Čo myslíte?
- Pawlick
Než mít světla takto blízko u sebe tak radši žádná. Nepíšeš jaký typ světel a do jakého nárazníku, tedy s montáží ti moc neporadíme.
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.net
Sorry. Zase som mal rýchlejšiu ruku, než hlavu.
Svetlá su tieto: 1.-http://www.eshopbn.sk/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,279/category_id,3/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/,
2.- http://www.eshopbn.sk/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,293/category_id,3/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
a foto, ako by to malo vyzerať:http://img836.imageshack.us/i/dennsvetl2.jpg/.
- Pawlick
Škoda, že máš mlhovky. Kdyby ses jich chtěl vzdát, instalace by byla mnohem jednodušší. Varianta podlouhlých světel blízko u sebe se mně osobně nelíbí stejně jako kulatá na krajích. V druhém případě by ses rozhodně při montáži zapotil a co se týče vzhledu nevim nevim...
Pánové co říkáte na tohle ?
http://aukro.cz/denni-sviceni-led-diodo ... 36023.html
Zdá se, že všechny potřebný homologace to má. Zaručuje homologace RL i nějakou minimální svítivost? Zkrátka že to nebude nějaká bludička?
for Svabek
Mám je na autě a už bych si je nekoupil. Po roce je odloupaná ta stříbrná barva, ty skla zežloutly, ale hlavní problém byl v tom, že jsou tam obyč diody a světla nezvládají napětí palubní sítě. Po namontování svítily hezky ostře, ale časem začaly odcházet diody z důvodu vyššího napětí na jednostlivých diodach. Musel jsem je rozebrat, vyměnit špatné diody a dát jiné odpory. Dělal jsem to na autě tak to byla super drbačka. Teď to nesvítí tolik, ale už neodcházejí diody. Jinak opravdu to má na světlech homologaci, ale je to falzifikát.
Dnes už bych si připlatil a zaplatil si kvalitnější.
- smrcek
Tahle sada se liší jedinou věcí od těch ostatních levných sad. Tou odlišností je padělaná homologace
A je to jistý? Máš osobní zkušenost? Nebo soudíš jen z ceny? Já bych nerad naletěl a taky nechci být naivní. (ale NA i V ní klidně jo )
- Kova
Mám s nima stejně špatnou skušenost (jsou na prd) opravoval sem je kámošovy, diody odcházej
Díky pánové, to mi stačí. Rozhodně do nich nejdu. Holt si budu muset připlatit.
Tak mě napadlo, jestli by bylo dobré dát si bílé LED pásky dolů do světlometu.
... že by byl ten pásek schovaný za sklem světlometu, ale úplně na dolní hraně, aby nevadil halogenu.
šlo by něco takového?
Ted mě tak napadlo, že halogen vydává asi dost velké teplo, tak jestli by to nevadilo té pásce, kdyby se ohřívala teplem z halogenu.
Pokud tam dáš pásek tak to nebude mít homologaci .To teplo to vydrží . Já tam mám homologovaný SPDS ve světlech a nevadí to ani naklápění a teplo to vydrželo prošel jsem s tím přes STK a 6 x zastavení policie uplně v pohodě .Akorát ,že kdyby jsem se s někým chtěl hádat ohledně homologace tak to prohraju protože ,světlomet je homologovaný jako celek a ty SPDS jsou taky samostaně homologovaný,ale dohromady to není takže asi tak.
Zde je foto jak to mám já .
Jinak pásek tam mám Spirus tady je odkaz viewtopic.php?f=16&t=1805&start=3400#p429452
- Michelin1
Vondry co to tam mas naladeny za odklony?
Fela 1.3 race car, TDi power
Michelin1- to zkresluje ta fotka jen na tom horizontu a kolan nejso uv rovině takže asi ták .S odklonama jsem nic nedělal pokud mi s něma něco neudělal známej v servise
Chlapy, co si myslíte o těchto SPDS? http://www.autokelly.cz/#PATH=4732230;4 ... T=0|LNG=0|
Jsou za dobrou cenu a mám to kousek do prodejny. Píšou, že homologaci mají.
- Mejra
Má někdo zkušenost s tím, že mu přestalo jít jedno světlo? Občas jde, ale občas ne.. Po výměně modulu zase jde.. Co s tím? Nebaví mě to stále měnit.. Za 400,-.. Jinak mám Sj 256 - prostě hranatý 5ti diody..
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
keenworth - má je cca pu lroku ve světlometech takže teplotně dostávaj ían frakt a dívít pořád parádně Halvně to nejsou bludičky jak některý co prodávaj íjak oSPDS a při tom jsou to jen poziční světla. Když takový auto potkám mám chuť mu je vytrhnotu a omlátit o hlavu ať si koupí pořádný a né ty pozičky co tam má když k nim nesvítí potkávacíma normálně ty potvory co jsou vidět jen večer . S těmahlem ám dobrou zkušenost já nevím jak ostatní .
Fajn, to zní dobře. Já na ně narazil ted docela náhodou a příjemně mě překvapila cena, takže si pro ně zajedu. Jen nevím jestli je dám taky do světel jako ty ( mám pocit, že mi nepůjdou sundat skla, aniž bych je rozbil ) tak asi zůstanou venku na nárazníku u toho spodního výřezu pro chladič
U mě to byla trochu laboratorní práce aby byli kolmo k vozovce a při tom fungoval ole.naklápění svštel ,ale určitě je zkuš
- 1.3MPi
Mejra píše:Má někdo zkušenost s tím, že mu přestalo jít jedno světlo? Občas jde, ale občas ne.. Po výměně modulu zase jde.. Co s tím? Nebaví mě to stále měnit.. Za 400,-.. Jinak mám Sj 256 - prostě hranatý 5ti diody..
Ahoj, mám síce iné svetlá, ale modul som mal rovnaký , a vydržal cca pol roka(potom svetlá prestali zhasínať pri zapnutí parkovačiek). Zapoj + od svetiel na spínaných +12V, a - od svetiel na parkovačky, a bude to fungovať bez modulu. Ja to mám ešte cez relátko ako mi radil 103...Vašek, a od vtedy no problem
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
- Mejra
Nene, já nemyslím modul na rozsvicování automatické.. ale myslím malý moduly, co má každý světlo svoje..
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
Zkušenosti s těmito světly pro denní svícení
Ahoj,
nemáte někdo zkušenosti s těmito světly pro denní svícení?
http://www.bottari.cz/denni-sviceni-led ... d/d-70657/
Bude to čína, ale nevím jak je to s kvalitou a výdrží....
Dík,
L.
Dík,
L.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 16. čer 2011 11:11:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Doporučte LED světla pro denní svícení
- vonyt
Re: Zkušenosti s těmito světly pro denní svícení
Lukky píše:Ahoj,
Dík,
L.
Přesně tyhle mám. Nedoporučuju.. nemám je tam moc dlouho a už je olezlá ta barva.. a eště k tomu nejsou vůbec vodotěsný.. když prší, tak je mám plný vody.. už mi to vypálilo 3 ledky který jsem vyměnil a pak to zatavil tavnou pistolí v domění, že se tam už nedostane.. chyba lávky.. vypálili se další 3.. rozhodně tyhle nekupovat
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
ja mam tyhle denni svicení
a na autě vypadaji takhle :
Uploaded with ImageShack.us
Kód: Vybrat vše
http://www.dkefekt.cz/zbozi/3547/DENNI-SVICENI-DRL-28-LED-+-MODUL--Homologace-E4-RL.htm
skoušel si někdo postavit doma vlastní světla pro denní svícení ? já nemam zbytečnou tisícovku navíc, abych si koupil homologovaný. Diody vyjdou o hodně mín a s trochou zručnosti to bude vypadat i k světu
co vy na to
co vy na to
geralt - počítej ale s tím, že když něco sbastlíš sám, tak při první kontrole PČR o tu tisícovku stejně příjdeš.
- McShort
myslím že homologační známka nakreslená lihovkou asi PČR moc neokouzlí... krom toho když budeš chctí nějáké hodně dobře svitívé ledky 1W a víc tak pak za to dáš ještě víc... pokud by sis na tržnici nekoupil zaručeně 3W policejní baterky za stovku kus a nenacpal je za masku ps: já za ně litr taky nechtěl dávat, investice byla 2*249kč (wessem s homologací 21W) + 2,5kč za 4 šroubky M4
pár fotek: http://www.mcshort.rajce.net
moje auto: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=19851
Narazil jsem dneska na tato LED denní světla, myslím, že je to dobrá alternativa pro ty, kteří chtějí zachovat mlhovky a nechtějí dělat žádné další úpravy na nárazníku, jako 4 , ap.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/led-sve ... ogace.html
- McShort
ty tu má jeden bodec ve městě, svítí to no docela pěkně, ale musí to dost lákat příslušníky... já mám žárovkové wesemky místo mlhovek a nikdy se mě na ně ani nezptali, jestli mají homologaci nebo tak ( já jsem zastáncem žárovek nebo fakt kvalitních LEDek, dost často potkavám auta s homologovanýma ledka a půlka jim toho nesvítí, bliká nebo tak (výhoda 21W žárovky, koupíš za 5kč vyměníš a zase svítíš...
Sice nenavrhnu LED světla, ale pokusím se popsat svoje řešení denních světel. Pravděpodobně to nebude zrovna košer pro vyhlášku, ale jezdím s touto
úpravou asi tři roky (1.5 roku Favorit a 1.5 roku jiné auto) a do dneška jsem neměl na silnici jediný problém. Zapojil jsem tlumená světla přes relé tak,
že se při zapnutí zapalování rozsvítí pouze tato tlumená světla, nic jiného. Před tlumená světla jsem vřadil mohutný odpor cca 0.5 Ohmu a 15A pojistku,
takže ve dne jde do tlumených světel asi o 3 V nižší napětí, ale v noci při zapnutí parkovaček a hlavních světel se automatika včetně odporu zruší a
světla svítí naplno. Když jsem s touto úpravou na Favoritu jel na STK, pojistku jsem vyndal a jako by tam nic nebylo.
Podobně, ovšem mnohem razantněji, snižuje napětí jistý pan René, ale ten přes elektroniku napájí dálková světla. Homologaci ovšem rovněž nemá,
i když toto zařízení vyrábí a prodává sériově.
- McShort
my jsme tu "elektroniku" dělali do jedničkové oktávky, kde měl kámoš mlhy s OII... rozsvěceli žárovky mlhovek na 45%, PWM modulací, cybertronik nebo kdo to nazývá AHD, je to elegantnější řešení než snižování napětí, nevrniká efekt "staré" vysvícené žárovky (žluté světlo), snížení svítivost = snížení spotřeby (takže místo 2x55W to bylo něják 55W dohromady - při použití odporu spotřeba skoro stejná jako kdyby svítili na plno) a tak u Hžárovek, podle některých lidí se snižuje životnost (nebo alespoň svítivost) žárovek, protože jsou navženy pro dané napětí aby tam fungoval hallův jev bo jak se to jmenuje...
Jeden technicky dotaz musi pri dennim svocenim svitit i zadní světla?
ne 100% nemusí .... myslím, že dokonce nesmí
lukaso píše:Jeden technicky dotaz musi pri dennim svocenim svitit i zadní světla?
Toto je hloupý a zbytečný dotaz, stačí jenom číst a hledat. Máš to dokonce napsáno i v tomto topicu.
http://www.feliciaklub.cz/?id=knihovna&detail=45
- Zdenda19895
Původní světla, která mi někdo po dvou letech a dvou měsících ukopl. http://zh.rajce.idnes.cz/SPDS_-_treti_pokus
Nová světla: http://zh.rajce.idnes.cz/Nejnovejsi_denni_sviceni
Až jsem koupil a namontoval nová světla, nedalo mi to a stará jsem opravil. Jsou jako nová. Budou do rezervy.
- McShort
zlatý wesemy sice přetěsněný protože jaksi nebyly vodě odolné... ale jinak...
4-tým rokem wesemy a držej bez problémů, přetěsňovaný je nemám.
- McShort
já jo, jednou mi takhle přišlo že jedna žárovka svítí něják méně, tak jsem si řekl že už je asi letitá a vysvícená tak že jí vyměním... rozdělal jsem a ejhle, totálně zoxidované, "stříbrného" vodícího plechu by se člověk nedohledal, dokonce to zoxidovalo od konektoru u žárovky vnitřkem kabelu do délky 20cm od světla
- vonyt
Mám takovej malej dotaz. Pročítal jsem to umístění tich světel ale nějak mi to neni jasný. Mám tyhle http://www.dennisviceni.cz/dennisviceni ... drl020-pir a chtěl bych se zeptat, jestli musí bejt vyloženě ve vodorovnym stavu a nebo je můžu mít i svisle uchycený? Viděl jsem už pár auto co to měli svisle a nebo víc do šikma.
Na světle by měla být šipka s nápisem TOP. Kam směřuje šipka, tam je vrch světel. Pokud tomu tak není asi to je jedno.
[quote="Zdenda19895"]Nová světla: :) http://zh.rajce.idnes.cz/Nejnovejsi_denni_sviceni[/quote]
Mám rovnaké a takmer rovnako umiestnené.
Podľa mňa, pre Feliciu ideálne, ak majiteľ nechce obetovať hmlovky. Jednoduchá montáž, stačí navŕtať diery pomocou pribaleného vrtáka.
Ja som ešte svetielka po obvode zafixoval a utesnil transparentným silikónom.
Nemůžu si pomoct, ale mě se to nelíbí Vypadá to jak u kolotočářů
Taresz: Odkial to más kolto to stojí?
Ja som ich objednal tu:
http://led-dennesvietenie.sk/593-svetla ... flexi.html
Honza_t: Nemůžu si pomoct, ale mě se to nelíbí :( Vypadá to jak u kolotočářů
Vzhľad je vec názoru, svietiace auto podľa mňa vyzerá veľmi dobre a vôbec nie "kolotočovo". Feliciu to posúva "o triedu vyššie".
Ja som dal svetielka trochu bližšie k sebe, ale symetricky s čiernym plastom pod nimi.
Podstatná je však účelnosť - spotreba len pár Wattov, narozdiel od štandardného svietenia. Keď si to spočítaš - stretávacie svetlá, obrysové svetlaá, zadné svetlá, osvetlenie EČV... to máš cca 160-170 W. Kto jazdí kratšie trasy a teda častejšie štartuje, tak kvôli zbytočnému svieteniu sa mu zhorušje aj dobíjanie akumulátora. Takže výhod to má veľa.
Zdarec
Tak mi dorazilo domu denní svícení a mám další dotazy zapojím to podle návodu + kabel dám na spínačku a vypínací kabel na obrysovku a u toho je první dotaz dát (+)vodič přes spínací relé nebo to stačí na napájením denního svícení (2x4,4w). chci předejít pozdějším problémům.
A druhá věc je:
Zapnu zapalování a denní svícení se rozsvítí zapnu světla a denní zhasne to je jasné ale když znovu vypnu světla tak denní svíceni se už nezapne a to mi je dost divné chápu že to rozpínací relé by mělo znovu sepnout to denní svícení ale není tomu tak. Nebo se pletu poraď tě. Případně co by bylo vhodné vyměnit to originál?
Dík
A druhá věc je:
Dík
A co to máš za světla ? Dej sem odkaz .Mělo by to fungovat vše by mělo být zabudovaný ve světlech ,spíš bych to viděl na chybu zapojení.
