světla pro dennní svícení LED
Re: světla pro dennní svícení LED
Re: lukaso
Žiadne relé tam nepridávaj, odber LED svetiel je minimálny, takže to bez problémov môže byť napájané priamo.
Zapoj to podľa návodu, väčšinou sú 2 druhy zapojenia - buď cez spínaciu skrinku, alebo priamo k plus pólu batérie.
Odporúčam pridať poistku k zdroju napätia cez poistkové púzdro - napr.:
http://www.tomshardware.sk/product/auto ... u-30a-106/
Jsou to tyto:
http://www.rakso.cz/detail/drl-svetla-pro-denni-sviceni/drl-svetla-pro-denni-sviceni-rtx-04/
http://www.rajce.net/f531414145
ten káblik co je naznačen na manuálu modry a hnedy co se má napojit na obrysovky tak ten tam není a když to napojim na ten bíly tak to jen zhasne ale už se pak nerozsvítí. Viz další fota
Re: lukaso
Máš tento typ zapojenia, len "žltý" káblik je v Tvojom prípade biely:
http://www.led-dennesvietenie.sk/files/ ... center.jpg
Tento typ reaguje na napätie autobatérie a svieti len pri naštartovanom motore. Ako je to v Tvojom prípade? Motor je naštartovaný a LED svetlá nesvietia?
Skontrolu ešte, či si skutočne našiel vodič pre "obrysovky". Pripoj k vodiču voltmeter a zmeraj napätie.
Jenže když to připojim na baterii tak to svítí pořád a když rosvítím světla tak to zhasne
tak bych to měl připojit na spinačku ale jak je to připojeno přímo na spínačku tak to svítí slabe mají spotřebu 2x4,4w takže tam budu suset dát relé.
Zkoušel jsem to na trafu 12V ale když jsem to zkoušel připojit na tatkovou fábii tak to svítili hned po připojení na baterii ale bíly nebyl připojen.
A když to připojim přimo na baterku aby to svítilo a rozsvítím světla tak denni svicení zhasne ale jak světla zhasnu denní svíceni se už nerozsvítí podle mého by mělo ne?
- McShort
záleží na tom kde se na tu spínačku připojíš, já jsem prve vyvedl 12v od klíčku z konektoru umístěného moc přihrátkou spolujezdce, je tam jeden volný konektor, na kterém je kostra, a pak dva kontakty +12V od klíčku, ale jeden asi leze někde z nějáké jednostky, má malý výstupní proud (nesvítili vůbec). druhý konektor OK
pár fotek: http://www.mcshort.rajce.net
moje auto: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=19851
Pozor na dodržanie zákona. Nepoznám český zákon, ale predpokladám, že jeho znenie bude podobné, ako znenie slovenského zákona.
A ten prikazuje AUTOMATICKÉ rozsvietenie a zhasnutie svetiel na denné svietenie. Zapínanie a vypínanie vypínačom by mohlo byť problémom pri kontrole (STK).
Ja mám typ LCD svetiel, ktorý sa pripája ku spínacej skrinke, takže sa neviem jednoznačne vyjadriť k Tvojim svetlám. Ale je možné, že to máš správne zapojené, len to nesprávne skúšaš. Skúsil si so zapojenými svetlami naštartovať motor? Vtedy by sa totiž mali rozsvietiť.
Tu je popis k zapojeniam:
http://www.led-dennesvietenie.sk/indexx.php
Citujem:
ZAPOJENIE: Typ 2 obsahuje vždy modul pre automatické zapínanie a vypínanie denných svetiel, napájajú sa iba 3 vodiče + a - priamo na batériu a tretí vodič na parkovacie svetlo, aby sa svetlá vypli, akonáhle zapnete stretávacie (parkovacie svetlá).Denné svetlá sa zapnú ihneď po naštartovaní motora, keď začne byť batéria dobíjaná alternátorom.
Citujem:
Díky moc za rady pomohla to jsem nezkoušel při nastartovaném autě a proto mi to nešlo jen to je trošku nevychytany systém ale funguje.
Když nejdříve vypnu světla a pak motor tak denní svícení zustane svítit a musím zapnout a vypnout světla.
Ještě jednou díky za rady
Hele a nevypnou ty spds až po nějaké chvíli? Je divné, že musíš zapínat a vypínat světla.
V práci nám to taky dělá, že spds svítí ještě cca 20 vteřin po vypnutí zapalování.
Někdy zhasnou jak píšeš po 20s a někdy jsem čekal i 5 minut a pak jsem to vypl světlama a jestli se to nezlepší tak to asi budu reklamovat.
Nebo jenom zapnu zapalování a hned ho vypnu tak to svítí pořád ale když zapalování zapnu na delší chvilí tak světla samy vypnou.
Proč já musím mít takové štěstí
Zdravim,chtel jsem se zeptat jestli nema nekdo zkusenost s temahle svetlama http://tuning.autodoplnky.cz/denni-svic ... ov-s245444
potreboval bych vedet jestli jsou stejne velky jako mlhovky,aby sem nemusel zvetsovat diru mlhovky,nebo aby nebyli mensi...
diky za radu
diky za radu
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
- Foglik
prumer 70mm. to sou velikostne jako mam ja... mlhovka ma 90mm, ale prodavaji nejaky krouzky okolo co se nacvaknou
http://www.levnealarmy.cz/eshop/externi ... black.html
Denne svetla - je toto povolene?
Zdravim, uvazujem o dennych svetlach. Chcem ich zabudovat do naraznika alebo najradsej pod svetla do toho plastu.
Su tieto svetla so smerovkami povolene?
http://auto.bazos.sk/inzerat/21792941/n ... ovkami.php
Musi mat DRL svietenie aj nejaky predpisany sklon? Napr. keby som to montoval do tych plastov pod svetla, tak by to svietilo dohora, alebo pretrcalo.. Je to problem, ak to bude smerovat mierne nahor? Myslim na STK a tak...
Chtěl bych světla led místo mlhovek . Jaký průmněr tam vleze ?
Nemáš pravítko?? A pokud náhodou ne, tak stačí máš to napsáno o 2 příspěvky dříve.
Je několik druhů, jsou i vymezovací kroužky, záleží co koupíš.
Ahojte,
Dlhsiu dobu rozmyslam nad montazou DRL, po dlsom smejdeni na nete a tu na fore som sa rozhodol pre kruhove ledky, do krytky vedla hmlovky...Kedze len tam to dovoluje rozmietnenie zakona (popripade ked to chcem aby to nejako vyzeralo a bez rezania narazniku atd.)
Neviem si vsak vyriesit otazku ako to tam dam.Chalan co ma tu feldu modru metalizu to urobil aj s navodom ale to zas ja nebudem robit tak do detailu... pravdepodobne to len vyrezem do krytky otvor pre led 70mmbude to trcat trochu von s krytky.Ak by sa niekto nasiel co by ma trochu nasmeroval ako na to Dakujem....
a to pak když vyměníte na NF mlhovky za led tak to už asi někdy při prodeji nepujde vrátit protože se asi budou muset odstranit původní štekry k mlhovkam že
Tak je ucvakneš s 5cm kablíku a když budeš chtít vrátit, tak zase naletuješ ne?
no a co koupit piny a svorkovnice ? jestli má denní svícení krátkej kabel tak ho taky vyměnit , u nf je spojení s e svazkem na stejným místě jeko u of tj u motoru v blízkosti čela nosníku , svorkovnice je stejná ,
nf má totiž mezi tímto konektorem a mlhovkou propojovací kabel (stejný jako oktávky)
klacek ukazuje tu svorkovnici , je to vlevo ve směru jízdy , následující foto vpravo ale není z toho nic poznat
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 050046.jpg
potřebuješ toto + piny (jeden pin cca 10kč) http://www.amd-autodily.cz/zarovky-poji ... va-11.html
zdravím chtěl bych si napojit svoje denní světla na extra vypínač na mlhovky ale nevím jak to mám udělat aby po zapnutí světel (budu to mít přes vypínač a přes spínačku) se vypínač kromě toho že je osvětlený aby svítil víc jak je to u origo nevíte jak je to udělaný a z kama popř natáhnout napětí na osvětlení když všechny mají ty kostky kde se nemužu k tomu dostat?
musíš, česky, vůbec jsem nepochopil co chceš udělat. Máš mlhovky nebo ne?
mlhovky mám vedle vypínače mlhovek chci dát ten samej ale na denní svícení a svícení pujde vedle mlhovky na New Face
- Foglik
svetla na denni sviceni nesmi mit vypinac
ja to chci protože semtam se mě zrovna nehodi mít někde nastartovaný auto a svítit
v prípade, že sa dokopem k inštalácii denných led svetiel, tak si tež dám na ne vypínač, nechcem ,aby svietili vždy, ak je motor naštartovaný(defaultne sa spustia automaticky, ale budú sa dať vypnúť).
To není pravda.Foglik píše:svetla na denni sviceni nesmi mit vypinac
Podle předpisu EHK/OSN č. 48 a vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.197/2006 Sb., se v bodu 4 Elektrické zapojení píše jen toto:
4. Elektrické zapojení – jestliže jsou denní svítilny na vozidle, musí být automaticky zapnuty, když je zařízení, které startuje nebo zastavuje motor v poloze, která motoru umožňuje jeho běh. Aktivace a deaktivace zařízení pro automatické rozsvícení denních svítilen musí být možná bez použití nářadí. Denní svítilny musí automaticky zhasnout, jakmile se rozsvítí světlomety, s výjimkou případu, kdy se světlomety použijí pro přechodné varovné rozsvěcování v krátkých intervalech (světelná houkačka).
O vypínači se tam nic nepíše. A co není zakázáno, je povoleno. Takže denní světla se musí samy rozsvítit, za určených podmínek a rovněž musí za určených podmínek sama zhasnout. Ale nikde není zakázáno, že nesmím denní světla dočasně vyřadit vypínačem, pokud vozidlo stojí s nastartovaným motorem. Pokud teda zákonodárce nemyslel definicí: "bez použití nářadí" vypínač.
Sám to také tak mám, mám v okruhu denních světel vypínač, který mám trvale zapnutý a denní světla se po nastartování rozsvítí sama. Ovšem pokud stojím v zimě na parkovišti a přitápím si motorem, tak světla vypnu vypínačem.
Co se týče dotazu Pecy, tak pochopitelně jde použít origo vypínač i na denní světla a to, že vypínač při zapnutí osvětlení svítí málo a po zapnutí okruhu spínače svítí více dělá vnitřní odpor, který je ve vypínači, takže nic nemusíš robit. Jen zapni vypínač dle továrního schematu do tvého dodělaného el. obvodu pro denní světla.
a jak by se to muselo zapojit aby se místo mlhovek namontovaly denní kulaté a fungovaly na ten origo vypínač pouze se zaplou spínačkou ?
A chtel bych z kontrolky mlhovek si tu ikonu upravit podle sebe kdyz uz to mlhy nebudou.nevíte čím nebo jak je to nejlepší udělat?
Zdravim chci denni napojit na misto mlhovek ana ten puvodni vypinac,kdosi tu psal ze za vypinacem je hnedy kabl a ten se strihne a napoji na spinacku tak to chci taky udelat ale tech hnedych je tam vic , nemohli byste mi poradit ktery podle cisel pinu tam mam do te spinacky napojit? Kdyz sem to hledal podle napeti Tak bylo na obou vrchnich a na pravem spodnim cvaklo rele jak sem to zkouseckou spojil.A potreboval bych vedet ktery kabl kam vede za vypinacem
Do vypínače vede jeden hnědý drát a je tam klema na žárovku.
Tzn, že vede k patici jeden drát a je v patici zdvojenej na druhej pin patice.
A nevis kde to nejbliz napojit na spinacce uz nemam volne misto a chci to pres nejaky kabel co vede pres spinacku ale nevim ktery
Musíš to napojit někam, kde je pozice 15 (napětí po zapnutí zapalování)
Otazkou je kde .vetsinou je tam staly cosem meril nebo vubec
Pozice 15 spínací skříňka
- Foglik
nebo to vem pres relatko na kabel co vede do budiku ke kontrolce od dobijeni... pak se ti budou rozsvecovat jenom kdyz bude otocenej klicek a auto bude dobijet... tzn ne hned po otoceni klicku
takže žádnej hnědej , do pzice 6 vede šedozelenej a zněj vede propojky na 5 propojku (buď odstřihneš aby jsi mohl připojit kabel nebo dáš drát s novým konektorem ) z 5 natáhneš drát buď na spínačku (černý dráty 15) nebo do pojistkovky BE1 (pokud tam je volno) , popř BB7 , nebo pokud není abs BD1 , nebo z neobsazený svorkovnice AB 4 nebo 6 nebo 8Peca píše:Zdravim chci denni napojit na misto mlhovek ana ten puvodni vypinac,kdosi tu psal ze za vypinacem je hnedy kabl a ten se strihne a napoji na spinacku tak to chci taky udelat ale tech hnedych je tam vic , nemohli byste mi poradit ktery podle cisel pinu tam mam do te spinacky napojit? Kdyz sem to hledal podle napeti Tak bylo na obou vrchnich a na pravem spodnim cvaklo rele jak sem to zkouseckou spojil.A potreboval bych vedet ktery kabl kam vede za vypinacem
Tak sem to napojil na ten zelenej od spinacky A tece do neho proud i do toho vedle propoje ale svetla se me roznou az po zapnuti parkovacek a klicku bez parkovacek me necvakne rele v pojistkovce a proto se to nerozsviti. Max mi sviti po otoceni klicku ta ikona na vypinaci tak jak je to po otoceni klice u vypinace obrisek. Poradte me co mam jeste udelat
Máš to napsaný v tomto topicu, stačí si to jen přečíst. Pokud chceš nechat funkční vypínač, tak propoj pozici 15 ze spínačky na hnědej drát. pokud nepotřebuješ spínač, tak návod je zde.
PS. šedozelenej drát na vypínači je napájení podsvětlení vypínače, proto ti svítí symbol vypínače.
tak hlavně že mě to radil ten 2 příspěvky výš prej žádnej hnědej ale šedozelenej tak mu pěkně děkuju
ok tak ten hnědej propojím a ten šedozelenej tam můžu nechat taky napojený aby mi svítil ten vypínač po zapnutí zapalování ne? snad to ničemu vadit nebude
tak ten hnědej sem propojil s tim seleným co sem na něj přivedl + a jiskřilo to a když sem skusil ten černej co tam vede propojit s plusem tak to seplo tak to bude asi černý to pak cvaká i to relé doufám že to nebude tak zapojený ničemu vadit
hnědej je kostra a šedozelenej je podsvícení spínačů. z Pozice 15 na spínačce jde taky +12V. Logicky ti to musí jiskřit. Ten hnědej se musí mezi vypínači zadní a přední mlhovky přerušit a teprve na ten přerušenej směrem k spínači přední mlhovky napojit 15 od spínačky. Pokud jsi to napojil na černej, tak je to také správně, ale nebude ti fungovat ten vypínač.
tak já to napojím na ten hnědej, ted sem to zapl a byo to nějak moc horký a mám nechat na plusu i ten šedozelený? a co budev potom kostra když hnědej odpojim a napojim na plus?
šedozelenej dej z5 na šedozelenej. kostra nebude
jo dal sem to tak ale když zapnu obrysovky tak mi zhasnou ty denní ,ale já sem to chtěl aby když bude mlha si je zapl ale to už teď nepujde (ja vim že to tak nemá být) jedině když zhasnu obrysovky nevíš jak to udělat?
