Silnější H4
Smells
Silnější H4
Příspěvek od Smells »
Mám možnost koupit H4 12V/100-90W,standartní H4 mají 12V/60-55W.Nevím jestli je můžu použít ve Feldě.Jde mě hlavně o to abych nespalil elektřinu,a aby nebyl třeba i problem v oslňování protijedoucích řidičů(prostě jestli to nesvítí až moc.
Vím,že silnější žárovky nejsou na podle vyhlášky povoléný,ale Felda s těma svejma pidi světlama svítí fakt na prd.
Dík za odpověď
DuDe
Re: Silnější H4
Příspěvek od DuDe »
Myslim že se tu řešilo , že tyhle silny H4 pálijou paraboly ve světlech - moc hřejou .
moskvic - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od moskvic - FK »
Hele vy se na to..než ti někdo nakope pr když ho osilníš...může ti to vypálit parabolu...a kup si kvalitnější osramky třeba nightbreaker...a věř nebo ne..svítit to budě uplně stejně..za předpokladu že máš nastavené světla..
Re: Silnější H4
Svítí to trochu víc ,spíš bych měl strach aby se neroztekly paraboly :lol: :lol: .
Peca - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od Peca - FK »
hoši to 100/90 které je tumené a které dálkové :?
trivet
Re: Silnější H4
Příspěvek od trivet »
Měl jsem 100/90 asi dva roky, poměrně často praskaly a trochu víc hřály. Nic zničenýho nebylo, felda to v pohodě vydržela. Teď mám Osram Nightbreaker a svítí to ještě líp :)
Peca - FK
Re: Silnější H4
a to 100/90 které vlákno je nadálkové to 100watové a nebo to 90tiwatové? ;)
Re: Silnější H4
To si děláš srandu nebo to myslíš vážně ?
Hazi - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od Hazi - FK »
Ve feldě co mam jsou 100/90 už 3 roky a uplně v pohodě, nikoho neoslňuju, elektrika na to nic nenamítá, parabola je stále stejná a ani jednou jsem je neměnil.
Peca - FK
Re: Silnější H4
ne to myslím vážně každej mi tvrdí něco jinýho a komu pak mám věřit :(
Josh123456 - FK
Re: Silnější H4
no nebál bych se toho je tam dát, jelikož jsem je měl cca dva roky ve své felis, tak a za tu dobu nebyl jedinný problém, takže se toho neboj
100 dálka, 90 tlumený
Re: Silnější H4
Tak mám dojem, že jsem jediný komu úplně zcela vyhovují ty původní žárovky. 8-)
Vždyť na dálkový režim to svítí jak blázen a klasika je taky obstojná.
Josh123456 - FK
Re: Silnější H4
no, tak to si asi jedinej a nebo máš ještě vělmi zachovalé paraboly a čistá sklíčka světel.
mikka
Re: Silnější H4
Příspěvek od mikka »
Už s původními žárovkami 60/55W se dost objevují problémy s vyhřátým přepínačem pod volantem. U těch 100/90 s proudem o 60% větším to bude podstatně horší.
MagicanBlack - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od MagicanBlack - FK »
už sem viděl několik světel zku.r.venejch temahle žárovkama.. parabola to nevydrží.. všichni kdo si myslí že jim to s parabolou za dva roky nic neudělalo tak si tam zkuste potom dát normální žárovky, nebude to skoro svítit...
Koupit nightbrabreakery, nechat seštelovat světla a budeš spokojenej..
další možností jsou xenony..;-)
a1ex - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od a1ex - FK »
mikka píše:Už s původními žárovkami 60/55W se dost objevují problémy s vyhřátým přepínačem pod volantem. U těch 100/90 s proudem o 60% větším to bude podstatně horší.
ja tuhle hlasku proste nechapu. uz sem se tu jednou ptal na problem svetelne houkacky, ze se mi nevraci do normalni polohy, ale preskoci az do ty zadni, cili zapnuty dalky a bylo mi odpovezeno, ze feldy nebyli staveny na denni sviceni a ze se tam vypalujou kontakty. toto je podle me prispevek podobnyho typu. lidi netvrdte mi, ze pres ty vypinace tece stejnej proud, co jde do svetel. vzdyt se ty svetla zapinaj pres relatka, tak nechapu, jak by se mohli hrat prepinace, kdyz tam jde proud minimalni? po pravde sem to nemeril, ale byl bych rad, kdyby mi moji teorii nekdo vyvratil nebo potvrdil. diky alex
Re: Silnější H4
Příspěvek od Ivarek »
Maj pravdu předsedo... ;) .Ten přepínač pod volantem je co do zapojení poslední článek před samotnýma světlama,tudíž co teče do světel jde přes ten přepínač pod volantem.
To relé tam je ale je umístěno ještě před tím přepínačem,takže proudově přepínači pod volantem neodlehčuje.
a1ex - FK
Re: Silnější H4
aha, tak jsem zase o neco chytrejsi. tohle skodovka nevymyslela moc dobre
Josh123456 - FK
Re: Silnější H4
s vyhříváním kotaktů měla problémy spíš jen už škodovka klasická
Magican: měl jsem tam ty silné žárovky cca dva roky a po nasazení původních žárovek, tak je to pořád stejný, takže záleží spíš na druhu žárovky, než na výkonu.
Re: Silnější H4
Pokud se nepletu, nejsou tyto žárovky povolené v normálním provozu. Např.: http://www.e-light.cz/svitidla/2382/
Josh123456 - FK
Re: Silnější H4
nejsou no a proto jsem je vyndal a zase na druhou stranu k policajtům chodí pitomci nebo lidi, co nechtějí manuálně dělat, takže si ani nebudou lámat hlavu se žárovkama a taky se mi za dva roky, co jsem je měl v autě nestalo, když mě stavěli policati, aby se ptali na žárovky, že svítí víc atd., vždycky jen koukli, jestli svítí všechny žárovky a bylo to ok.
Hazi - FK
Re: Silnější H4
Ja taky fakt stim nemam problem, 3 roky a bez jedínýho promlému. Ani s policajtama, je na nich E a to jim většinou stačí. Ale ještě nikdy to neřešily a ani naši sousedi (A, D) tomu nevěnovali žádnou pozornost. Na technický taky bez problému.
Smells
Re: Silnější H4
Tak ted jsem zmatenej :o jeden rika no problem druhej paraboly v haji . Ted si vyber :-(
Fuzzy - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od Fuzzy - FK »
Zdravíím silnější žárovky ti vypálej konektory atp. tak jak píšou ostatní. Mohu ti doporučit Tungsram MEGAPLUS+60% ty mám já a je to super mrkni ke mě do obchodu http://www.nejedeto.cz/product_info.php ... ts_id=1040 ale není tam foto...kdyby si měl zájem mužem se domluvit hodil bych nějakou slevu.. kdyžtak SZ nebo email.
RE5PECT - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od RE5PECT - FK »
Já ti řeknu můj názor! Já mám Ostram NighBreak kámoš má tydle nesmysli s watáží 100/90. Když sem to porovnal moje svítí o hafo víc a líp! Ty 100W mrchy bych si na auto nedal ani za peníze! Proč tam cpát neco nehomologovaného co stojí za pi*u místo super žárovek co svítí jak prase a nemusíš mít srach že ti něco provedou s autem? Koup OSTRAMKY a budeš spokojen,Pokud ti de o bílí světlo to ony dokážou taky, třeba OSTRAM COOLBLUE! Dát tady 4 stovky za žárovky, který sou 1A není zas takej majlant nemyslíš???? :twisted:
smrcek
Re: Silnější H4
Příspěvek od smrcek »
A co říkáte těmhle? Má s nima někdo nějaký zkušenosti? Jestli svítěj lépe než ty klasický atd.
Jinak ty 100 watt mi nabízej skoro v každym krámu když jim povim že scháním žárovky na felicii :)
Jinak když mi rozmluvíte tyhle tak bych asi něco ušetřil a koupil si ty nightbreakery ale nevim kolik asi tak vydržej km, když je teďka povinný to denní svícení?
Díky za hlasy
FUNice TADY
Lars1 - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od Lars1 - FK »
Stony píše:Tak mám dojem, že jsem jediný komu úplně zcela vyhovují ty původní žárovky. 8-)
No to jsi opravdu asi výjimka. I když mám světla jak nový tak se mi to světlo s nich nějak nelibý, svítí jen na krátkou vzdálenost a ani tak to není nic moc. Taky se divám za co bych vyměnil ty klasicky H4.
Zdenda19895
Re: Silnější H4
Příspěvek od Zdenda19895 »
Původní žarovky ještě ujdou na suché cestě. :) Když je mokro, je vidět lautr ho.no :evil: :evil:
Josh123456 - FK
Re: Silnější H4
Stony: To moje škůdka 130 svítí o dost líp na normální H4, než Felicie
Zdenda19895: A proto jsem trochu připlatil a koupil BX :-)
Oncle
Re: Silnější H4
Příspěvek od Oncle »
smrcek píše:A co říkáte těmhle? Má s nima někdo nějaký zkušenosti? Jestli svítěj lépe než ty klasický atd.
nekdy v rijnu sem koupil nightbreakery a novy svetla, sviti to fakt dosti dobre muzu doporucit a najeto maj tak 5000km vse je ok :lol:
kupoval sem je v Autobenexu mam tam 30% slevu.
Obrázek Prodej Autokosmetiky a servis mycí, čistící a uklidové techniky.
http://www.sigra.cz
Onclova Race Felis - http://feliciaklub.cz/forum_new/viewtop ... =16&t=9101
Lars1 - FK
Re: Silnější H4
Josh123456 píše:Stony: To moje škůdka 130 svítí o dost líp na normální H4, než Felicie
Čoveče taky mne to tak připadá mám doma ještě starší škodovku 105 a taky má jen normální H4 a myslel jsem že je to jen můj pocit že Felda svítí hůř. Tak v tom nejsem sám.
Josh123456 - FK
Re: Silnější H4
Lars1: já taky nejsem rád, že nejsem sám, kdo to tak pociťuje. :-) Je to fakt. Svítí to líp na té mé škůdce, než na Felicii a to jsem dal do škůdky CoolBlue žárovky a to je docela paráda... :)
Barvas - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od Barvas - FK »
Fuzzy píše:Zdravíím silnější žárovky ti vypálej konektory atp. tak jak píšou ostatní. Mohu ti doporučit Tungsram MEGAPLUS+60% ty mám já a je to super mrkni ke mě do obchodu http://www.nejedeto.cz/product_info.php ... ts_id=1040 ale není tam foto...kdyby si měl zájem mužem se domluvit hodil bych nějakou slevu.. kdyžtak SZ nebo email.
Tak pod tohle se podepisuju, mohu je potvrdit že jsou OK. Svítí bíle a velmi dobře. Na posuzování životnosti je brzo, dával jsem je tam začátkem listopadu 08, takže mám s nima najeto asi 11tis km. Ale to stejně neřeším, kupoval jsem je v Globusu, záruka je dva roky a reklamace v Globusu jsou bezproblémové. Jinak v testu světa motorů (zkušebna se zařízením HELLA) s přehledem porazily žárovičky renomovaných firem.
PS: Nedělám reklamu, žárovky neprodávám, kolegu Fuuzyho neznám a Maďarsko mám v podvědomí jenom kvůli uheráku, klobáse a Tokaji, teda teď už i kvůli žárovkám.
sigmen - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od sigmen - FK »
Taky se podepisuju!!! Žárovky TUNGSRAM jsem měl v Sieře,měly sice svítivost jen +30%,ale svítily jako kráva.Byly tam 4 a půl roku a když jsem auto po tý době dával pryč,tak svítily pořád dobře. ;)
Goofy - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od Goofy - FK »
zdravičko..ted mám v autě žarovečky H4 Philips 12V 55/60W X-treme Power...po vyčistěni parabol a skel si nemužu stěžovat...na mokry asfalt to neni nic "extra"
ty 90/100W bych sui určitě do auta nedal...
Re: Silnější H4
Josh123456 - FK
Re: Silnější H4
Peca: no jelikož jsem dělal pokusy dost se žárovkama, tak ti phillipsy nedoporučim-spíš Osramky.
Re: Silnější H4
Příspěvek od Návštěvník »
máš nějaký odkaz kde se dají sehnat na internetu ty osramky?
Ponman
Re: Silnější H4
Příspěvek od Ponman »
Josh123456 - FK
Re: Silnější H4
Ponman
Re: Silnější H4
hmm,co jsem hodil odkaz nize tak tam zrovna stoji cool blue 239,-2ks.A to se vyplati ;)
Josh123456 - FK
Re: Silnější H4
jo to jo, ale já jsem jen dal příklad hlavně kvůli tomu, jak vypadají než kvůli ceně.
Xfanthom - FK
Re: Silnější H4
Příspěvek od Xfanthom - FK »
Dnes jsem koupil Light@Day ( tim jsem snad nic nezkazil, udajne od nightbreakeru vydrzi 4x dele 250H - 1000H) protze s temi puvodnimi vysoce svitivymi bludickami jsem se malem zabil :shock:
smrcek
Re: Silnější H4
V lednu jsem jel z Benešova do Českýho Brodu a taky sem se v těch jejich zákrutách po tmě skoro zabil :(
Ve středu nafotim jak to svítí teďka a pak vymontuju světla, vyčistim paraboly (má někdo nápad čím? - nebo jenom suchym a občas vlhkym jemnym hadrem?), vyměnim skla za nový (tyhle jsou dost votlučený z venku vod kamínků atak.), nasadim nový žárovky (zvažuju ty tungsram z globusu nebo klasický H4 nebo NightBreakery - tady se rozhodnu až je uvidim v krámě ,který mě zahřejou u srdce), nechám seřídit v servise a pak znova nafotim....jsem zvědavej na tu změnu ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Re: Silnější H4
sice jsem se tomu smál ale prej to je dobrý vyčistit jako zuby, tedy zubní pastou...
Mylen
Re: Silnější H4
Příspěvek od Mylen »
sice su to skla z octy, ale na porovnanie myslim staci :D
tak hadajte ktore sklo je po umyti a ktore nie :P
Felicia 1.3MPi LX ;-)
Zdenda19895
Re: Silnější H4
Návštěvník píše:sice jsem se tomu smál ale prej to je dobrý vyčistit jako zuby, tedy zubní pastou...
Pokud ti nevadí paraboly bez lesku a stačí místo chromu jen umělá hmota, tak to zkus. :) Já jsem je umyl jen vlažnou vodou, jemným hadříkem a na obou mě olezly docela velké fleky. A to jsem na to šel velmi jemně. Ale aspoň mám nové světla. :lol: :lol: :lol: (obě.)
Re: Silnější H4
asi sem to blbě napsal ale ty skla tou pastou! je jasný že paraboly jsou chatrný!
MartinB
Re: Silnější H4
Příspěvek od MartinB »
Zdar hoši (popř. holky :) ) když už se bavíte o žárovkách tak jsem narazil na tady tyhle.
http://www.tuningautodoplnky.cz/?detail ... kid=h4_732
Náhodou nějaké zkušenosti s nimi někdo máte? Díky moc předem ;)
Můžeš se mrknout ;-)
Re: Silnější H4
Tyhle neznám a nechápu, jak šetři energii, když mají shodnou Watáž, jako obyč H4. Chápal bych, kdyby napsaly, že mají menší Watáž, třeba 40/45W a svítí shodně, jako 55/60W :o
Navíc cena 300,-Kč za jeden kus je celkem dost.
