Třetí brzdové světlo
Aleš
Re: nesviti mi brzdove svetlo v patych dverich
Příspěvek od Aleš »
to bude nejspíš ulomený drátek v ohybu, nebo kostra
mikka
Příspěvek od mikka »
Obvykle se to ulomí v gumové průchodce mezi 5.dveřmi a kastlí.
Zkus tu průchodku odehnout a prohlídni dráty.
Já jsem dráty natáhul nové, od svorkovnice pro 5.dveře až do světla.
Dodo - FK
Příspěvek od Dodo - FK »
nazdarek
presne tu istu chybu mam aj ja . nesvieti mi 3 brzdove svetlo . ziarovky som pozeral aj poistky. este skusim pozriet ten kabel co ste spominali. dakujem za radu.
Smells
Příspěvek od Smells »
Zdarek.Kamos si chce dodatecne primontovat originalni treti brzdove svetlo.Hledal jsem nejakej konektor nebo kabelovy zakonceni a nenasel jsem nic.Nevite kde to konci ??
Diky
Re: Třetí brzdové světlo
Je napojené na LZ světlo
JJ na levy zadni ale ja tam treba ty dratky vubec nemel musel jsem je do tech patych dveri pridat.
Smells
OK diky...zkusim je najit
Pokud jsi neměl 3. brzdové světlo z výroby, tak ve dveřích dráty mít nebudeš. Dveřma dráty natáhneš hravě, horší je to C-D sloupkem dolů ke světlu.
zemlak
Příspěvek od zemlak »
Také jsem ho tam přidával. Dráty žádný nebyli, protáhl jsem to skrz sloupek nahoru od LZ světla (tam jsem to napojil přímo na brzdy), poté tou průchodkou do pátých dveří a nakonec kolem jednoho ze šroubků na kterém drží světlo. Nechtělo se mi vrtat extra díru na kabel, a chyběla tam, tak jsem jen trošku upravil tu umělou hmotu a protáhl to tudy.
Práce na chvíli, protáhneš to nějakým drátem, ale v některých místech se u toho člověk trošku vyvzteká. 8-)
Nebyla to žádná sranda to udělat tak, aby na stk nepoznali že to tam montoval amatér.
Mně se podařil kabel vést přímo s těma originálníma co do těch dveří vedou a pak jsem ho dostal zadem pod levým zadním sloupkem a vyvedl až přímo u zadních světel. Základ úspěchu je mít dostatečně hrubou dvojlinku, aby se ti pod tím plechem zadních dveří nekroutil, když ho tam povedeš. Pak to jde snadno.
Jeden kablík pak přimontovat na šroubek kostry co je pod těmi světly a druhý jsem musel přidělat přímo na kablík od zadního s světla. Nepodařilo se mi totiž vyndat ten konektor.
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
základem je vzít silnější drát a s tím to tam protáhnout :))
zemlak
Stony píše:Nebyla to žádná sranda to udělat tak, aby na stk nepoznali že to tam montoval amatér.
Tobě někdy na STK kontrolovali zapojení třetího světla?
Pokud to tam teda není nějak na první pohled sprasený a je tam daná originál lampa Škoda.
Michelin1
Příspěvek od Michelin1 »
Delate moc velkou vedu z stk. I pokud by tam bylo neorigo svetlo, pokud ma 8sd a to maj i svetla z tesca tak no problem. . .
Fela 1.3 race car, TDi power
zemlak
Taky se mi to právě nezdá, nikdy jsem s takovýhlema úpravama neměl problém, mám na autě horší věci :D
Na stk ti můžou vytknout cokoli co se jim nezdá a nařídit nápravu. O to nestojím.
Když je to udělané pořádně, tak se to neposere. Já tam mám originální světlo na feldu. Stálo jen 250 kč.
A jednak když se bude auto prodávat, tak dobré mít věci na první pohled v pořádku.
MISIN
Příspěvek od MISIN »
Taky bych chtěl dát třetí brzdové světlo, ale to originál se mi moc nelíbí.Nemáte někdo nějaký typ, který by tam dobře vypadal?
Díky za typy
Michelin1
Stony píše:Na stk ti můžou vytknout cokoli co se jim nezdá a nařídit nápravu. O to nestojím.
To sice muzou, ale pokud by neco mektali na atestovany veci, tak bych taky řekl že se mi něco nezdá a sjednal nápravu :-D
Jinak hezky funguje tohle: http://www.tuningshop.cz/brzdove-svetlo-40-led.htm
zemlak
MISIN píše:Taky bych chtěl dát třetí brzdové světlo, ale to originál se mi moc nelíbí.Nemáte někdo nějaký typ, který by tam dobře vypadal?
Díky za typy
Buď lze použít nějaký LEDkový, nebo rovnou takovou tu venkovní stříšku, která ho má v sobě.
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Taky jsem původně nechtěl originál, ale vzhledem k ceně a jednoduchosti montáže jsem změnil názor + jak mi zde bylo raděno: Tyto ledkové lišty se budou odrážet ve skle, což u origo rozhodně nehrozí. Dnes bych již o tom nepřemýšlel (něco jiného je venkovní stříška s integrovaným brzdovým světlem - hezká, ale ta cena...).
Příspěvek od Návštěvník »
já sháním tot křídlo s tou bílou led brzdovkou ;) ale nikde není k sehnání,všude jen náhražka s červeným :(
bobas
Příspěvek od bobas »
Prosim vas,jsem uplny amater na elektriku ,a chci si zapojit brzdove svetlo,jak na to? :D
Natáhnout dráty posledním sloupkem nahoru, potom průchodkou do dveří až ke světlu. Dle potom zapojit na brzdové světlo ve skupinové svítilně.
Vici
Příspěvek od Vici »
Návštěvník píše:já sháním tot křídlo s tou bílou led brzdovkou ;) ale nikde není k sehnání,všude jen náhražka s červeným :(
tve hledane kridlo prodava http://www.airdesign.cz
bobas
103457 píše:Natáhnout dráty posledním sloupkem nahoru, potom průchodkou do dveří až ke světlu. Dle potom zapojit na brzdové světlo ve skupinové svítilně.
Draty mam uz natazene,vsechno,jen nevim jak zapojit :(
No přece dole na světlo :o Musel bych se podívat do auta, jaká je to barva drátu, ale osáhni to zkoušečkou a uvidíš sám. ;)
bobas
No prave ty draty by me zajimaly :-D
mikka
Originál se to zapojuje na šestipinovou svorkovnici poblíž levého zadního světla, pin 5, drát červený/černý.
Nebo přímo na svorkovnici na levém zadním světle, taky pin 5, barva drátu červená/černá.
Kostra se zapojuje nejlépe na kostřicí šroub na karoserii u levého zadního světla.
Jojin
Příspěvek od Jojin »
... a kde sehnat patici která je na origo pátém světle? Poraďte ....
FELICIA 1,9D GLX cca 300 000 km
Velké závady mívají banální příčiny. (můj otec)
Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. (Miroslav Horníček)
Moudrost přichází s věkem. Někdy však věk přijde sám.
Invisible1988 - FK
Příspěvek od Invisible1988 - FK »
jak dlouhý kabel potřebuju pro natažení od LZ brzdového světla k 3.origo brzdovému?
Kova
Příspěvek od Kova »
metr máš? ;) 2m at máš rezervu ;)
Dodo - FK
bol to zlomeny kablik v priechodke.
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Taky by mě zajímalo jakej konektor tam patří k tomu světlu.... zkoušel jsem malá fastony a ty tam nejdou,jsou moc úzký... nakonec to tam připájím a bude..
mikka
Měly by to být malé fastony, ale jdou tam dost natěsno.
Trošku jsem je rozšiřoval malým šroubováčkem.
c1ca - FK
Příspěvek od c1ca - FK »
Zdravím. v Oktávce má táta jednu věc.Když zatáhne ručku, rozsvítí se mu třetí brzdový světlo.Nebo všechny, to jsem nekoukal.Šlo by to taky zapojit u Felicie? nebo totální nesmysl zbytečnej ?
Aleš
Příspěvek od Aleš »
a k čemu je to dobré?
taky nechápu k čemu by to mělo být dobré...
Jojin
Kčemu je to dobrý? ... no třeba ti to zaručeně vybije baterku. :D
Nebyla položena otázka k čemu to je.
Jojin: Proč by to mělo vybíjet baterku? ... pokud se to zapojí dle rozumu tak to bude fungovat pouze při zapnutém motoru.
c1ca: Ano jde to zapojit, ale chce to předělat trošku kabeláž :P
Jojin
Když jsme u toho rozumu ... na co by to bylo?
Maty: já jsem se třeba ptal proto protože mě nejde do hlavy na co dělat něco když nevím k čemu to je dobrý? Sám se ptal jestli to má smysl.... já myslím že ne... proto se ptám k čemu to je dobrý? Samozřejmě že zapojit to jde... vše jde když se chce ;) Samo že mu tady stejně nikdo nenapsal jak, ani ty ;) zapojil bych drát od čidla u ručky k zadním bzdovým světlům... nejlíp přes pojistku... možná to jde i jinak jen můj nápad jak bych to udělal já...
Ok .. máte pravdu je to k prdu.
RAIMMI: To by bylo složitější ... on chce aby stítilo pouze 3. brzdový světlo ... když to zapojíš jak jsi psal tak budou svítit všechny brzdovky.
Msel by se ten drát od ručky pomocí diod připojit přímo na 3. brzdový světlo. Ale vzhledem k tomu, že pod ručkou spínáš konstru a světlo vzadu spínáš +12V tak by to chtělo asi relátko.Pak taky aby se nevybíjela baterka ( poznatek od jojin) tak by se to relátko muselo ovládat 15 ze spínačky, aby to fungovalo pouze při zapnutém klíčku.
jasan ;) no ptal se na variantu se 3. i všechny, tak jsem napsal tu pro všechny, pouze 3. bude určitě složitější, jak píšeš ;)
1 relé a jedna dioda
85 na +15
86 na spínač ručky
30 + 15
87 na +3brzd
přívod 3 br odpojit a zapojit diodu na anodu přívod ke 3br katoda na 3 brz
BlueFox - FK
Příspěvek od BlueFox - FK »
No se všema bych to nedělal, bude o vopruz stát za tim na přejezdu v kopci. Udělal bych to jen na třetí a ještě ne na celý. Na ručku bych rozsvědcoval jen pár ledek uprostřed, nebo celý a slaběji. Aby to 1. bylo odlišený od zbytku a aby to neotravovalo.
Znamená to ale v podstatě předělání celé 3. brzdovky. Je to pár ledek, žádná věda, ale kdo elektroniku neovládá vůbec, vyláme si zuby. Což ostatně i na tom připojování na stávající. Práva kvůli té opačné logice spínané kostry od ručky.
Brendy - FK
Příspěvek od Brendy - FK »
Ahoj klubáci, mam problém přestalo mi svítit brzdové světlo třetí. Nejdříve praskla jedna žárovka, pak druhá ale dvě byly v pořádku. Potom to přestalo svítit komplet. Pojistka ok, žárovky ok. Víte nevíte ? :)
Jaap
Příspěvek od Jaap »
Možná máš v přechodce pátých dveří přecvaklé dráty.
Moje BjEtkA - Felicia 1,3 MPI 50kW, r.v.99, najeto něco přes 180 tis. km
https://picasaweb.google.com/TomFaltyne ... directlink
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=21242
Brendy - FK
To mě nenapadlo, mrknu se :) Dík
Brendy - FK
Tak kabel je dobrej...:(
