Startrer
Startrer
Dobry den,potřebocal bych poradit se starterem.Koupil jsem starter přes internet na felicii 19 diesl original ten černy dlouhy.Prodavajici tvrdil že šlape jak hodinky.Tak jsem ho tam nasadil aniž bych se do něho dival.A nastal problem.když jsem otočil kličkem do polohy start tak dvakrat otočil někdy trikrat apak jenom točil na prazdno.Chtěl bych se zeptat mam ještě jeden jeden ten ktera jsem vyndal s ty moji feliny a ten jsem rozebral a na vrchni časti starteru jsou tři ozubena kolečkav plastovym obalu jsou tam tři zuby ktere koukaji jako ven k obalu starteru a ty jsou přikryte gumičkama třema a dvě jsou praskle tak jsem si myslel jestli mi to tam neprobiji ale fak nevim potřebuju poradit jestli s tím ma někdo skušenosti děkuji za radu.proč to vypadava a pak toči na prazdno.jo abych nezapoměl civku jsem dal novou a pořad to same.
Re: Startrer
já bych se v tom nehrabal je novej reklamuj to
Re: Startrer
nebyl novy ten majitel tvrdi že na něm bylo najeto 130 000.spíš mi nikdo nedokaže poradit proč vypina pořad spět vždycky vypadne ale jenom když je auto studene když je teple tak to neděla.
Re: Startrer
to neni řešeni se v tom nehrabat ja chci přijit na zavadu.A ten starter nebyl novej bylo na něm pry najeto 130 000km.Vyměnil jsem i civku a pořad nic.Pořad vypadava.Tak co s tím.
Re: Startrer
Napadá mě jen volnoběžka http://www.skoda-dily.cz/eshop/04791133 ... -1-9d.html
Re: Startrer
ale proč volnoběžka přece ta volnoběžka dostava povel od civky a ja mam civku novou potřebuju aby mi někdo poradil jestli je to od starteru uvnitř neznam funkci starteru.
Re: Startrer
protože cívka zasune volnoběžku do záběru tím se přes volnoběžku spojí startér s e setrvačníkem a roztáčí to motor
po chytnutí motoru se motor točí rychleji než startér zapůsobí volnoběžka tzn rozpojí oba stroje a přitom je její kolo v stále záběru
pokud je volnoběžka v háji tak při startování rachtá jeko když se ozubený kola o sebe odírají a nemůžou se dostat do záběru , někdy to fungu je někdy ne podle toho jak se mechanismus volnoběžky zastaví
jestli chceš studovat její funkci vem starý šlapací kolo to co při šlapání dopředu zabírá a šlápnutím dozadu brzdí rozdělej si zadní střed
Re: Startrer
děkuji ted tomu začinam rozumět konečně někdo rozumny umi poradit.
Re: Startrer
chtěl bych se ješte zeptat jestli je ve volnoběžce magnet ještě jsem ji neměl rozebranou
Re: Startrer
tak jsem koupil novou volnoběžku a složil jsem starter a vložil ho do auta a zavada je pryč takže děkuji za rady
Re: Startrer
Neni zač
Re: Startrer
Ahojte, tiez mam problem s volnobezkou. Kupil som novu, rozobral starter ale nedokazem vybrat von staru. Drzi mi to ta zavlacka s nejakou podlozkou a neviem ako to vybrat. Je na to nejaky navod ? vdaka
Re: Startrer
nevím přesně o jaký startér jde , ale u starších škodováckých se vzal 17 ořech na golu nasadil na hřídel resp na tu převlečnou podložku , na něj se kleplo kladivem , tím se srazila ta podložka a mohl se vyndat ten pružnej kroužek
Re: Startrer
jedna sa o 1,8kw starter bosch z dieslovej felicie
obrazok starter z predu vidno tu ciernu podlozku
tu vidno kde je ta zavlacka zaseknuta
tu je to v exploded stave
fakt neviem ako to dostat von ...
- Jura_Favorit
Re: Startrer
Mám jeden lehce dementní dotaz, ale jelikož je tu poslední dobou vcelku mrtvo, tak se to ztratí
Podlehl jsem modernizaci (nekupte téměř nový originální startér nového typu za stovku) a tak tu tak dumám - než to hodím do - k čemu že je to očko viz obrázek? Je to pozink plech, jehož význam mi uniká. Je k tomu z výroby nějak přichycený kabelový svazek (větev spínač zpátečky + startér + čidlo tlaku oleje) či k čemu to tam je? Se startérem jako takovým to pochopitelně nemá nic...
Foto ilustrační z internetu.
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne sob 05. bře 2016 19:49:10, celkem upraveno 1 x.
Re: Startrer
ano , přesně tak je to na příchytku svazku
- Jura_Favorit
Re: Startrer
Díky za info
