Množství elektrolytu v baterii
MIKO94
Příspěvek od MIKO94 »
v posledních dnech začínám mít problémy ráno se startováním auta, je relativně obtížné nastartovat motor, musím alespoň startovat dvakrát. Jakmile nastartuju, tak už nemám problém s dalšími starty. Vytáhnul jsem z auta baterii a koukal na množství elektrolytu (viz foto https://img16.pixhost.org/images/307/62 ... -kopie.jpg ) a nevím, jestli do baterie mám ještě dolít destilovanou vodu nebo ji nechat jak tam je :scratch:
Jedná se o motor 1.3 MPi, baterie BAXRO 12V 45 Ah, 390 A (EN)
Díky za radu :)
Re: Množství elektrolytu v baterii
Desky by měly být pod vodou a měla by tam být kousek mezera mezi horní deskou článku a hladinou, ale opravdu malá cca 1 - 2 mm.
Zda dolejt destilku nebo elektrolit je otázka, chtělo by to změřit refraktometrem, jakou to má hustotu. Měli by ho mít v každé autodílně.
každá baterka(výrobce) to má jiný
u černých baterek bývá pod dírou zátky takový Učko nebo Lko a náplň by měla být k tomu
jak je výše změřit jestli kyselinu nebo destilku
změřit dobíjení , buď se to odpařilo přebíjením , nebo už jde baterka do háje
MIKO94
Teď jsem to změřil tímto hustoměrem - https://img16.pixhost.org/images/308/62 ... uprava.jpg
U všech článků mi to vykazuje hustotu +/- 1,22 g/cm3 (znamená uspojojivé, ale neuspokojivé je od 1,20g/cm3 níže) a když ji dám na tester autobaterie, tak mi to ukáže, že je údajně nabitá na nějakých 12,6 V :?
Ještě ji vezmu do servisu, uvidím, co mi tam řeknou, zatím jsem dobil druhou baterii tak jsem ráno zvědav. Ještě mě napadla varianta, jestli ve hře zároveň není alternátor, který může žít vlastním životem. :scratch:
MIKO94
Tak baterie byla přeměřená a prohlédnutá - má nějakých 35 %, při troše štěstí když ji nabiju, tak bude mít o něco víc, ale jinak je už z části zesulfidovaná :cry:
Prý je jedno, jakou si vyberu značku, jednak baterie které dáváme k likvidaci, tak se znovu svým způsobem repasujou (čili životnost většinou do 2 let), a co se týče značek, tak u baterie je jeden výrobce, pak si to ti další jenom přelepí svým logem...
Basic
Příspěvek od Basic »
Zaujímalo by ma čo je na tom pravdy, vie niekto nejaké info? Príde mi totiž že Banner/Powerboost Varta/Bosch
banner , nědělají náhodou rakušáci ?
bosch , varta , některý star-line , - johson controls česká lípa
????????????????????????? a kolik pak stojí ? nikde jsem neviděl baterky do +- 500,-
měl jsem bateria slaný 9 let ,
mám afa nejmíň 6let , varta asi 4 roky , bez samolepky z český lípy 3 roky (ty kupujou a prodávají místní autodíly , jsou to baterie s povrchovou vadou , záruka na funkčnost 2roky)
