Promiňte, žádost o rychlou radu
martin.324
Příspěvek od martin.324 »
Po nastartování mám palubní napětí 12,749V mělo by tam být 14,2 až 14,5V. Kontrolka dobíjení před nastartováním svítí, po nastartování v pořádku zhasne. Po 2 vteřinách co běží motor, ale začně ta kontrolka mírně - minimálně žhnout a po dalšícjh 2 vteřinách zase přestane. Pak už to neudělá. Zkusil jsem to tůrovat (4000ot,) avšak napětí se zvedlo na max 12,845V
Kde je prosím chyba - reguátor v altiku, nebo altik. Co myslíte. Děkuji Vám. = Vánoce a auto záložní nejede.
D Ě K U J I Vám a krásné vánoce.
Re: Promiňte, žádost o rychlou radu
Tipoval bych to na diody v Altíku
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Jojo....tipuju stejně tak. Diodový blok.
V hodně malém procentu se stávalo že stačilo v bloku poutahovat šrouby které ho drží pohromadě a mrknout zda nejsou někde na diodách studený spoje. Jinak výměna.
martin.324
děkuji,
to asi zítra nevyřeším a s autem nemohu nikam jet. :(
Tak Vám přeji hezké vánoce a děkuji.
martin.324
Dobrý den a vše nej k 2020.
Koupil jsem mezi svátky zánovní altík a byl takový vachrlatý nedotažený. Když jsem alternátor dotáhl na 3 šroubech po obvodu, přestal se točit. Úplně stvrdl. Tak jsem ho zase povolil, poklepal lehce kladívkem a zase se točí. dotáhnout se však nedá.
Poradíte jestli takový nedotažený alternátor mám dát do auta, nebo radši někomu kde se o to postará.
děkuji
V žádném případě nedávat do auta. Někdo se v něm hrabal a pravděpodobně nesedí uhlíky nebo uložení ložiska. Je to celkem častý problém, kdo to nedělal tak je složité složit altík. Dej ho někam, kde je opravují, ať ti ho zkontrolují a složí.
martin.324
ok, děkuji. Na první pohled to bylo ok, až poté jsem si všiml mezery mezi díly. Ještě ke všemu má jen 55A a stál 1000,-Kč
On opravdu vypdá jako nový ...
Nemáš nějaký tip kamamráde kde by mě nto mohli ZKONTROLOVAT?
Děkuji
Tvl za 1000,-Kč jsem kupoval repasovaný se zárukou do traktoru na podzim. Vypadá rovněž, jak nový a hlavně makká.
Poptej někde v tvém okolí nějakou navijárnu motorů nebo auto elektromechanika, ten bude vědět kam se startérem - alternátorem do opravy.
martin.324
jen tak pro zajímavost: ten diodový můstek na alternátoru vrak/nedobíjím byl v pořádku
proč nešel nový alternátor dotáhnout, byl stator, protože altík je zjvně po nehodě...
Aletrnátor mi pán nabídnul poskládal z obou, avšak vyzkoušet jsme ho nemohli.
Řekl mi, že na původní stator z altiku nedobíjím by dal diodový mnůstek pro sichr z nového, a dal by nový obal.
Co myslíte. ? ? ?
těžko říct , musel bych to vidět ,
altík po nehodě jsem už několikrát viděl -ohnutej nálitek pro napínák , ulomenej spodní držák , nebo zaraženej rotor
ale to jsou viditelný stopy na altíku ,
spíš jestli to není altík složenej z různých altíků/výrobců - není magneton jako magneton -
martin.324
TAK MI NEFUNGUJE NIC.
3 alternátory. (jeden zůstal nerozebrán)
oba diodové můstky odpájeny - oba ok. 6 diod velých a 3 malé
oba statory proměřený, 6 vodičů spojených do 3 vedení - vše ok
oba rotory změřen a ok.
a nefunguje žádný
kdo prosím smění LOŽISKO?
martin.324
Koupen další alternátor. 55A očividně starý, špinavý ale tichý. Napětí 14,092 až 14,094 V
náklady na opravu alternátoru 2.800,-Kč
72km
repasovaný nedotažený alternátor 1.000,-
72km
100km jízdy po různých rádcích
pánovi jsem dal vlastně za nic 300,-
70km
alternátor 90A který byl hlučný a tak jsem ho nebral (zamiloval jsem si 90A - věřil jsem že bude good)
70km
34km
alternátor špína 55A 500,-
34km
nafta v půjčeném autě 1000,-
2 alternátory 1500,-
soused, který všemu rozumí 300,-
týden v garáži každý večer, každý den špinavé umyvadlo
2800,- to je cena nového alternátoru na www.heureka.cz nebo v jiných dílech škoda a bude mít záruku a 70A
Děkuji všem, kteří mi poradili.
