Klimatizace - montáž, zapojení a vše okolo
Re: Klimatizace - montáž, zapojení a vše okolo
Děkuji moc za odpověď.
Díval jsem se do schémat pro klimatizaci 1.3 mpi i 1.6 mpi a nerozumím jedné věci.
Co znamenají ta čísla v takovém obdélníčku na konci některých kablíků? U klimy pro 1.3 mpi jsou to čísla 12, 24, 30, 36 a u klimy pro 1.6 mpi jsou to 12, 24, 30, 36 a 37.
Předem děkuji za odpovědi.
zapamatuj si číslo v obdélníčku , sjeď kolmo dolů pod vodorovnou čáru zapamatuj si číslo , a pak pod čárou najdi číslo z obdélníčku a kolmo nad ním číslo které bylo pod čarou a teď bude v obdélníčku
je to pokračování drátu
Měl jsem štěstí a sehnal jsem držák klimatizace + alternátoru a serva z felicie 1.3, která byla dovezena z německa. Neví někdo jak dlouhý se tam používá řemen a kudy je tam vedený? Za nějakou fotku, nebo nákres bych byl moc vděčný. Jaký kompresor klimatizace tam pasuje? Z Diavia klimy, nebo origo 1,3/1,6?
Díky za jakékoliv informace.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 17:27:14, celkem upraveno 1 x.
Čau feldaři
Mám rozjetý projekt že si do své 1.3 BMM 50kw zastavbuju klimatizaci. A řeším problém co s řídicí jednotkou. Není mi jasné proč do ŘJ vedou z el.okruhu klimatizace vedou dva dráty, fialový a žlutý. Proč tam vedou když BMM není schopná si při zatížení přidat volnoběh, dovede to až MPI. Jde mi o to jestli musím tyto dva dráty navést do ŘJ nebo mi to pojede bez nich. Řídicí jednotku motoru pro verzi s klima mám ale nechce se mi to přehazovat....otázka zní pojede klima i bez přívodu do ŘJ motoru?
A druhá otázka: je bezpodmínečně nutné aby čidlo teploty chladicí kapaliny vedle víka ventilů bylo čtyřvývodové?
Ad dráty do řj ....
Nemusíš je zapojovat, ale nepočítej, že se to auto bude se zapnutou klimatizací nějak hýbat.
Jeden drát má na starosti to, že řekne ŘJ motoru, že klima je zapnutá a motor zvýší otáčky.
Druhý drát zase klimě říká, že jsi dal plnej plyn a chceš se hýbat tak dočasně odepne klimatizaci
Díky za odpověď....
Jestli se bude hýbat nebo ne je mi jedno, to auto si dělám pro volný čas takže s ním závodit nijak nechci....
Ale zajímalo by mě jak si systém BMM může zvýšit volnoběh....když škrticí klapka není nijak elektricky ovládaná....
A taky proč jsou rozdílné řídicí jednotky.....to prostě nešla nakódovat ta stará??? Proč mít 3 typy ŘJ jednotky byly bez imo, s imo a pak bez imo s klimatizací...
Nevím netuším .. osobně jsem ještě bmm s klimou nepotkal
- Jura_Favorit
Tak si nastuduj Dílenskou příručku, sešit Vstřikovací a zapalovací zařízení Mono-Motronic, konkrétně například str. 24-27 "Kontrola nastavovače škrtící klapky" nebo str. 24-30 "Kontrola a nastavení spínače volnoběžné polohy" anebo nejlépe si nastuduj Dílenskou učební pomůcku BMM, jak vůbec tento systém funguje, no a zjistíš, že ten Tvůj výrok, který výše cituji, je jeden velký blábol...JendaEr píše:Ale zajímalo by mě jak si systém BMM může zvýšit volnoběh....když škrticí klapka není nijak elektricky ovládaná....
Mechanicky ovládaný je pouze "plyn", volnoběžné otáčky jsou řízeny samozřejmě elektronicky.
EDIT: abys neřekl, že Tě jen nutím k samostudiu a nijak nepomůžu...
Odkaz_1
Odkaz_2
Zdravim koupil jsem felici 1,3 MPI s klimatizací diavia. Měl bych jednu otázečku, kolik tam přijde chladiva?
Tak už nic, našel jsem si to jinde je to 750g a 15g oleje.
Nemáte někdo v aute Diaviu
Já v 1,6-ce
..pani klima chladič je pre všetky typy klim rovnaky?
originál klima pro 1.3 i 1.6 má kondenzátor a klimaskříň stejnejnou. Liší se akorát v klimatrubkách, kompresorech a elektroinstalaci.
Diavia je s originální klimou naprosto nekompatibilní.
škoda 791.136M 4/99
každý auto jede rychle, jenom záleží kolik mu dáte napapat
Ahoj, nevíte někdo které z těch tří relé v motorovém prostoru spíná saharu na první stupeň při zapnuté klimatizaci? Hledal jsem už kde to šlo i nešlo a všude jsou všechna 3 relátka označena jako ovládací relé klimatizace. Tady taky žádné téma toto nezmiňuje. Případně kde hledat nějakou jinou chybu. Díky
A akúže to máš Felíciu?
Je to relé které má 5 připojených vodičů do 4pinů držáku relé , průřezu 4mm červený, 4mm červený, 0.5mm modrý, 2x0.5mm hnědý.
Může být uhnilý drát na odporu pro snížení napětí napájení motoru
Schéma origo klimy hovorí niečo iné.
Máš pravdu, vždyť jsem na to kouknul ale nevím proč jsem popsal rele 2st
1st:relé 6 pinů /7 drátů : 0.5hnědý , 1.5a2.5 červený, 2.5žlutý , 2x0.5žlutý , 1.0 žlutý u1.3 nebo zelený u 1.6
