Topení pořad topí
Topení pořad topí
Zdravím všem,
Mám problém když mám teplotu danou na maximum studené tak to částečně pořád topí (jde cítit že z toho jde teplo)
Poraďte kde co a jak koukal jsem tam ale vše se tam točí a chodí a ten teplotní přepínač je dost složitý jak jsem koukal.
Díky všem.....
Díky všem.....
Re: Topení pořad topí
Kdyz sou take paraky tak mi to taky dela neni klima Klima je vsechny okna otevrene
Asi tak, kdž je venku pařák tak to mám taky dáno na studené a fouká z toho trošku teplého vzduchu, myslím že je to asi normální.. a jak píše kolega nejlepší klima jsou okýnka
Kdybych nebyl do ruky chtěl bych být taky na poštu...
Když je venku 30, nad kapotou 40, vzduch proudí trubkama pod palubkou nažhavenýma na 50, tak co z toho může foukat?
Jestli to topí i ráno kdy je chladno, tak máš vypadlé táhlo ke klapce, která přepíná zda jde vzduch přes radiátor, nebo přímo.
- mako
ahoj. mám feldu diesel a taky mi to pořád topí. sledoval jsem to hlavne v zimě, když byl ohřátej motor tak to pořád foukalo teplý vzduch i když nastavenej byl studenej. táhlo jsem kontroloval a je v pořádku chodí to jak má.
Tak to budeš muset rozebrat topení a zjistit proč klapky nepřesměrují vzduch mimo radiátor.
- mako
ta klapka byla uvnitř nějak rozežraná a pouštěla tam pořád teplou vodu. naštěstí jsem měl náhradní topení tak jsem ji vyměnil a už to maká tak jak má
Teplý vzduch, jsi chtěl napsat. Voda tam jde pořád. Felicie nemá kohout.
Pouze klapka přepíná zda má jít vzduch skrz radiátor, nebo okolo.
presne diesel má ventil na kúrení a benzín nie. u diesla ide vzduch najprv cez ohrievacie teleso. teda ak čo len na chvílu dám kúrenie naplno, tak kúri a hneď ako ho dám zasa na studený tak aj tak ešte pôjde teplý pretože najprv musí prefúknuť to teleso až za chvílu sa to ochladí a potom ide pekne chladný vzdúšik
mako: možno ti nedoviera ten ventil alebo je zlý alebo je zle nastavený bowden a nezaviera dobre. alebo je to tak ako som písal vyššie
