rada s dálkovým ovládáním
Chlebinhu - FK
Zdravím.
Mám centrál na dálkové ovládání. Normálně fungoval, vše v pohodě, jen se mi zdála slabá baterka, protože někdy jsem musel dlouho držet tlačítko, než odemkl.
Vyměnil jsem baterku v ovládání, ale od té doby už nereaguje vůbec. Musím ještě někde něco nastavit nebo tak? Vůbec nevím. Díky za radu!
- SatandaS
Re: rada s dálkovým ovládáním
zkus 5x otočit s kličkem aby se rozsvítily kontrolky dále zacvakni táhlo dveří pak by měli probliknout směrovky a zmáčkni jedno tlačítko na ovladači. Takhle to funguje u mě ale já nemám origo centrál s DO.
Možná by chtělo napsat co máš za Dálkové ovládání v autě
gabriel - FK
Jo a třikrát zatleskej a skakej na jedné noze.SatandaS píše:zkus 5x otočit s kličkem aby se rozsvítily kontrolky dále zacvakni táhlo dveří pak by měli probliknout směrovky a zmáčkni jedno tlačítko na ovladači. Takhle to funguje u mě ale já nemám origo centrál s DO.
- SatandaS
takhle to u mě fakt funguje
ale jak jsem psal nemám origo
Musíš spárovat řj s ovladači. Je to individuální podle typu DO.
Já musím odpojit baterku, po připojení 3x bliknou směrovky a do 8 vteřin musím zmáčknout na ovladači současně tlačítko odemknutí a zamknutí. řj blikne blinkrama 1x a mám zase 8 vteřin na další a další spárování ovladače. Pokud do 8 vteřin nic neprovedu, 2x bliknou blinkry a hotovo. Pokud bych chtěl přidat další ovladač, musel bych to znovu zopakovat.
Originál od AEV - postup sesynchronizování ovladače s řj:
Vypnuté zapalování. Stisknout obě tlačítka na ovladači po dobu min. 12 sec, až přestane blikat dioda na ovladači. Pustit tlačítka, dioda začne svítit trvale. Pak zapnout zapalování a 3x stisknout tlačítko ovladače na dobu 1 sec, směrovky 5x zablikají. Vypnout zapalování.
Pokud sesynchronizování nepomůže, je třeba znovu naučit kód ovladače:
Vytáhnout pojistku č. 18, počkat 5 sec a zase ji vrátit. Po vložení pojistky počkat 5 sec a zapnout zapalování. Počkat ca 5 sec a 3x stisknout tlačítko na ovladači na dobu min. 1 sec. Směrovky 1x bliknou na znamení, že se řj kód naučila. Pak lze 3x stisknout tlačítko druhého ovladače a naučit tak kód druhého, příp.dalších ovladačů. Po naučení posledního ovladače vypnout zapalování.
wrzall
spárování AEV funguje jak je popsané. Mně přestalo fungovat vlivem statické elektřiny a nebylo možné to spárovat. Až po rozdělání ovladače a zmácknutím tlačítek pomocí sirek.
Chlebinhu - FK
No já asi taky nemám origo, protože mám jedno tlačítko na odemykání i zamykání...
Zkus dát fotku ovladače ...
