Jablotron Ca 320 problém
Misiak50011
Příspěvek od Misiak50011 »
Dobrý deň.
Zohnal som si z vrakoviska Alarm jablotron Ca 320 ktorý som použil iba ako Dialkove ovládanie centrálneho zamykania, čiže žiadne čidla ani senzory som nezapájal. Po napojení potrebných káblov diaľkové ovládanie funguje bez problémov no mám taky maly problém v tom že, asi po minúte sa zamknú všetky dvere a je jedno či dvere otvorím a zavriem alebo sú vždy zavreté.
Z jednotky DO sú napojený kábel na odomknutie, kábel na zamknutie, kostra, a červený kábel na 12 V.
Za každú radu budem vďačný.
Re: Jablotron Ca 320 problém
To je funkce znovuuzamčení, musíš dálku napojit na dveřní spínač.
Nebo drát od dálky napojit na kostru a funkci zcela deaktivuješ.
Misiak50011
Super.
Ďakujem za radu.
Zajtra to skúsim
nebo si stáhni si návod , byl někde na stránkách jablotronu , a pak si udělej nastavení
